Това руското ако има кой да го преведе...
Това добре метанола е по-калоричен, видяхме смесите.
Интересно е о къде се купува и най-вече какъв е разхода с различно съотношение и какви пари излиза долу-горе за 100км?
Метанол и/или бензин?
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: Метанол и/или бензин?
Ама кой го мързи да четеее-в цяла Европа където има Е 85 е на цена близка до тази на бензина, което го прави нерентабилен заради повишения разход. Искам да видя човека, който може да си произведе за лични нужди 100% чист етанол, за да измине с тях 10 000 км примерно за една година. Как го реши велинсл , че метанола е по-калоричен ?! за справка
Или напрактика е два пъти по-некалоричен от бензинаБензин.......91–98 октана (RON)....29.00 MJ/L...45.00 MJ/kg
Газ - LPG...115 октана (RON).......22.16 MJ/L...34.39 MJ/kg
Етанол.......129 октана (RON)........19.59 MJ/L...30.40 MJ/kg
Метанол.....123 октана (RON)......14.57 MJ/L...22.61 MJ/kg
apa6o написа:, че метанола е по-калоричен
до колкото прочетох набързо в горните постове...
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
velinsl написа:Това руското ако има кой да го преведе...
Купувам го от фирма, която продава химически реактиви и лабораторни материали...Продава се на килограм, но горе долу 1литър е около 1.20 лв макс. Ти си направи сметката ако го смесваш 1:1 колко ще ти е горивото. И пак повтарям, че при мен няма завишаване на разхода!
- apa6o
- Двигател: BKD
zzzzzzz написа:velinsl написа:Това руското ако има кой да го преведе...
Я кажи сега, че колата е почнала да върви като луда и ще ти поискам патентно право над твоя перпетум мобиле
Най-малкото колата трябва да има различен ламбда показател и да си мисли компа, че караш на по-бедни смеси, а от там да впръсква повече... Безплатен обяд няма ПП А в такъв случай ти наистина караш по-бедни смеси, поради което при по-голямо натоварване двигателя може да се окоти впечатляващо, предполагам
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
apa6o написа:zzzzzzz написа:velinsl написа:Това руското ако има кой да го преведе...
Я кажи сега, че колата е почнала да върви като луда и ще ти поискам патентно право над твоя перпетум мобилеНай-малкото колата трябва да има различен ламбда показател и да си мисли компа, че караш на по-бедни смеси, а от там да впръсква повече... Безплатен обяд няма
Колега ше повтарям ама явно не четеш. Твоята теория за завишения разход принципно е правилна, ама дефакто при мен не е така. Разхода си ми е същия. Освен това написах, че колата се стрелка една идея повече. Туй то. И кво ше рече различен ламбда показател...нещо немога да те фана
- apa6o
- Двигател: BKD
Твоята кола има т.нар. ламбда сонда, наречена още кислороден сензор, която отчита наличието на кислород в изгорелите газове. По този начин ЕКУ на колата добива представа за случващото се в цилиндрите и преценява, дали сместа е бедна, богата или нормална. Използвайки метанол, за чието изгаряне е необходим по-малко от половината О2 спрямо бензина, то по прости сметки близо една четвърт от О2 в цилиндрите си остава неизползван, което съответно би трябвало да накара ЕКУ да обогати смесите, като ще се стреми да постигне ламбда в рамките на зададените му допустими стойности, от там и по-високия разход. Друг въпрос е, ако колата ти не е съвсем в ред и просто това не се случва...
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
apa6o написа:Твоята кола има т.нар. ламбда сонда, наречена още кислороден сензор, която отчита наличието на кислород в изгорелите газове. По този начин ЕКУ на колата добива представа за случващото се в цилиндрите и преценява, дали сместа е бедна, богата или нормална. Използвайки метанол, за чието изгаряне е необходим по-малко от половината О2 спрямо бензина, то по прости сметки близо една четвърт от О2 в цилиндрите си остава неизползван, което съответно би трябвало да накара ЕКУ да обогати смесите, като ще се стреми да постигне ламбда в рамките на зададените му допустими стойности, от там и по-високия разход. Друг въпрос е, ако колата ти не е съвсем в ред и просто това не се случва...
Колега...завършил съм ТУ - София, Транспортния факултет. Знам мноо добре, кое за кво е и т.н. и понеже не ми се спори ше ти кажа един мнооооо верен лаф: Практиката ебава мамата на теорията
Пичоев, аз тази част от статия я постнах 05.2010г.От тогава си карам на етанол (етилов спирт) и за сега нямам проблеми а за Вас мога да кажа, че всеки сам си преценява...които смята, че 10-15 годишната му бангия скъсана от каране в Европа заслужава да и сипва само ненужно скъп бензин, нека го прави.Аз за мен съм решил този проблем.
И да разхода е по-голям, но си намирам спирт на далавера и не ми пука.Като пари ми идва все едно на газ, но без газова уредба...
siem написа:Пичоев, аз тази част от статия я постнах 05.2010г.От тогава си карам на етанол (етилов спирт) и за сега нямам проблеми а за Вас мога да кажа, че всеки сам си преценява...които смята, че 10-15 годишната му бангия скъсана от каране в Европа заслужава да и сипва само ненужно скъп бензин, нека го прави.Аз за мен съм решил този проблем.
Е как става просто наливаш етанол и резервоара и това така ли?
Като разход колко идва на 100км?
А ако нямаше спирт на далавера щеше ли да караш на метанол?
На метанол не зная, а ако нямам спирт на далавера твърдо НЕ.Все пак цената му в аптеката е между 6-10 лв.(така мисля)Все пак бензина все още е САМО 2.52 лв.
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
siem написа:На метанол не зная, а ако нямам спирт на далавера твърдо НЕ.Все пак цената му в аптеката е между 6-10 лв.(така мисля)Все пак бензина все още е САМО 2.52 лв.
Прав си етанола е 5 кинта/литъра на едро при нас, а метанола е към 1,20 макс. Иначе и аз бих карал с етанол...поне не е отрова като метанола
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
В Германия се продава бензин Е10, което ще рече 90% бензин и 10% био-етанол. Октановото му число е 95. По-евтин е от "нормалния" бензин, но за сметка на това разходът се повишава леко и колата върви по-кофти. Нищо, че иначе етанолът е по-калоричен. Така че аз си оставам фен на бензина, в който, между другото, има до 5% био-етанол, само че производителите не го обявяват (не са длъжни до 5%).
Идеята на немците беще да се елиминира малко по малко стандартният бензин Е5, само че не им се получава точно както им се иска, защото малко хора го зареждат, въпреки кампаниите по медиите.
- apa6o
- Двигател: BKD
icefire написа:В Германия се продава бензин Е10, което ще рече 90% бензин и 10% био-етанол. Октановото му число е 95. По-евтин е от "нормалния" бензин, но за сметка на това разходът се повишава леко и колата върви по-кофти. Нищо, че иначе етанолът е по-калоричен. Така че аз си оставам фен на бензина, в който, между другото, има до 5% био-етанол, само че производителите не го обявяват (не са длъжни до 5%).
Колега, изказваш се неправилно, нито етанола, нито метанола са по-калорични от бензина, напротив, доста по-малко калорични са, но за сметка на това за горенето им е нужен пъти по-малко кислород, поради което е възможно да се постигне повишение на мощността
- icefire
Прав си, току-що проверих. Топлинната стойност (т.е. калоричността) на бензина е с около една трета по-висока от тази на етанола. Поради тази причина и горивата със съдържание на био-етанол водят до повишен разход.
С метанол не съм пробвал нищо, но при Е10 сметката е проста. Бензинът е по-евтин, но разходът е по-висок. След като изгорих един цял резервоар открих, че нищо не съм спестил, напротив, возя се малко по-скъпо и колата върви по-зле.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, zdravkop64 и 192 госта
