Някой ми заля колата с киселина :(
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
Vizor написа:Киселина + вода не беше ли = на основа, доста по-силна от самата киселина ?!
Kиселина + вода = разредена киселина
Vizor написа:И аз знам, че НИКОГА не трябва да се мие с вода
А с кисело мляко ли?
Киселина се мие точно с вода! Обилно!
Киселина реагира много слабо с гума и пластмаса, основа също.
По-безобидния вариант е основа - сваля боята, но не кородира метала. Plumber трябва да третира повредената повърхност по скоро за да не тръгне ръжда.
- yossarian
Vizor написа:Аа.. сигурен ли си![]()
а как се смесват знаеш ли ? за по тежки към по леки чувал ли си ?знаеш ли каква топлина се отделя в случая ?
иначе за киселината по-горе явно съм объркал.. от одавна не ми е минавала химия през главата![]()
Дали съм чувал, дали знам, дали съм сигурен... И колко топлина се отделя, 1, 2 или 3 метра или kJ/mol.
Професионален опит 23 години, хм де да знам стига ли или не
Правилото за наливане на киселина във вода има смисъл само за случая сярна киселина и то в широк съд. Причината - плътността на водата е по малка и остава на повърхността, ракцията на хидратиране е екзотермична и може, подчератвам може, а не е задължително, да се получи локално прегряване и изпръскване. Ако се бърка или се налива в съд с тясно гърло няма проблем.
Плътностите на солна или азотна киселина са близки и това горното неможе да се случи.
Plumber, щом казваш че и по маската има пръски провери и най-добре измий обилно и радиатора, че алуминия хич не обича ни киселина, ни основа.
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Значи последствията са паднал лак там където е залята.По пластмасите стои като канаколит върху пласмаса.нали се сещате как изглежда.Шкури се от пластмасата.По капака тръкна ли пада боята.На стъклото има засъхнало.Стои едно такова бяло като пяна от веро.Не съм спирал пред никого.Спирам си под прозореца.Живея в къща.
skotis написа:Киселина никога не се мие с вода, но в твоя случай е било все тая, а и то в първия момент, това идва на акъл...боята вече е била заминала...за другото зависи от гумените уплътнения и пластмасите, не им знам състава, но може и нищо да им няма на тях. Тъпо, че има такива мизерници
Ако попадне на кожата киселина никога не се мийте с вода, а посипете със сода бикарбонат, защото киселината с вода образува съединение с висока температура и изгарянията са още по-големи...
Има и още един момент, когато злонамерниците използват не киселина, а основа (пример - сода каустик (натриева основа) ). Някои основи са безобидни, като содата бикарбонат, но други са силно реактивни съединения, като натриевата (NaOH) и калиевата (КОH) основи.
Затова перфектният и най-лесен за приготвяне разтвор за миене на киселина/основа (понеже не може да се разбере в първия момент какво е) е смес от сода бикарбонат, оцет и вода.
Това ви го казвам за обща култура, ако ви се наложи (дано да не се).
Колега, недей така. Даваш съвети, които са опасни. Кое е това съединение на вода и киселина? Изобщо, какво е "съединение"?
За домашно: реакция по неутрализиране на оцетна киселина (CH3COOH) със сода бикарбонат (NaHCO3) и пресмятане на РН на разтвора при смесване на равни части от молни разтвори.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
ох боже.. направихте човека разноглед...
ще смесва Оцет със сода бикарбонат..
та това и децата от детската градина го знаят, че е смес м/у киселина и основа... която в крайна сметка се получава вода и соли.. и се отделя газ.. в случая въглероден двуокис /или окис.. знам ли кво беше/ и се "газира"..
в крайна сметка ще чистиш колата или с вода /идеалният случай/ или с киселинен разтвор .. или с основа...
мие се с ВОДА.. много .. обилно.. миеш... миеш миеш.. бършеш .. миеш миеш... пак миеш пак бършеш.. и така..
иначе ако сте тарикати .. отивате до /не знам къде/ купувате лакмус.. лепкате го .. гледате къв цвят.. демек основа ли е киселина ли е що ли..
след което вземате съответните мерки за поливане....
даже за по-сигурно.. може и един бърз хим анализ да драснете.. та да забъркате подходящата смес...
ВОДАААААААА
и после тенекеджия..
ВОДАААААААА
- Plumber
wili98 написа:ох боже.. направихте човека разноглед...
ВОДАААААААА
Тенекеджията е 100% сигурен вече.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, ilkapavlova, paagrio, zueka1 и 86 госта
