Как се изчислява мощност, като се знаят ...
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
wili98 написа:Абе не е лесно..
При колата имаш задвижване от гумите, размера на гумите е важен, приплъзване на гумите простотии..
Възд. съпротивление, е последното за което трябва да се погрижиш..
Дефиницията за 1 кс е -> да се преместят 75 кг на 1 м за 1 сек. доколкото си спомням
Е аз като съм 85 кила и при екстремни обстоятелства
за 1 секунда мога да мина близо 10 метра значи ли че съм поне 10 коня
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
musura написа:всъщност, като се замисля, в изчислението трябва да участва и въздушното съпротивлениетака, че точно няма как да се изчслят нещата
Aха, и други работи влизат, както отбеляза Вили по-нагоре...
Иначе в идеалния математически случай (някаква сила ти бута равноускорително 1.1-те тона в една посока, въздух няма, гуми не се трият също), мощността излиза около 61kW (освен ако не съм сбъркал сметките някъде, ама няколко пъти го смятах - все едно и също излиза)...
Демек - не става така да се смята...
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Golf 3 1.8 написа:Ми с тези килограми за да прайш 0-100 за 7 мисля че трябва да си не по малко от 155кс шот заводското ускорение на кр-а е над 8 да не говориме че 4вратия трябва да е още по бавен!И за колегата по горе дет беше писал 3% от генерация-повечко са към 8% с лекота
Supersprint пишат, че генерацият дава 8kW или около 11к.с. и съм склонен да им вярвам, защото разликата беше чувствителна, а 1-2-3 к.с. няма как да се усетят
Би трябвало колата да е около 150кс, ама ми се щеше по-точно да знам, не само "теоретично"
Като я ремонтират, ще я тествам на 400м и ще си покаже.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
asskoGTI написа:мисля че челното съпротивление на голфа е 1.9
Малей то като дъска с плоската си част към посоката на движението
Грешиш колега има нула отпред и някоя друга цифра освен 1 , даже и 2 не е .Не съм гледал но трябва да е някъде около 0,32 -0,36 .
@musura Защо си трошиш мотора за някакви си дръпки на 400м ?
Ще издържи ли на примерно 20км със постоянна скорост 190- 200км /ч? Ходиш по ръба на възможностите на двигателя.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
- musura
- Сър
landwarrior написа:http://www.letstorquebhp.com/calculator.asp
10х за линка
Power at Flywheel (BHP) : 155
Weight without Driver (KG) : 1020
Power to Weight Ratio (BHP Per Ton) : 154.40
0 - 60 (Secs) : 7.02
0 - 100 (Secs) : 18.96
60 - 100 (Secs) : 11.95
Quarter Mile (Secs) : 15.46
Terminal Speed (MPH) : 90.29
Drag Strip Quarter Mile (Secs) : 15.26
Drag Strip Terminal Speed (MPH) : 91.87
Като знам масата на колата без мен (1100 е с мен) и пробвах различни мощности, докато се доближих до 7 за 0-60mph (приблизително 0-100)
Долу-горе излиза колата 155кс.
Последна промяна от musura на Пон 03 юли 2006 22:14, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
