при номерата на рамите няма буква "о", цифра е, и е 0
едит: излизат два вараинат, като градуса на зъбите е различен, при единя е на 19 градуса, а при друия на 20...
както се вижда отклонението е 1градус. което не може да се хване толкова лесно. Което май май се оказва разковничето на случея. При неправилно зацепване, напълно е възможно стартера да похапва зъбетата на маховика. Масово на пазара го има 20 градусувия...
Питане за комфорт модул на Зафира Б.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Питане за стартер на Зафира Б
мерси много
дано съм масовия...чакама ники да каже инфото кой е при мен
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
честито ,ще минеш с по малката беля:маховика трябва да е LUK 415024110 и гаранция при тебе е друг модел.
имаш 2 вариянта-единия е стартер ,а другия е да смениш бендикса на стартера: използват се с 9 или 10 зъбов бендикс-съответно като свалиш стартера ,прочиташ колко имаш и си вземаш другия модел бендикс и си готов
п.п възможно е за твоя модел да не се продава отделно бендикс с другата бройка зъби-градусите не са интересни в случая
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
честито! Масовия на 20 градуса излезе да е.
много ми е интересно, цял ден се ровя като плъх у брашно и разпитвам по фирмите, навсякъде маховика на 19 е на поръчка, а 20 го имат наличен. Ники, сигурен ли си в това което вадиш.
Защо да са му сложили, този дето е на поръчка, а не са сложили тоя който го има наличен?
- niks76
написъл съм номера на маховика който е за тази кола по вин
а какво е сложено -божа работа............
по опелската програма излиза това
Последна промяна от niks76 на Чет 09 юни 2011 20:55, променено общо 1 път.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ок, това исках да знам. Както и Пи.
хмм...по пътя на логиката разгадахме казуса.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
мерсиии
на ники и на боби
сега остава да видя колко е сдухал стартера зъбите и ако не е много ако и мина с бендикссс еххх мечтиии
ще разглабям уикенда
ако не става ще трее купувам
на ники и на боби
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
niks76 написа:честито ,ще минеш с по малката беля:маховика трябва да е LUK 415024110 и гаранция при тебе е друг модел.
свален днес, подлежи на разглабяне
ТЪРСИ СЕ 9 ЗЪБОВ бендикс за стартер Митсубиши
тоя който свалиха е с 10 зъба
но нещо не намират по магазините
издирването продължава
Няма значение че е митсубиши, може да го замениш с всеки стартер имащ тези оригинални номера!
ОЕ номера:
46451895
46473784
46478945
46823543
51782321
51832954
551 9521 10
55192482
55195211
60814911
60817002
M 001 T 30071
M 001 T 30072
M 1 T 30071
55353857
6202074
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Виж да ли те устройва като размери
Има го в наличност в Евро07
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
такааа
развитието е следното
наистина този бендикс даден от колегата по-горе излиза по номерация
благодарение на Веритас бе доставен
за съжаление НЕ СТАНА
шлиците са други и не ставааа
последен шанс преди да купувам демпфер
стартер който да отговаря за този демфер
стартер с 9 зъба на бедикса
въпросът е че не му знам номера, защото по вина на колата отговаря стартера с 10 зъбов бендикс
п.с. Бобш шмаш ЛС
п.с. Бобш шмаш ЛС
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ОФФФ Е нямам думи , От Опел бягам като дявол от тамян
- niks76
за да знаеш какъв стартер трябва да търсиш ,трябва да си сигурен че маховика ти отговаря за твоята кола
Пичага сори ,ама не се знае какво са ти продали като маховик -проблема ти никога не е бил в стартера
успех
успех
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
и две седмици по-късно финалът- надявам се
след издирване първо на бендикс с 9 зъба-намерен благодарение на Веритас,който не стана -имам си бендикс за мареа- днес благодарение на Боби С13 се снабдих със стартер рециклиран с бендикс с 9 зъба. Стартера е Бош с № 1 005 831 290
сложиха стартера и нещата ЗАСПАХА-колата пали отново от 1/4 оборот
Боби
това е човекът, намери стартера след зверско търсене, щото масово са с 10 зъба на бендикса
...сега обаче се чака да пристигне от Германия радиатора на климатика
, той също издуха
посред лято
Тук ще благодаря на Лъчо -Веритас, който го поръча
изобщо Опел на 5 години, вече не е опел, а донор
Боби
- niks76
ти от ремонти успяваш ли да го караш
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
хаха
неееееееееееее
карам си корсата
неслучайно тя е в гаража
последните хубави опели от 90 те
благодаря и на Никс, който диагностицира проблема от Париж
неееееееееееее
карам си корсата
