За качествата на старите зимни гуми при високи температури.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: За качествата на старите зимни гуми при високи температури.
Мнениеот hooligans » Пон 25 май 2009 20:49
добре де , аз казвам при мен как е , с зимните на високи температури 14 ,сложих летните 10.5/11 ... може да е щото съм 4х4 ...
ddd82
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 0:30
Мнениеот ddd82 » Сря 24 апр 2013 21:45
Зимните гуми са по-добри защото сцеплението им е по-голямо не само при по-ниски но и при по-високи температури от която и да е лятна гума. Може би доста от вас си мислят, че скърцашия звук от асвалта означава приплъзване, повече от нормалното, но това не е вярно просто сцеплението е със пъти по-голямо. Доста по-безопасно е да карате със зимни гуми лятото - единствен недостатък е по-бързото износване.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 24 апр 2013 21:48
ddd82 написа:Зимните гуми са по-добри защото сцеплението им е по-голямо не само при по-ниски но и при по-високи температури от която и да е лятна гума. Може би доста от вас си мислят, че скърцашия звук от асвалта означава приплъзване, повече от нормалното, но това не е вярно просто сцеплението е със пъти по-голямо. Доста по-безопасно е да карате със зимни гуми лятото - единствен недостатък е по-бързото износване.
Сериозен ли си?
Как тогава ще обясниш факта, че със зимните дори на сухо колата си я хлъзгах както си поискам и то без да й давам много зор, а с летните се поозорва видимо повече да попревърти гумите на 1-ва и 2-ра предавки?
В спирането е също фрапираща разликата в полза на лятната гума. Със зимните като натисна малко повече спирачката и блокирам колелата (нямам АБС). Летните още не съм успявал да ги блокирам, опитах веднъж-дваж без да скачам докрай на спирачката ама си се държат, а не като зимните.
Смехотворно е да твърдиш, че зимната гума има по-добро сцепление при топъл асфалт от лятната. Да не споменаваме на мокър асфалт зимната гума, че става почти като лятната на лед. Моля ти се :horror
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 27 апр 2013 23:53
Със стари зимни гуми си караш като пич лятото и те боли фара ако не си летец изпитател-лично пробвано ! А че разхода се качвал с литри....и един мармот завива шоколада със станиол :mhihi
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Пон 29 апр 2013 21:17
Карането със зимни гуми през лятото поражда ред проблеми:
> Гумата се изпича от топлината и губи пластичността си. Може да има грайфер, но стане ли студено се втвърдява и не държи на сняг и лед.
> Зимните гуми по-принцип са с доста по-меки стени и материал и това означава че са много по не прецизни в завоите.
> Както всички знаят имат удължен спирачен път през лятото и много по-малко сцепление.
> Всички знаем също и да гледаме ДОТа на гумите когато ги купуваме точно по причините изброени горе, летни или зимни материала остарява и изсъхва. Карането на зимните гуми през лятото ускорява износването и остаряването на материала многократно.
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Съб 18 май 2013 15:58
ChimeyJimmey написа:На мен ми е по-интересен въпроса какво е усещането ЗИМАТА със ЗИМНИТЕ гуми, карани през ЛЯТОТО... mhihi
Ами аз карах едно лято със зимни гуми Deyton и зимата нямах никакви проблеми един път не съм затънал тръгвах без проблем спирах без проблем е виж вече ако караш 3 лета зимните накрая няма да стават за зимата но за 1 - 2 лета не е фрапантно
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 18 май 2013 20:16
Vlad777 написа:Като стане жега зимните гуми губят сцепление. Лични наблюдения.
Четири години по-късно имам сериозен опит със зимни гуми през лятото - вече второ лято. Изводите са ми следните:
1. Зимни гуми, които са карани лятото не стават за зимата, но все пак държат повече от летни гуми на сняг. За зимата си имам нови зимни гуми.
2. Зимни гуми, които имат доста грайфер - от 4 мм и нагоре доста се пързалят през лятото, особено преди да са се "изпекли". Ламелите се огъват и кривят и се губи сцеплението - както странично, така и при спиране. Също така при агресивно каране директно се откъсват част от ламелите, като остават дупки по грайфера.
3. Зимни гуми, които вече са износени и са с грайфер под 4 мм са страхотни за лятото. Последно карах по завоите от Асеновград към Смолян преди 3 седмици със зимни гуми Dunlop WinterSport 3D, които карах и миналото лято - само размених предни и задни. Доста трудно ми беше да пързалям колата с висока скорост в завоите, защото беше като залепена за пътя. Реално сместа на зимните гуми е доста по-мека и загрява доста по-добре. Като слязох от колата и ги пипнах пареха - работеха като сликове. минусът е, че така като гледам няма да издържат особено голям пробег, особено с агресивен стил на каране.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 18 май 2013 21:01
Vlad777 написа:...Последно карах по завоите от Асеновград към Смолян преди 3 седмици със зимни гуми Dunlop WinterSport 3D, които карах и миналото лято - само размених предни и задни. Доста трудно ми беше да пързалям колата с висока скорост в завоите, защото беше като залепена за пътя. Реално сместа на зимните гуми е доста по-мека и загрява доста по-добре. Като слязох от колата и ги пипнах пареха - работеха като сликове. минусът е, че така като гледам няма да издържат особено голям пробег, особено с агресивен стил на каране.
Точно този модел е изключително твърд и нерядко см виждал да се карат и лятото (дори мой роднина го практикуваше до скоро :Mr Green Fun ).
Лошото в случая е, че при по-рязко спиране гумата не държи... Всяка една гума (лятна/всесезонна/зимна) ще се търкаля безпроблемно по топлия асфалт, но като се наложи да спираш - тогава виждаш разликата между лятната и зимната. А ако колата ти е по-тежичка :horror
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 18 май 2013 21:23
Няма проблем .Карайте си и не се кахърете .Но ако имате летни си ги сложете.Немотията ни кара да го правим и всеки знае ,че не е редно.Карал съм и карам в момента и не усещам разлика .
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 18 май 2013 22:34
логически погледнато меката гума(зимната) не трябва ли да има по-добро сцепление от твърдата(лятна)?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 18 май 2013 22:41
Smeagol написа:Лошото в случая е, че при по-рязко спиране гумата не държи...
Тук не съм съгласен. Не държи когато е дълбок протектора и ламелите се огъват. Когато намалее протектора и ламелите са почти изчезнали си спира перфектно гумата, защото е като слик. Проблемът е че много бързо се износва.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 18 май 2013 22:42
vinixxx написа:логически погледнато меката гума(зимната) не трябва ли да има по-добро сцепление от твърдата(лятна)?
Не. Практически изпитано :th_up
Vlad777 написа:Когато намалее протектора и ламелите са почти изчезнали си спира перфектно гумата, защото е като слик.
Същата тая гума, като слик, какъв ефект получаваме като бонус ако преминем с прилична скорост през наводнена повърхност? Започва с аква и завъшва на планинг :mhihi
Предлагам да спрем с опитите да се самозаблуждаваме, че зимната гума едва ли не не отстъпва на лятната през топлите дни icon_idea
Последна промяна от stefan4o на Съб 18 май 2013 22:48, променено общо 1 път.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 18 май 2013 22:46
Ако не си състезател ,няма никакъв проблем .Това е !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 18 май 2013 22:50
Ако не бързаш, можеш и да се качиш на колело, пак ще стигнеш. :mhihi
Звучиш точно като баща ми. Казвам му:
-Гумите, които си ми завещал тресат ужасяващо след 80 км/ч, щото са криви, нищо, че са на един сезон.
Получавам следния отговор по телефона:
-Не ти трябва да вдигаш повече от 80 зимата...
При което съответно му затворих и му теглих една :mhihi
Та и вашата работа същата - ако не си състезател - стават :screwy :mhihi
Имам чувството, че никой от вас не е карал със зимни, дори на един сезон, на дъжд :mhihi Много е забавно. Дори и да НЕ си състезател.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 18 май 2013 23:04
За поведението при дъжд е доста важна шарката и възможността за аквапланинг. Съответно надлъжни канали и отвеждане на водата.
