Смяна на летни със зимни гуми
Zdravko Zankov
Re: Смяна на летни със зимни гуми
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 21 окт 2016 20:28
Ако въртиш едни джанти със летни и зимни гуми е добре да подменяш вентилите.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 21 окт 2016 20:28
hooligan_sk написа:...Да, това е чл. 3 в Конституцията, точно след чл. 2 - слагане на зелето...
точно колега, вие сте много по-добре осведомен - със зелето около ноември :th_up сериозно би трябвало да се наложи около началото на ноември според прогнозите тогава сутрешните ще падат до 2-3 градуса, сега сутрин е 9 градуса, през деня 17, няма смисъл да се лигавим със зимните дъвки по тоя горещ асфалт...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 окт 2016 20:36
Zdravko Zankov написа:Ако въртиш едни джанти със летни и зимни гуми е добре да подменяш вентилите.
Това не го знаех, аз четвърта година карам с едни джанти и сменявам гумите, ама вентил до сега не съм сменявал
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 20:46
К.Одаджийски написа:Това не го знаех, аз четвърта година карам с едни джанти и сменявам гумите, ама вентил до сега не съм сменявал
Ти си късметлия, ама то до време. На едната ми кола 3 вентила се скъсаха един след друг. Мислех си, че като паркирам някъде някой ми ги реже и взех да псувам. Оказа се, че четвъртият - единственият не сменен, който изглеждаше добре на пръв поглед като го хванах и натиснах/огънах малко се отвори такава пукнатина, че не знам как не се е скъсал и той до степен да изпуска. Гледайте си вентилите от време на време да няма - "Аууу, тая гума вчера я помпих, а днеска пак е долу" :Mr Green Fun
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 окт 2016 20:52
Ама какво се случва? С щанга ли ги докачват, гумата ли ги къса, какво става та са за смяна?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 21 окт 2016 21:06
Здравейте колеги може ли да сложа на пасат Б5.5 комби зимни гуми 225 /55/16.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 21 окт 2016 21:26
К.Одаджийски написа:Ама какво се случва? С щанга ли ги докачват, гумата ли ги къса, какво става та са за смяна?
Просто от старост.
Или ментета, ако утре идеш да ти ги сменят, вероятно ще ти сложат ментета и ще трябва да сменяш всяка година.
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tonkogtd » Пет 21 окт 2016 23:36
Ако е точен гумаджията,демек ти е приятел,тея неща с вентилите няма да ги спести.
Но са малко точните хора и се раздвам,че познавам такива.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 22 окт 2016 0:11
Ясно, принципно гумаджията, който ползвам е читав и се познаваме и преглеждат вентилите при смяната, единият е някакъв метален дори, не е целият гумен, но ще го имам предвид пролетта, сега вече смених гумите, научих нещо ново, никога не е късно :th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 22 окт 2016 0:41
К.Одаджийски написа:научих нещо ново, никога не е късно...
Смятах, че с такъв голям стаж зад волана го знаеше това. :smile Не си ли сменял вентили до сега? Видиш ли го малко напукан или сив - смяна. Обикновено се късат точно там където влизат в джантата. Прави от врене на време проверка - натискаш го леко настрани и гледаш дали ще се отвори цепнатина. Няма смисъл да псуваш, ако се отвори и скъса - скоро без това ще му дойде времето. По-лошо е да стане на пътя и да ти занесе колата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 22 окт 2016 1:06
22 години съм шофьор, гума съм късал щото беше мека и в студа на Петрохан омекнала още повече и я скъсах щото я карах спаднала докато изкача един баир. Вентил до сега не съм късал за толкова години.
Още веднъж, благодаря за информацията, но спирам, че почнахме пак офтопик
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 22 окт 2016 6:16
С нови гуми се слагат нови вентили.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 22 окт 2016 6:53
Има по-къси и по-дълги.Късите изкарват повече,особено зимата по-нетрупат киша и лед,по-не се огъват от което и не се пречупват.А и са по-естетически.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 22 окт 2016 7:22
И масово по гумаджийниците тези вентили са марка "менте". Само заради тях, аз се преместих при друг сервиз. Той ми слагаше читави и не съм имал случки. Другите се "надуваха" в основата си и се пръскаха . Съсипах се да вадя през 3-4 месеца ту едната , ту другата, ту третата..и т.н. А докато не ми ги отряза старите без да ме пита ( при смяната на гумите ) , нямах драми. Накрая ми писна и след разговор на повишен тон, се изметох оттам. Отидох при друг сервиз, тип квартален гараж. Е момчето там ме светна защо се получава така. И вече само там ходя.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 22 окт 2016 8:57
Вярно че стана ОФФтопик,но Королата е на 10г,голфа го карах 8 преди да го продам,и на двете се въртят/ха гуми на едни и същи джанти и вентил досега не съм сменял никога icon_idea На новата пък с тия датчици за налягане не си и помислям за такава смяна :exclaim
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, levskarq77 и 41 госта
