Колеги-мотористи
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Re: Колеги-мотористи
Мнениеот shotik » Сря 12 юни 2013 22:15
Не съм моторист,велосипедист съм,но искам да попитам ,ако някой съфорумец от София в Подуяне,Х Димитър или близките квартали ,ако има 3 броя стари непотребни спици от мотор Ф3 мм и дълги 170 мм ,ако е със извита глава или 175 мм ако е права,дали ще ми услужи с тях,наоколо не знам дали има магазин за мотори.Дори и да са по-дълги ,аз ще ги скъся и нарежа резба
Който реши да услужи,нека ми пише съобщение тук във форума.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пон 17 юни 2013 0:13
Здравей те колеги, наскоро си закупих СуперМото и сега ми трябва каска, предложете ми някакви сайтове.Моля на ЛС за да няма реклами.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Съб 29 юни 2013 15:53
От един месец близо карам с този спрей:
http://motoboom.bg/n/index.php/catalog/motorcycle-care/sprej-za-veriga-profi-dry-lube.html
Изключително доволен съм, прилича на силиконовите, но е прозрачен, дори след 500 км продължава да лепне, а изглежда все едно го няма. Старая се да пръскам на 300, но не винаги е възможно, като нямаш кой да ти помогне :no
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 29 юни 2013 16:25
Не пропускам тези "опознавателни" клипове :icon_lol !Да видим само какво ще направя с гърнетата,ще ми се да ги заменя с отворени + спортен филтър да поотпушим машината :mhihi
http://www.vbox7.com/play:f9ab998c47
Нещо тия дни не помръдваме.....това време шантаво :neutral
П.С. Да споделя мнение относно монтаж,демонтаж и баланс на мотоциклетни гуми!Разликата е почти двойно по-евтина и бърза от "АДИ 95" на Околовръстното с/у Горна Баня и "МОТОБУМ" на Любляна...!Първите са.... :th_up
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Съб 29 юни 2013 21:52
off:
Rado, батка, П.С-то трябваше да го чета няколко пъти докато схвана какво искаш да кажеш :icon_lol (сори, може и да е в мен проблема :Mr Green Fun )
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Съб 29 юни 2013 22:40
Ixidor написа:off:
Абе.....май си прав,сега като го чета-сякаш съм "позасукал" смисъла на замисъла в изреченията :icon_lol Нищо...... :c020 ,пояснявам.....по-добре е да се иде при "АДИ-95",отколкото в "МотоБум" относно гумаджийските мотоциклетни въпроси :th_up
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 01 юли 2013 9:20
samo_pechka написа::eek Егати батерията :eek не бях виждал такива (и чувал :redface )Сподели после как се държи
Първото палене (студен двигател) върти маааалко по-бавно отколкото трябва. След това изглежда се стоплят клетките и върти нормално.
Тоя тип батерии като са студени малко се замислят, но като загреят си дават целия стартов ток.
В празното пространство до акумулатора натъпках една вътрешна предна гума за да не хлопа.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 03 юли 2013 18:53
От сервиза ми звъннаха току що... 280 лв пиньони верига и оптегач + труд... На печелившите честито :bishop
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Чет 04 юли 2013 9:58
че тва нищо не е - на мен без труда нещата са ми към 330
в кой сервиз е тва
dermeister
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Мнениеот dermeister » Чет 04 юли 2013 10:02
Кажете читав сервиз за оправяне на течащ кол.
Миналата година го оставих на един "известен" сервиз да сменят семерингите и ми го върнаха със само един сменен, понеже нямало смисъл, другия бил наред. Е сега не помня кой е сменен и може и да е същият..... :no
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Чет 04 юли 2013 10:17
Конкретно за кол не знам, иначе аз обикновено ходя при Сево - старата пожарна до Плиска и съм доволен.
http://goo.gl/maps/dvwAF
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 04 юли 2013 10:30
Само да спомена, че цените на вериги и пиньони могат много да варират, но не пестете от това!!!
Залагайте на изпитани марки и проверявайте повечко преди покупка.
На това залагате живота си, а в някои случаи - чужд живот.
При късане на веригата в движение с повечко обороти, тя изхвърча или напред и реже крака, или назад и реже глави на тези зад вас (ако карате в група).
Гаднички неща пиша, но е хубаво да не се подценяват тези неща ;)
(не казвам, че колегата е взел кофти неща, просто коментирам разликата в цените)
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 04 юли 2013 18:21
В крайна сметка цената стана 290, с верига DID:
Сервиза се намира между Малинова Долина и Студентски Град, страшно съм доволен, от както има мотор само там ходя. Единствения минус, е че имат много работа и е възможно да те забавят от ден до четири.
Eто и карта:
http://goo.gl/maps/XDfZT
п.с. няма никакви табели и знаци, ако не ти го покажат/кажат, абсурд да го намериш по случайност :th_up
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 05 юли 2013 11:40
DiD е правилният избор. :th_up
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 06 юли 2013 16:51
Някой да е срещал цветни слюди за CBR F4 - 2003 (може и в чужбина). Засега съм намерил само черна:
Но ми се иска такъв цвят (намирам само за RR):
Потребители, разглеждащи този форум: nikidimow и 71 госта
