Не съм моторист,велосипедист съм,но искам да попитам ,ако някой съфорумец от София в Подуяне,Х Димитър или близките квартали ,ако има 3 броя стари непотребни спици от мотор Ф3 мм и дълги 170 мм ,ако е със извита глава или 175 мм ако е права,дали ще ми услужи с тях,наоколо не знам дали има магазин за мотори.Дори и да са по-дълги ,аз ще ги скъся и нарежа резба
Който реши да услужи,нека ми пише съобщение тук във форума.
Колеги-мотористи
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Re: Колеги-мотористи
Здравей те колеги, наскоро си закупих СуперМото и сега ми трябва каска, предложете ми някакви сайтове.Моля на ЛС за да няма реклами.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
От един месец близо карам с този спрей:
http://motoboom.bg/n/index.php/catalog/motorcycle-care/sprej-za-veriga-profi-dry-lube.html
Изключително доволен съм, прилича на силиконовите, но е прозрачен, дори след 500 км продължава да лепне, а изглежда все едно го няма. Старая се да пръскам на 300, но не винаги е възможно, като нямаш кой да ти помогне
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Не пропускам тези "опознавателни" клипове
!Да видим само какво ще направя с гърнетата,ще ми се да ги заменя с отворени + спортен филтър да поотпушим машината
http://www.vbox7.com/play:f9ab998c47
Нещо тия дни не помръдваме.....това време шантаво
П.С. Да споделя мнение относно монтаж,демонтаж и баланс на мотоциклетни гуми!Разликата е почти двойно по-евтина и бърза от "АДИ 95" на Околовръстното с/у Горна Баня и "МОТОБУМ" на Любляна...!Първите са....
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
off:
Rado, батка, П.С-то трябваше да го чета няколко пъти докато схвана какво искаш да кажеш
(сори, може и да е в мен проблема
)- RadoShopa
Ixidor написа:off:
Rado, батка, П.С-то трябваше да го чета няколко пъти докато схвана какво искаш да кажеш(сори, може и да е в мен проблема
Абе.....май си прав,сега като го чета-сякаш съм "позасукал" смисъла на замисъла в изреченията
,пояснявам.....по-добре е да се иде при "АДИ-95",отколкото в "МотоБум" относно гумаджийските мотоциклетни въпроси
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
samo_pechka написа::eek Егати батериятане бях виждал такива (и чувал
)Сподели после как се държи
Първото палене (студен двигател) върти маааалко по-бавно отколкото трябва. След това изглежда се стоплят клетките и върти нормално.
Тоя тип батерии като са студени малко се замислят, но като загреят си дават целия стартов ток.
В празното пространство до акумулатора натъпках една вътрешна предна гума за да не хлопа.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
От сервиза ми звъннаха току що... 280 лв пиньони верига и оптегач + труд... На печелившите честито
- dermeister
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Кажете читав сервиз за оправяне на течащ кол.
Миналата година го оставих на един "известен" сервиз да сменят семерингите и ми го върнаха със само един сменен, понеже нямало смисъл, другия бил наред. Е сега не помня кой е сменен и може и да е същият.....
Конкретно за кол не знам, иначе аз обикновено ходя при Сево - старата пожарна до Плиска и съм доволен.
http://goo.gl/maps/dvwAF
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Само да спомена, че цените на вериги и пиньони могат много да варират, но не пестете от това!!!
Залагайте на изпитани марки и проверявайте повечко преди покупка.
На това залагате живота си, а в някои случаи - чужд живот.
При късане на веригата в движение с повечко обороти, тя изхвърча или напред и реже крака, или назад и реже глави на тези зад вас (ако карате в група).
Гаднички неща пиша, но е хубаво да не се подценяват тези неща ;)
(не казвам, че колегата е взел кофти неща, просто коментирам разликата в цените)
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
В крайна сметка цената стана 290, с верига DID:
Сервиза се намира между Малинова Долина и Студентски Град, страшно съм доволен, от както има мотор само там ходя. Единствения минус, е че имат много работа и е възможно да те забавят от ден до четири.
Eто и карта:
http://goo.gl/maps/XDfZT
п.с. няма никакви табели и знаци, ако не ти го покажат/кажат, абсурд да го намериш по случайност
Eто и карта:
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
DiD е правилният избор.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Някой да е срещал цветни слюди за CBR F4 - 2003 (може и в чужбина). Засега съм намерил само черна:
Но ми се иска такъв цвят (намирам само за RR):
Потребители, разглеждащи този форум: devildriver и 72 госта
