Бързо изтощаване на акумулатор
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Re: Бързо изтощаване на акумулатор
Мнениеот stanko_g » Пон 14 дек 2009 20:30
да не го караш на къси разстояния само ?
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 15 дек 2009 9:28
Да горе доло 4-8 км макс. След това примерно лесно се пали ама е трудно първия път за деня. Вече даже и радиото непускам ама фаровете няма как.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 15 дек 2009 11:35
Аз винаги съм карал по 5-8км и никога не е имало проблеми с фарове, музика и парно. Не е в късите разстояния проблема.
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 15 дек 2009 13:28
Значи е от тия отечки. Сега ще отида при един майстор, ще закарам стария акумулатор и ще видя какво ще каже, ако трябва ще копувам нов. :banghead:
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Вто 15 дек 2009 13:53
Dead man написа:АЦ Делко са доста добри... :да:
преди година и четири месеца си купих такъв и съм доволен от него.Целогодишно и денонощно си карам на фарове и доста често си бича баса на музиката и проблеми не съм имал до сега.Миналата зима в големите студове се представи отлично.Доста често карам все на къси разстояния
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 15 дек 2009 16:42
Ходих на майстор аз и ми измери отечката която дава - 0.2 ампера. Пича ми каза че акумулатора е прекалено разреден и ако не карам 3-4 дена можел да замръзне. Сложиха ми служебен акумулатор и утре ще отида си взема моя, като ми казаха че ще му сменят течността и ще го заредят цяла нощ.
Добре ли направих, смисъл аз мисля че е добре щото може от течността да е било а и по добре да дам 10 лв и да пробвам защото може да работи доста по-дълго време :)
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 15 дек 2009 16:45
Mihail_Dimov написа:Е колега то за 2-3 дена няма смисъл, някаде сигурно на 1 месец идва проблема. 2 седмици след зареждането проблем няма. Третата пали но си личи че е със зор а вече накрая трябва да помпя газ за да запали.
Благодаря за цените, ще зная дали ще се опитат да ме прекарат :)
мерил ли си електролитна плътност? може да си за доливане на електролит/дестилирана вода. ако само са ти го зареждали без да го проверяват е нормално да пада
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 15 дек 2009 21:44
vw_golf_4_tdi написа:
Ми както казах по-горе пича ми каза че ако 3-4 дена не го крама ще замръзне. Много е бил разреден. :)
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Сря 16 дек 2009 11:14
Колега, ако няма утечки, сменяй акумулатора. Аз имах такъв яд с BOSCH Silver на стария ми Golf 3, лятото два пъти бутах колата заради него. Немаше утечки, нищо. Накрая го смених и рахатясах.
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Сря 16 дек 2009 18:38
Отечката е 0.08 на час, при заключена кола без аларма. При пусната аларма 0.5 :horror: Сега ще ходя при оня дето ми слага алармата го питам тая аларма що толкова дърпа. Иначе смених киселините на акумулатора и каза че е все едно нов.
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 18 яну 2010 15:48
Колеги,дайте съвет,с нов акумулатор съм 75 а.ч.колата е поло 1.9 -Д карам основно на къси разстояния 3-5 км. за 3 месеца каране всеки ден ,днес акумулатора се умори ,запали много вяло ,може ли да е паднал за толкова време и да иска да го дозаредя пак.Мисля довечера да го сложа на заряднотго да видим ще има ли промяна.Проверих подгряващите свещи ,супер са ,явно от него е причината.
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Пон 18 яну 2010 22:09
като за начло не си пусакй вентилатор ана парното може и да е по добре оти като пуснеш радио парно и фарове и то горе долу се сабира ампеража и алтернатора не може да смогне особено ак имаш некви подгреви и такива
stivenj
Мнениеот stivenj » Вто 19 яну 2010 15:20
Решено е колеги ,положението на акумулатора,излезе стартера ,дошло му времето ще го излекуваме утре и всичко е наред.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 19 яну 2010 22:43
опиши по-подробно какво му правихте на стартера за да знаят и колегите,аз смених четки,втулки,бендикс но пак върти едвам-е :012: двам а акумулатора е нов
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Съб 23 яну 2010 12:50
Вчера карах колата в големите снегове по лозята... Без малко да закъсам на 2пъти но се оправих. Та оставих колата вчера пред блока и днеска излизам да я паля и пак неще.. върти...върти ама неще да запали...
Може ли това да е от студеното време.
п.п. Ей сега смъкнах акумулатора, вкарах в къщи на топло и към 4-20 мисля сляза пред блока го кача видя какво ще стане :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 175 госта
