Проблем със загряващо Пежо
myrshavija
Re: Проблем със загряващо Пежо
Да, при движение на колата със скорост над едиколкоси(например 50км/ч - не зная колко точно) перките на радиатора не допринасят за охлаждането, защото постъпващият поради движението на колата въздух е много повече, отколкото може да осигурят перките.
smurf написа:Да има нужда да пуска вентилатор при скорост над 100
с това какво искаш да кажеш? че вентилатора знае дали се движи с 100, 120 или с 50? знае дали е в града или извън?вентилатора се пуска на определена температура.....а пък ако си мислиш, че извън града няма нужда от перка, сваляй смело твоята и пробвай без да видим какво ще стане
Мани ме мене, объркал съм се и не знам какво говоря.- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
....и така, ама не е точно така....само от въздушната струя перката сама по себе си се върти, което определено допринася за охлаждането.....пробвали ли сте без перка, като сте толкова сигурни? и айде някой да ми каже, като се изкачва баир , с 90-100, колата ако е без перка, няма да загрее, ако навън е 30+ градуса?
п.п. спирам да пиша по темата , понеже и без това изцапахме темата с разсъждения от типа: "що е перка и има ли почва в колата ми"
myrshavija
Допринася, но не перката а въдушната струя в мислите ти.smurf написа:...само от въздушната струя перката сама по себе си се върти, което определено допринася за охлаждането..
Казвам ти - да, няма да загрее. Други желания имаш ли?smurf написа:...и айде някой да ми каже, като се изкачва баир , с 90-100, колата ако е без перка, няма да загрее, ако навън е 30+ градуса?...
- smurf
имам....да не се месиш в "мислите ми".....като го направиш тоя опит без перка на твоя автомобил ми се обади да подискутираме по темата, ама по-добре на лични, за да спазваме малко от малко правилата
myrshavija
Мога да изключа електрическата перка, за втората е по-сложно и не ми се занимава. Ако те устройва, избери маршрут и тестваме. Ако толкова те притеснява, че пишем в чужда тема, може да си започнем отделна?
- muns61
- Местоположение: pleven
smurf написа:Други желания имаш ли?
Споко, не се пали! Почти 2 години карах кола без вентилатор, щото ме мързеше да го сложа, доста разглобяване искаше. Возех си го в багажника, до морето и обратно през Шипка и Хаинбоаз, с леко каране и с яко шпорене. Само дето понякога градско се налагаше да пускам парно лятото и след едно ходене до Сф и яка жега сложих вентилатора.
На Пежо-то пипано ли е нещо по горивото? Как е с разхода?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Аз не мога да се включа в темата
по принцип не е пипано и не трябва да е пипано нищо,но ако някой не знае ... а разход...малко повече от пасата-към 6-6.5
по принцип не е пипано и не трябва да е пипано нищо,но ако някой не знае ... а разход...малко повече от пасата-към 6-6.5Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
