Масло 10W-40 в скоростна кутия от Жигула
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Масло 10W-40 в скоростна кутия от Жигула
Не се коси колега! Ша устиска ! Ако валолинията има отделен упорен лагер, няма проблем. Присадените на лодки кутии ги убива аксиалния упор / натоварване/ - лагерите им не са пригодени за това /на изходния вал/, та ако строителя е предвидил мичел няма пробеми
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Има опорен лагер,да! Между скоростната кутия и винта вала минава през един лагер,преди него е нещо като карданна предавка
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Когато копувах мотора преди време,ха познайте с какво масло беше карано дълги години,не специално,а М10Д,това го научих в последствие и аз като му смених маслото на скоростите,пак си му налях същото масло.Мотора беше МЗ
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
muns61 написа:Нищо няма да стане на кутията, колко коня е мощността , която предава? Ск кутия става с моторно масло, диференциалите са с по - високи изисквания. И то тези с конусно хипоидно предаване.
Трансмисионното Приста е по - добро от моторното, сипвай го.
Кутията от Жигули е много здрава. Питай по - стари майстори колко жигулски и колко голфови са ремонтирали.
колко коня е мощноста аре стига бе.
предавателно число е критерий на скоростна кутия.
И сега какво убеждаваме човека да си кара скоростната кутия с двигателно масло-аз ли не разбирам....спирам да пиша в темата.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
stypkata написа:Благодаря . Други мнения няма ли да има?
Няма как да има. Не и технически обосновани. Скоростната кутия на жигула не е по здрава от тази на мерцедес, че да може да работи с измислено масло. Най-вероятно препоръчаното за лада е минерално, което за цялата кутия е 20-30лв при това на Mobil. Струва ли си риска?
Който мисли че няма значение - между 10W40 и 80W90 (такова е на трабант, вероятно и на жигула) има леееко разлика във вискозитета. Аз в момента ръгам втора скорост като хамалин, точно заради някакви спестени 20-30лв на времето.
Е ,за това може да се спори.Колко често си чувал за счупени скорости на ЛАДА(а бяха мн. масови коли)?
Може да бучи ,вие,но трудно се чупи,а и цената и(втора ръка) е = на маслото .
- Двигател: CFFB
А труда на колко е равен? А загубеното време? А пътната помощ? Всичките тези мъки за 20лв са напълно безсмислени.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Бе малко работа ли е да се насади двигател Рено и скорости от Лада в лодка?Една тава да подложи под пробката и да го източи.После само да налее с фунията-всичко му е пред очите.Намери начин да го накараш човека,грехота е.Това са едни от най-здравите скоростни кутии.
- stanislav__radev
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
- Местоположение: dimitrovgrad
тая кутия и без масло да я караш нищо и няма,аз имах преди един форд карах го 3 години без масло в кутията и скоростите му все още влизат по добре отколкото на вентото.
- stypkata
- Двигател: AEK
bobocamaro написа:Бе малко работа ли е да се насади двигател Рено и скорости от Лада в лодка?Една тава да подложи под пробката и да го източи.После само да налее с фунията-всичко му е пред очите.Намери начин да го накараш човека,грехота е.Това са едни от най-здравите скоростни кутии.
Знаеш ли какво означава "твърда глава" ?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
stypkata написа:..
Бургаски рибар
Да не живее на Ченгенескеле?
- stypkata
- Двигател: AEK
Taм са лодките ни
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
stypkata написа:Taм са лодките ни
значи познах
Имам чувството че онези лодки не се подчиняват на законите на физиката, диманиката и термодинамиката - онези лодки си живеят свой собствен живот и се движат по свои собствени си правила
- gogul
- Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
- Двигател: 1989
stypkata написа:Има опорен лагер,да! Между скоростната кутия и винта вала минава през един лагер,преди него е нещо като карданна предавка
Oпорен или Упорен ? Имат разлика!
- stypkata
- Двигател: AEK
Опора- опорен.Така си го обяснявам.Каква е разликата ,ако не е тайна
@ scuba какво да ти кажа има ги всякакви,някои вманиачено си лъскат и поддържат лодките като за изложба,други ги карат като чужди дори ауспуси не слагат ...образи секви
Ти да не си водолаз?
