Масло 10W-40 в скоростна кутия от Жигула
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: Масло 10W-40 в скоростна кутия от Жигула
Мнениеот bayspiro » Сря 21 юли 2010 20:08
Не се коси колега! Ша устиска ! Ако валолинията има отделен упорен лагер, няма проблем. Присадените на лодки кутии ги убива аксиалния упор / натоварване/ - лагерите им не са пригодени за това /на изходния вал/, та ако строителя е предвидил мичел няма пробеми :да:
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 21 юли 2010 20:37
Има опорен лагер,да! Между скоростната кутия и винта вала минава през един лагер,преди него е нещо като карданна предавка
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 21 юли 2010 20:43
Когато копувах мотора преди време,ха познайте с какво масло беше карано дълги години,не специално,а М10Д,това го научих в последствие и аз като му смених маслото на скоростите,пак си му налях същото масло.Мотора беше МЗ mhihi
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 21 юли 2010 21:52
muns61 написа:Нищо няма да стане на кутията, колко коня е мощността , която предава? Ск кутия става с моторно масло, диференциалите са с по - високи изисквания. И то тези с конусно хипоидно предаване.
Трансмисионното Приста е по - добро от моторното, сипвай го.
Кутията от Жигули е много здрава. Питай по - стари майстори колко жигулски и колко голфови са ремонтирали.
:beer
колко коня е мощноста аре стига бе.
предавателно число е критерий на скоростна кутия.
И сега какво убеждаваме човека да си кара скоростната кутия с двигателно масло-аз ли не разбирам....спирам да пиша в темата.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 21 юли 2010 21:59
stypkata написа:Благодаря . Други мнения няма ли да има?
Няма как да има. Не и технически обосновани. Скоростната кутия на жигула не е по здрава от тази на мерцедес, че да може да работи с измислено масло. Най-вероятно препоръчаното за лада е минерално, което за цялата кутия е 20-30лв при това на Mobil. Струва ли си риска?
Който мисли че няма значение - между 10W40 и 80W90 (такова е на трабант, вероятно и на жигула) има леееко разлика във вискозитета. Аз в момента ръгам втора скорост като хамалин, точно заради някакви спестени 20-30лв на времето.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 22 юли 2010 9:28
Е ,за това може да се спори.Колко често си чувал за счупени скорости на ЛАДА(а бяха мн. масови коли)?
Може да бучи ,вие,но трудно се чупи,а и цената и(втора ръка) е = на маслото .
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 22 юли 2010 15:05
А труда на колко е равен? А загубеното време? А пътната помощ? Всичките тези мъки за 20лв са напълно безсмислени.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 22 юли 2010 15:39
Бе малко работа ли е да се насади двигател Рено и скорости от Лада в лодка?Една тава да подложи под пробката и да го източи.После само да налее с фунията-всичко му е пред очите.Намери начин да го накараш човека,грехота е.Това са едни от най-здравите скоростни кутии.
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Чет 22 юли 2010 16:18
тая кутия и без масло да я караш нищо и няма,аз имах преди един форд карах го 3 години без масло в кутията и скоростите му все още влизат по добре отколкото на вентото.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 22 юли 2010 16:24
bobocamaro написа:Бе малко работа ли е да се насади двигател Рено и скорости от Лада в лодка?Една тава да подложи под пробката и да го източи.После само да налее с фунията-всичко му е пред очите.Намери начин да го накараш човека,грехота е.Това са едни от най-здравите скоростни кутии.
Знаеш ли какво означава "твърда глава" ? :beat_butt2
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Чет 22 юли 2010 16:30
stypkata написа:..
Бургаски рибар mhihi mhihi
Да не живее на Ченгенескеле? mhihi mhihi
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 22 юли 2010 16:31
Taм са лодките ни :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 22 юли 2010 19:17
stypkata написа:Taм са лодките ни :)
значи познах :applause: :applause:
Имам чувството че онези лодки не се подчиняват на законите на физиката, диманиката и термодинамиката - онези лодки си живеят свой собствен живот и се движат по свои собствени си правила
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Чет 22 юли 2010 19:23
stypkata написа:Има опорен лагер,да! Между скоростната кутия и винта вала минава през един лагер,преди него е нещо като карданна предавка
Oпорен или Упорен ? Имат разлика!
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 22 юли 2010 22:02
Опора- опорен.Така си го обяснявам.Каква е разликата ,ако не е тайна
@ scuba какво да ти кажа има ги всякакви,някои вманиачено си лъскат и поддържат лодките като за изложба,други ги карат като чужди дори ауспуси не слагат ...образи секви :) Ти да не си водолаз?
