Течност за чистачки?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Течност за чистачки?
А другият вариант, който напоследък обмислям, след като всичко ментосаха: на някаква лятна течност, която така или иначе раздават без пари като заредиш много и накрая винаги остава поне 3-4 литра - да се сипе спирт. Какъв спирт трябва да се сипе - медицински (дето го пият пияниците) или от тоя лилавия за горене? И горе-долу колко спирт на литър течност се добавя?
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
theultimate написа:А другият вариант, който напоследък обмислям, след като всичко ментосаха: на някаква лятна течност, която така или иначе раздават без пари като заредиш много и накрая винаги остава поне 3-4 литра - да се сипе спирт. Какъв спирт трябва да се сипе - медицински (дето го пият пияниците) или от тоя лилавия за горене? И горе-долу колко спирт на литър течност се добавя?
В никакъв случай не сипвай от лилавия-отровен е и при вдишване, а 95 градусовия става, но 1 литър е към 6лв....няма смисъл
- btkmobail
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Още един глас за МОтокса, две години си карам с него и съм доволен!
Мирише готино и не замръзва!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
btkmobail написа:Още един глас за МОтокса, две години си карам с него и съм доволен!
тънкия момент е, че е с метилов спирт, който не е денатуриран с остра миризма, но е отровен.
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Етилов спирт 90-95 градуса, вода, 200-300 грама антифрийз. Какви 5лв.,какви 20лв.?!
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
само НЕ течност от Кауфланд, една такава розова. Много глупости съм правил, но тази си я слагам в топ 5. Розова, обаче като почне да пръска остава по капаците на гранулки, колата замяза на розов кенеф, на огледаталата още стоят капки о т нея и не мога да я изчистя. Колкото повече пръсках толкова повече се размаваше и стъклото ставаше бяло. Ужас.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
golfer написа:btkmobail написа:Още един глас за МОтокса, две години си карам с него и съм доволен!
Така е даже си го пише на тубата
Но все как не мисля че е толкова опасно.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Така ли мислиш?Winner25 написа:Така е даже си го пише на тубата![]()
От чист метилов алкохол се получават следните неща:
1. При поглъщане на около 4гр. - ослепяване
2. При поглъщане на около 10гр - смърт
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Гледам че си от Младост,в Бизнес Парка има магазин на Вюрт,продават и течност за чистачки.Малко по скъпа е но качествена.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Само не си купувайте от тъмно синята течност от Шел-Смърди на....
,нещо умряло...
Само светло синята става,пък и 200 смарт точки носи..
,нещо умряло...Само светло синята става,пък и 200 смарт точки носи..
- Dan4o
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
- Автомобил: Golf VII Highline
- Двигател: 2.0 TDI DSG
Според теста на 7 вида препарати от днешния Auto Bild, Sonax се представя най-добре с Xtreme Antifrost. Оценка: препоръчителен. Следват SF-Bio Tec и SF-Konzentrat на Nigrin с оценка "добър", но те не се продават в България.
- scalpelo
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 12:39
- Местоположение: Кюстендил
А ако се налива етилов спирт може ли да се получи някакъв проблем?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
тръба написа:Етилов спирт 90-95 градуса, вода, 200-300 грама антифрийз. Какви 5лв.,какви 20лв.?!
е тоя мазния антифриз как се разкарва от стъклото...
- тръба
scalpelo написа:А ако се налива етилов спирт може ли да се получи някакъв проблем?
Не.
- тръба
PuShE_ написа:тръба написа:Етилов спирт 90-95 градуса, вода, 200-300 грама антифрийз. Какви 5лв.,какви 20лв.?!
Не те разбирам колега. Би ли пояснил мнението си?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 167 госта
