Съвет за фарове Depo
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: Съвет за фарове Depo
Мнениеот BeckoTDI » Сря 30 ное 2011 12:50
Някой който се занимава с пастиране и полиране. На доста коли фаровете са пластмасови и се налага да се освежават. Ако няма такъв човек в Търговище, друг вариант е да си пратиш фаровете по Еконт при някой, но това ще изисква допълнителни разходи и време в което няма да можеш да си караш колата, което може би е проблем.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 30 ное 2011 18:52
Ще видим какво ще прявя, май вече започнахме да приказваме празни приказки и иначе като се замисля, ако ида при някой бояджия и му оставя направо колата и той да започне да маха брони, ала бала да разглобява фарове, със сигурност няма да ми вземе 260 лева(колко струват фаровете) а доста повече.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 01 дек 2011 10:54
Валео фаровете НЕ се разглобяват тъй като лепилото е по-особенно и не се размеква достатъчно при нагряване. За справка - PACO. Купи фарове специално да ги боядисва от вътре и съответно строши стъклото при свалянето (хем беше чел, че не става, ама да опита).
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 01 дек 2011 12:29
Абе и аз така знам ама като си каже някой друг думата си е друго, значи няма смисъл да пробвам по-добре да си поръчам Депото и това е ... ?
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Чет 01 дек 2011 13:42
Като гледам твърдо си решил да вземеш Депо, само чакаш някой да те подкрепи. В крайна сметка парите са си твои и сам решаваш как да ги харчиш.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 01 дек 2011 13:59
според мен най-добрия вариант е да счупиш стъклата и да си купиш нови.Така няма да има проблем с нараняване на пластмасата.А колкото до лепенето - с черен силикон и няма да имаш проблеми.Познавам момчета,които направиха тази процедура на фарове Валео и нямат проблеми с влагата.
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 01 дек 2011 14:23
Ако се продават само стъкла си е вариант.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 01 дек 2011 14:23
Да,продават се.По 20-25лв за брой
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Чет 01 дек 2011 14:38
А като качество как са? Преди година бях взел от колега от форума и като пристигнаха scare maikomila ...стъклото беше като на стари буркани от зимнина с ужасно много дефекти...
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Мнениеот Viktor Cankov » Чет 01 дек 2011 15:12
Аз преди месес си взех Депо от колегата Стодо и за сега съм доволен,като качество са перфектни,малко по слабо светят от оригиналните,но са доста по-красиви.Първия ден само ми направиха конденз,махнах капачките отзад и сега вцсичко е ОК
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 01 дек 2011 18:15
Не съм решил твърдо да вземам Депо, защото ме е страх като ги взема ще ги сложа и вечерта като светна фаровете да не се вижда нищо и 2-то което е че не ми се занимава с тея схеми да махам стъкла ала бала боядисване и не знам си какво, ама като гледам накрая ще си взема Депото не си падам много много по тея разглобявания и т.н.
golf_ maniak
Автомобил: Голф 3 16в
Двигател: Абф
Мнениеот golf_ maniak » Пет 02 дек 2011 15:06
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 02 дек 2011 18:07
Супер си колега, как ги намери аз толкова търсих и не успях да ги намеря :) ето това са фаровете които трябва да сложа, обаче въпросът ми е тези сайтове имат ли доставка до БГ и колко пари излиза всичко това, защото като ги гледам струват около 250 - 260 лева и дали са истинска хела и ще светят ли като оригиналните ?
Тука пък $450 каква е тази работа
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... ts/ES8346/
golf_ maniak
Двигател: Абф
Мнениеот golf_ maniak » Пет 02 дек 2011 18:58
Това не знам колега но мисля че са истинска хелла ще попитам един приятел който е голям маняк на тема оргинални части и ще ти кажа.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 02 дек 2011 19:23
То не е само това :) ами и колко пари струва доставката до тук.
