Течност за чистачки?
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Течност за чистачки?
Мнениеот theultimate » Пет 20 фев 2009 12:20
А другият вариант, който напоследък обмислям, след като всичко ментосаха: на някаква лятна течност, която така или иначе раздават без пари като заредиш много и накрая винаги остава поне 3-4 литра - да се сипе спирт. Какъв спирт трябва да се сипе - медицински (дето го пият пияниците) или от тоя лилавия за горене? И горе-долу колко спирт на литър течност се добавя?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 20 фев 2009 14:32
theultimate написа:А другият вариант, който напоследък обмислям, след като всичко ментосаха: на някаква лятна течност, която така или иначе раздават без пари като заредиш много и накрая винаги остава поне 3-4 литра - да се сипе спирт. Какъв спирт трябва да се сипе - медицински (дето го пият пияниците) или от тоя лилавия за горене? И горе-долу колко спирт на литър течност се добавя?
В никакъв случай не сипвай от лилавия-отровен е и при вдишване, а 95 градусовия става, но 1 литър е към 6лв....няма смисъл :wink:
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пет 20 фев 2009 21:39
Още един глас за МОтокса, две години си карам с него и съм доволен!
Мирише готино и не замръзва!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 20 фев 2009 23:19
btkmobail написа:Още един глас за МОтокса, две години си карам с него и съм доволен!
тънкия момент е, че е с метилов спирт, който не е денатуриран с остра миризма, но е отровен. :wink:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 20 фев 2009 23:39
Етилов спирт 90-95 градуса, вода, 200-300 грама антифрийз. Какви 5лв.,какви 20лв.?!
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Съб 21 фев 2009 23:22
само НЕ течност от Кауфланд, една такава розова. Много глупости съм правил, но тази си я слагам в топ 5. Розова, обаче като почне да пръска остава по капаците на гранулки, колата замяза на розов кенеф, на огледаталата още стоят капки о т нея и не мога да я изчистя. Колкото повече пръсках толкова повече се размаваше и стъклото ставаше бяло. Ужас.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 21 фев 2009 23:33
golfer написа:
Така е даже си го пише на тубата :wink:
Но все как не мисля че е толкова опасно.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 22 фев 2009 9:13
Winner25 написа:Така е даже си го пише на тубата :wink:
Така ли мислиш?
От чист метилов алкохол се получават следните неща:
1. При поглъщане на около 4гр. - ослепяване
2. При поглъщане на около 10гр - смърт
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Нед 22 фев 2009 9:21
Гледам че си от Младост,в Бизнес Парка има магазин на Вюрт,продават и течност за чистачки.Малко по скъпа е но качествена.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 26 фев 2009 22:14
Само не си купувайте от тъмно синята течност от Шел-Смърди на.... :horror: ,нещо умряло...
Само светло синята става,пък и 200 смарт точки носи.. :applause:
Dan4o
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
Автомобил: Golf VII Highline
Двигател: 2.0 TDI DSG
Мнениеот Dan4o » Чет 26 фев 2009 23:41
Според теста на 7 вида препарати от днешния Auto Bild, Sonax се представя най-добре с Xtreme Antifrost. Оценка: препоръчителен. Следват SF-Bio Tec и SF-Konzentrat на Nigrin с оценка "добър", но те не се продават в България.
scalpelo
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 12:39
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот scalpelo » Пет 27 фев 2009 19:22
А ако се налива етилов спирт може ли да се получи някакъв проблем?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 27 фев 2009 19:40
тръба написа:Етилов спирт 90-95 градуса, вода, 200-300 грама антифрийз. Какви 5лв.,какви 20лв.?!
е тоя мазния антифриз как се разкарва от стъклото...
тръба
Мнениеот тръба » Пет 27 фев 2009 21:48
scalpelo написа:А ако се налива етилов спирт може ли да се получи някакъв проблем?
Не.
тръба
Мнениеот тръба » Пет 27 фев 2009 21:50
PuShE_ написа:
Не те разбирам колега. Би ли пояснил мнението си?
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 194 госта
