Сърдечно благодаря ня всички отзовали се!!!
Явно ще се прави разходка до столицата...
Колеги от София за оглед на автомобил...
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- dobrin
- Чингис хан
Re: Колеги от София за оглед на автомобил...
Сега се връщам от огледа.
Двигател: AFN със сигурност, лепенката в багажника е налице, там си е написано - 81 kW, AFN. Единственото, което не можах да направя, е да го чуя, защото човекът с ключовете си беше тръгнал. Наистина е много добре измит, чак ми направи силно впечатление почти новата боя в двигателния отсек, което ме навява на мисълта, че може и да е правено нещо. Кората под двигателя е налице.
Има на шофьорската врата някаква лепенка с маркировка за обслужване на 160 000 през 2007 мисля година, ама тия сме ги виждали, не може да им се вярва много. На километража пише 184 ***. Ремъците със сигурност са за смяна, поне тези, които се виждаха. Ангренаж се сменя задължително, това е ясно. Маслото беше малко над минимума. Антифризът е червен и чист, казанчето е в добро състояние, няма отлагания, следи от масло в него, поне видимо. Няма видими омаслявания, но това при измит двигател е нормално. Или беше много добре измит, или наистина всичко там е наред. Дори назад, където трудно стига пароструйката, и където не бяха успели да го измият, си беше просто мръсно. Все пак, не трябва да се забравя, че към автокъщата има автомивка.
Екстериор: Ламарините са без забележки, няма видима фрапираща разлика във фугите. Лайсните на задна лява и мисля предна дясна врата имат малко надигнала ръжда под гумата, но нищо фатално. Вратите се затварят перфектно. Четири лети джанти в много прилично състояние с много добри гуми Good Year Eagle NCT5, летни, с DOT 4404. Пета резервна пълноразмерна лята джанта с гума. Фарове и стопове в добро състояние, единствено забелязах десен преден мигач с нещо е оцапан, не разбрах дали е отвътре или отвън. Добре си стоят на местата, не хлопат, няма счупени щипки, или поне добре са захванати. На тавана има лека забележка като от градушка, кестен или нещо подобно, отзад, близо да антената, която е в окаяно състояние, но за 12 години е нормално. Съвсем дребни, едва забележими ожулвания на предна броня - нещо съвесем нормално.
Окачване и ходова част: Без да съм палил и карал не мога да му дам пълна оценка, но дискове и накладки отпред и отзад са за смяна със сигурност. Тампоните на горните носачи изглеждат добре външно, някой дори съвсем като нови както на вид, така и на пипане. Амортисьорите също могат да бъдат сменени - не е нормално според мен такова полюшване. Отпред нещата са по-спешни. Рязко спиране ще доведе до сигурно гмуркане.
Интериор: Коланите се връщат доста бързо. Дори шофьорския толкова бързо, че чак ми се струва да е сменян.
Кожата наистина има нужда от освежаване, но това не е проблем, има си начини да добие доста добър вид. Воланът е слънце, най-вероятно е претапициран. Почти съм сигурен обаче, че липсва еърбега - воланът е мек и при натискане хлътва навътре в средата. Таванът е в много добро състояние, както и останалата част от интериора. Таблото също, като само десният централен въздуховод не функционира регулирането нагоре-надолу и затварянето. Другите копчета си функционират нормално. Има борд компютър, ел. регулиране на фаровете, паркинг светлини, отваряне на капачката за резервоара от купето, осветление за четене отпред и т.н. Преден и заден подлакътник, като на задния липсва ски сакът, който най-вероятно е бил там - при отварянето му се отваря дупка към багажника. Последният си е чист и голям
, има ниша за аптечка в ляво.
Цената е добра, за коментар не знам. Задължително трябва да се отиде с VAG Com и да се пуснат тестове, да се запали и да се покара. Ако се направи и пазарлък, няма да е зле. AFN е здрав двигател, така че ако няма фрапиращи проблеми с него и с Airbags, удари и т.н., може да се окаже твоят автомобил.
Успех.
Успех.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Не мога да се сдържа.
Ти си машина човече.
При избора ми на следваща кола, ако не е от магазина те взимам с мен..
не знам колко разбираш, ама поне гледаш
не знам колко разбираш, ама поне гледаш- dobrin
- Чингис хан
Аматьор съм, ама ми е хоби! От 2003г. до сега съм сменил 6 автомобила и съм помогнал на няколко приятели да си изберат, та имам малко опит!
Благодаря за добрите думи, стараем се
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
dobrin написа:....
има и още сигурен съм ама го е домързяло да пише
п.п.
къде са сега ревльовците с недооценените автомобили?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Добри,
няма такъв оглед
и по обстойно описание
искам и аз да ги видя
няма такъв оглед
golfer написа:п.п.
- dinko_bonev
Каквото и да кажа няма да е достатъчно...
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
- dinko_bonev
Мнението Ви за този автомобил?!
Интересува ме мнението ви за този автомобил и предимно преки впечатления от конкретния мотор.
http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 7509406107
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: Мнението Ви за този автомобил?!
добър вътрешен вид поне по малките снимки.на 110000 км пише че е което си е пунта мара отвсякаде.а 1.8 е двигател който лапа много особено при пасата.ориентирай се към по-мощен
- dinko_bonev
hitman0013 написа:добър вътрешен вид поне по малките снимки.на 110000 км пише че е което си е пунта мара отвсякаде.а 1.8 е двигател който лапа много особено при пасата.ориентирай се към по-мощен
А газифицирането как е?!
- dobrin
- Чингис хан
Колега, гледам не си рещил какъв двигател искаш. Направи го, и тогава търси. Колебание бензин дизел е доста голямо. Реши първо този въпрос, после хващай парите под мишница и тръгвай.
Относно Стефи ауто - винаги имам едно на ум относно техните оферти.
А този двигател е възможно най-лошия вариант - върви не толкова много, гори много повече. Близко до тези пари си вземи 1.8Т. А иначе има много писано като сравнение за тези два двигателя, както и за бензин - дизел при Пасата.
Относно газифицирането - ГИ и всичко е наред.
- dinko_bonev
Благодаря, Добрине!!!
Явно ще е дизел 110 кончета...
И отново благодаря!!!
- dobrin
- Чингис хан
Няма за какво. madmen има Пасат Б5 1.8Т с ГИ и до колкото знам е доволен, той може да ти даде допълнително информация.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 191 госта
