Питане за комфорт модул на Зафира Б.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Питане за стартер на Зафира Б
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 09 юни 2011 12:33
при номерата на рамите няма буква "о", цифра е, и е 0
едит: излизат два вараинат, като градуса на зъбите е различен, при единя е на 19 градуса, а при друия на 20...
както се вижда отклонението е 1градус. което не може да се хване толкова лесно. Което май май се оказва разковничето на случея. При неправилно зацепване, напълно е възможно стартера да похапва зъбетата на маховика. Масово на пазара го има 20 градусувия...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 09 юни 2011 18:53
мерси много
дано съм масовия...чакама ники да каже инфото кой е при мен
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 09 юни 2011 19:41
честито ,ще минеш с по малката беля:маховика трябва да е LUK 415024110 и гаранция при тебе е друг модел.
имаш 2 вариянта-единия е стартер ,а другия е да смениш бендикса на стартера: използват се с 9 или 10 зъбов бендикс-съответно като свалиш стартера ,прочиташ колко имаш и си вземаш другия модел бендикс и си готов :wink:
п.п възможно е за твоя модел да не се продава отделно бендикс с другата бройка зъби-градусите не са интересни в случая
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 09 юни 2011 20:42
честито! Масовия на 20 градуса излезе да е.
много ми е интересно, цял ден се ровя като плъх у брашно и разпитвам по фирмите, навсякъде маховика на 19 е на поръчка, а 20 го имат наличен. Ники, сигурен ли си в това което вадиш.
Защо да са му сложили, този дето е на поръчка, а не са сложили тоя който го има наличен?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 09 юни 2011 20:52
написъл съм номера на маховика който е за тази кола по вин :idea: а какво е сложено -божа работа............
по опелската програма излиза това
Последна промяна от niks76 на Чет 09 юни 2011 20:55, променено общо 1 път.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 09 юни 2011 20:54
ок, това исках да знам. Както и Пи.
хмм...по пътя на логиката разгадахме казуса.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 09 юни 2011 22:24
мерсиии
на ники и на боби
сега остава да видя колко е сдухал стартера зъбите и ако не е много ако и мина с бендикссс еххх мечтиии
ще разглабям уикенда :?
ако не става ще трее купувам mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 юни 2011 18:32
niks76 написа:честито ,ще минеш с по малката беля:маховика трябва да е LUK 415024110 и гаранция при тебе е друг модел.
свален днес, подлежи на разглабяне
ТЪРСИ СЕ 9 ЗЪБОВ бендикс за стартер Митсубиши
тоя който свалиха е с 10 зъба
но нещо не намират по магазините
издирването продължава :bishop
Няма значение че е митсубиши, може да го замениш с всеки стартер имащ тези оригинални номера!
ОЕ номера:
46451895
46473784
46478945
46823543
51782321
51832954
551 9521 10
55192482
55195211
60814911
60817002
M 001 T 30071
M 001 T 30072
M 1 T 30071
55353857
6202074
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 14 юни 2011 10:15
Виж да ли те устройва като размери
Има го в наличност в Евро07
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 16 юни 2011 17:50
такааа
развитието е следното
наистина този бендикс даден от колегата по-горе излиза по номерация
благодарение на Веритас бе доставен
за съжаление НЕ СТАНА :| шлиците са други и не ставааа
последен шанс преди да купувам демпфер
стартер който да отговаря за този демфер
стартер с 9 зъба на бедикса
въпросът е че не му знам номера, защото по вина на колата отговаря стартера с 10 зъбов бендикс
п.с. Бобш шмаш ЛС :?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 16 юни 2011 19:59
ОФФФ Е нямам думи , От Опел бягам като дявол от тамян
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 16 юни 2011 20:41
за да знаеш какъв стартер трябва да търсиш ,трябва да си сигурен че маховика ти отговаря за твоята кола :idea:
Пичага сори ,ама не се знае какво са ти продали като маховик -проблема ти никога не е бил в стартера
успех
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 22 юни 2011 19:01
и две седмици по-късно финалът- надявам се :Mr Green Fun
след издирване първо на бендикс с 9 зъба-намерен благодарение на Веритас,който не стана -имам си бендикс за мареа- днес благодарение на Боби С13 се снабдих със стартер рециклиран с бендикс с 9 зъба. Стартера е Бош с № 1 005 831 290
сложиха стартера и нещата ЗАСПАХА-колата пали отново от 1/4 оборот
Боби :applause: :да: eusa това е човекът, намери стартера след зверско търсене, щото масово са с 10 зъба на бендикса
...сега обаче се чака да пристигне от Германия радиатора на климатика :banghead: :mrgreen: , той също издуха :012: посред лято
Тук ще благодаря на Лъчо -Веритас, който го поръча
изобщо Опел на 5 години, вече не е опел, а донор :063: :063: :063: :063: :063:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 22 юни 2011 19:12
ти от ремонти успяваш ли да го караш mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 22 юни 2011 21:13
хаха
неееееееееееее
карам си корсата
неслучайно тя е в гаража
последните хубави опели от 90 те :Mr Green Fun
благодаря и на Никс, който диагностицира проблема от Париж :да:
