Съвет за фарове Depo
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: Съвет за фарове Depo
Някой който се занимава с пастиране и полиране. На доста коли фаровете са пластмасови и се налага да се освежават. Ако няма такъв човек в Търговище, друг вариант е да си пратиш фаровете по Еконт при някой, но това ще изисква допълнителни разходи и време в което няма да можеш да си караш колата, което може би е проблем.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Ще видим какво ще прявя, май вече започнахме да приказваме празни приказки и иначе като се замисля, ако ида при някой бояджия и му оставя направо колата и той да започне да маха брони, ала бала да разглобява фарове, със сигурност няма да ми вземе 260 лева(колко струват фаровете) а доста повече.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Валео фаровете НЕ се разглобяват тъй като лепилото е по-особенно и не се размеква достатъчно при нагряване. За справка - PACO. Купи фарове специално да ги боядисва от вътре и съответно строши стъклото при свалянето (хем беше чел, че не става, ама да опита).
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Абе и аз така знам ама като си каже някой друг думата си е друго, значи няма смисъл да пробвам по-добре да си поръчам Депото и това е ... ?
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Като гледам твърдо си решил да вземеш Депо, само чакаш някой да те подкрепи. В крайна сметка парите са си твои и сам решаваш как да ги харчиш.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
според мен най-добрия вариант е да счупиш стъклата и да си купиш нови.Така няма да има проблем с нараняване на пластмасата.А колкото до лепенето - с черен силикон и няма да имаш проблеми.Познавам момчета,които направиха тази процедура на фарове Валео и нямат проблеми с влагата.
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Ако се продават само стъкла си е вариант.
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Да,продават се.По 20-25лв за брой
tish
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
- Местоположение: Айтос
А като качество как са? Преди година бях взел от колега от форума и като пристигнаха
...стъклото беше като на стари буркани от зимнина с ужасно много дефекти...
...стъклото беше като на стари буркани от зимнина с ужасно много дефекти...- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
Аз преди месес си взех Депо от колегата Стодо и за сега съм доволен,като качество са перфектни,малко по слабо светят от оригиналните,но са доста по-красиви.Първия ден само ми направиха конденз,махнах капачките отзад и сега вцсичко е ОК
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Не съм решил твърдо да вземам Депо, защото ме е страх като ги взема ще ги сложа и вечерта като светна фаровете да не се вижда нищо и 2-то което е че не ми се занимава с тея схеми да махам стъкла ала бала боядисване и не знам си какво, ама като гледам накрая ще си взема Депото не си падам много много по тея разглобявания и т.н.
- golf_ maniak
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 16:45
- Автомобил: Голф 3 16в
- Двигател: Абф
Има такива хелла колега заповядай дано съм ти помогнал ще се радвам.
http://www.buyautotruckaccessories.com/ ... eadlights/
http://shopping.yahoo.com/770390089-vol ... G93HAYGhoF
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... ts/ES8346/
http://seekpart24.com/hella/headlight-1 ... 1?c=100433
http://www.eurosportdesign.com/p-1029-v ... h-fog.aspx
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Супер си колега, как ги намери аз толкова търсих и не успях да ги намеря
ето това са фаровете които трябва да сложа, обаче въпросът ми е тези сайтове имат ли доставка до БГ и колко пари излиза всичко това, защото като ги гледам струват около 250 - 260 лева и дали са истинска хела и ще светят ли като оригиналните ?
Тука пък $450 каква е тази работа
- golf_ maniak
- Двигател: Абф
Това не знам колега но мисля че са истинска хелла ще попитам един приятел който е голям маняк на тема оргинални части и ще ти кажа.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
То не е само това
ами и колко пари струва доставката до тук.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
