Как се изчислява мощност, като се знаят ...
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 02 юли 2006 22:16
защото знам, че се чака много, струва скъпо и ми е далече :) иначе те няма да са станали 200 :) не се плодят сами (сигурно повечето са мъжки, но може вобще да няма женски коне) :) Но разчитам на 10-12 отгоре
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Нед 02 юли 2006 22:37
еми тая генерация ако е читава от край до край бъди сигурен че си взел поне 3% повече само от нея :wink:
asskoGTI
абе на KR лесно се стигат 160-170 коня :idea:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 02 юли 2006 22:50
търся валове на добра цена :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 02 юли 2006 22:59
Абе не е лесно..
При колата имаш задвижване от гумите, размера на гумите е важен, приплъзване на гумите простотии..
Възд. съпротивление, е последното за което трябва да се погрижиш..
Дефиницията за 1 кс е -> да се преместят 75 кг на 1 м за 1 сек. доколкото си спомням ;)
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 02 юли 2006 23:06
wili98 написа:Абе не е лесно..
Е аз като съм 85 кила и при екстремни обстоятелства :олелеее за 1 секунда мога да мина близо 10 метра значи ли че съм поне 10 коня :bounce mhihi
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 03 юли 2006 7:58
Вили, така е определението, но го мести на 1 м., но на височина :lol:
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 03 юли 2006 10:35
Ми с тези килограми за да прайш 0-100 за 7 мисля че трябва да си не по малко от 155кс шот заводското ускорение на кр-а е над 8 да не говориме че 4вратия трябва да е още по бавен!И за колегата по горе дет беше писал 3% от генерация-повечко са към 8% с лекота :wink:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 03 юли 2006 13:20
musura написа:всъщност, като се замисля, в изчислението трябва да участва и въздушното съпротивление :( така, че точно няма как да се изчслят нещата
Aха, и други работи влизат, както отбеляза Вили по-нагоре...
Иначе в идеалния математически случай (някаква сила ти бута равноускорително 1.1-те тона в една посока, въздух няма, гуми не се трият също), мощността излиза около 61kW (освен ако не съм сбъркал сметките някъде, ама няколко пъти го смятах - все едно и също излиза)... mhihi mhihi
Демек - не става така да се смята... :)
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 03 юли 2006 15:40
Golf 3 1.8 написа:Ми с тези килограми за да прайш 0-100 за 7 мисля че трябва да си не по малко от 155кс шот заводското ускорение на кр-а е над 8 да не говориме че 4вратия трябва да е още по бавен!И за колегата по горе дет беше писал 3% от генерация-повечко са към 8% с лекота :wink:
Supersprint пишат, че генерацият дава 8kW или около 11к.с. и съм склонен да им вярвам, защото разликата беше чувствителна, а 1-2-3 к.с. няма как да се усетят :)
Би трябвало колата да е около 150кс, ама ми се щеше по-точно да знам, не само "теоретично" :)
Като я ремонтират, ще я тествам на 400м и ще си покаже.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 юли 2006 15:46
Muncho написа:Е аз като съм 85 кила и при екстремни обстоятелства :олелеее за 1 секунда мога да мина близо 10 метра значи ли че съм поне 10 коня :bounce mhihi
ахам.. именно.. и повечко от 10 коня може да дойдеш като пикова мощност... ;)
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 03 юли 2006 18:59
wili98 написа:и повечко от 10 коня може да дойдеш като пикова мощност... ;)
зависи какъв ДЗВЕР те гони отзад :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 юли 2006 20:53
asskoGTI написа:мисля че челното съпротивление на голфа е 1.9
Малей то като дъска с плоската си част към посоката на движението :(
Грешиш колега има нула отпред и някоя друга цифра освен 1 , даже и 2 не е .Не съм гледал но трябва да е някъде около 0,32 -0,36 .
@musura Защо си трошиш мотора за някакви си дръпки на 400м ?
Ще издържи ли на примерно 20км със постоянна скорост 190- 200км /ч? Ходиш по ръба на възможностите на двигателя.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пон 03 юли 2006 22:05
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 03 юли 2006 22:10
landwarrior написа:http://www.letstorquebhp.com/calculator.asp
10х за линка :) Така с нагласяне, долу-горе ми станаха ясни нещата:
Power at Flywheel (BHP) : 155
Weight without Driver (KG) : 1020
Power to Weight Ratio (BHP Per Ton) : 154.40
0 - 60 (Secs) : 7.02
0 - 100 (Secs) : 18.96
60 - 100 (Secs) : 11.95
Quarter Mile (Secs) : 15.46
Terminal Speed (MPH) : 90.29
Drag Strip Quarter Mile (Secs) : 15.26
Drag Strip Terminal Speed (MPH) : 91.87
Като знам масата на колата без мен (1100 е с мен) и пробвах различни мощности, докато се доближих до 7 за 0-60mph (приблизително 0-100)
Долу-горе излиза колата 155кс.:) което честно казано и очаквах :) Между другото, сега си прегледах клипчето, от 0-100mph (0-160km/h) тъкмо 18.5-19 :), като до 140км/ч е за 14 сек.
Последна промяна от musura на Пон 03 юли 2006 22:14, променено общо 1 път.
