Смяна на летни със зимни гуми
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Смяна на летни със зимни гуми
Ако въртиш едни джанти със летни и зимни гуми е добре да подменяш вентилите.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
hooligan_sk написа:...Да, това е чл. 3 в Конституцията, точно след чл. 2 - слагане на зелето...
точно колега, вие сте много по-добре осведомен - със зелето около ноември
сериозно би трябвало да се наложи около началото на ноември според прогнозите тогава сутрешните ще падат до 2-3 градуса, сега сутрин е 9 градуса, през деня 17, няма смисъл да се лигавим със зимните дъвки по тоя горещ асфалт...- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Zdravko Zankov написа:Ако въртиш едни джанти със летни и зимни гуми е добре да подменяш вентилите.
Това не го знаех, аз четвърта година карам с едни джанти и сменявам гумите, ама вентил до сега не съм сменявал
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
К.Одаджийски написа:Това не го знаех, аз четвърта година карам с едни джанти и сменявам гумите, ама вентил до сега не съм сменявал
Ти си късметлия, ама то до време. На едната ми кола 3 вентила се скъсаха един след друг. Мислех си, че като паркирам някъде някой ми ги реже и взех да псувам. Оказа се, че четвъртият - единственият не сменен, който изглеждаше добре на пръв поглед като го хванах и натиснах/огънах малко се отвори такава пукнатина, че не знам как не се е скъсал и той до степен да изпуска. Гледайте си вентилите от време на време да няма - "Аууу, тая гума вчера я помпих, а днеска пак е долу"
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ама какво се случва? С щанга ли ги докачват, гумата ли ги къса, какво става та са за смяна?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги може ли да сложа на пасат Б5.5 комби зимни гуми 225 /55/16.
- ktamen
К.Одаджийски написа:Ама какво се случва? С щанга ли ги докачват, гумата ли ги къса, какво става та са за смяна?
Просто от старост.
Или ментета, ако утре идеш да ти ги сменят, вероятно ще ти сложат ментета и ще трябва да сменяш всяка година.
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Ако е точен гумаджията,демек ти е приятел,тея неща с вентилите няма да ги спести.
Но са малко точните хора и се раздвам,че познавам такива.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ясно, принципно гумаджията, който ползвам е читав и се познаваме и преглеждат вентилите при смяната, единият е някакъв метален дори, не е целият гумен, но ще го имам предвид пролетта, сега вече смених гумите, научих нещо ново, никога не е късно
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:научих нещо ново, никога не е късно...
Смятах, че с такъв голям стаж зад волана го знаеше това.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
22 години съм шофьор, гума съм късал щото беше мека и в студа на Петрохан омекнала още повече и я скъсах щото я карах спаднала докато изкача един баир. Вентил до сега не съм късал за толкова години.
Още веднъж, благодаря за информацията, но спирам, че почнахме пак офтопик
- muns61
- Местоположение: pleven
С нови гуми се слагат нови вентили.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Има по-къси и по-дълги.Късите изкарват повече,особено зимата по-нетрупат киша и лед,по-не се огъват от което и не се пречупват.А и са по-естетически.
- samo_pechka
И масово по гумаджийниците тези вентили са марка "менте". Само заради тях, аз се преместих при друг сервиз. Той ми слагаше читави и не съм имал случки. Другите се "надуваха" в основата си и се пръскаха . Съсипах се да вадя през 3-4 месеца ту едната , ту другата, ту третата..и т.н. А докато не ми ги отряза старите без да ме пита ( при смяната на гумите ) , нямах драми. Накрая ми писна и след разговор на повишен тон, се изметох оттам. Отидох при друг сервиз, тип квартален гараж. Е момчето там ме светна защо се получава така. И вече само там ходя.
- Stivi
Вярно че стана ОФФтопик,но Королата е на 10г,голфа го карах 8 преди да го продам,и на двете се въртят/ха гуми на едни и същи джанти и вентил досега не съм сменял никога
На новата пък с тия датчици за налягане не си и помислям за такава смяна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
