Смяна на консумативи /масла и др./ - кога?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Смяна на консумативи /масла и др./ - кога?
Мнениеот Каспър » Чет 29 окт 2009 23:28
Може ли да се разчита на тези тестери за антифриз от 3лв. от Метро, Практикер и т.н. :?:
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Чет 29 окт 2009 23:45
Каспър написа:Може ли да се разчита на тези тестери за антифриз от 3лв. от Метро, Практикер и т.н. :?:
Има една много важна подробност. Пише, че температурата на течността трябва да е 21 градуса. Правил съм опити. При студен двигател показваше едно, при топъл /около 80,90 градуса / друго и при температура 21 градуса трето.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 30 окт 2009 0:09
Антифриза трябва ли да се сменя тотално на някакви километри или просто трябва да се долива концентрат ако тестера покаже, че замръзва много рано?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 30 окт 2009 0:21
Синият антифриз се сменя на 3 години или 30 000 км.
Червеният се сменя на 5 години или 50 000 км.
Ако ти е много разреден сегашния-източваш малко и доливаш концетрат.
Най-добре температурата на антифриза да е около -35,-40 градуса.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 30 окт 2009 16:54
масло и маслен филтър сменям на 10000км
въздушен филтър сменям на 10000км но на всеки 2000км го почиствам с прахосмукачка
горивен филтър сменям на 15000км но може да кара и до 20000км
антифриз на 5смени на маслто или 50000км
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 19 авг 2010 14:19
Vento написа:Всяка кола, която си купя за мен, веднага влиза в бокса и се сменят:
1. ВСИЧКИ ТЕЧНОСТИ
- масла: двигателно (на 1г. или 10.000км);
- скорости и диференциал (на 5г. или 50.000км);
- хидравлична течност (на 2-3г.);
- охладителна течност (на 2-3г.);
- течността на чистачките дори (зимна/лятна);
- фреон и масло (ако е с климатик - на 2-3г.);
2. ВСИЧКИ ФИЛТРИ
- маслен (с маслото);
- горивен (с маслото или през масло, зависи);
- въздушен и за купето (с маслото или по-често, ако се кара в запрашен район);
- допълнително си слагам и малко бензиново филтърче за карбураторни коли и на тръбичката за чистачките - да не се запушва (всяка година се сменя);
3. ВСИЧКИ РЕМЪЦИ с необходимите ролки и обтегачи
- ангренажни (или вериги) - на 3г. или 50.000км (веригите на 200-250.000);
- пистови и клиновидни (с ангренажа);
4. Проверяват се и ако има нужда се сменят:
- накладки;
- дискове (барабани);
- спирачна помпа;
- спирачни апарати и цилиндърчета;
- жила на ръчната;
- спирачни маркучи (желателно е да се сменят през 5-7г.);
- кантарът на задния мост;
- гуми (зимни и летни) - шарка, дълбочина и износване, баланс, налягане;
- свещи (запалителни и подгревни - през 30.000км)
- съединител - жило (помпи), притискател, феродов диск и лагер;
- акумулатор (проверка на ниво и гъстота на електролита, избили клетки и сулфат по клемите - на 6 месеца);
- изчита се дали има грешки в паметта (ако има компютър) и се проверява центровкана мотора;
- проверява се основно цялото окачване (носачи, тампони, накрайници, шарнири, биалетки, лагери главини) и се минава стенд за сходимост на колелата (на вски 10-20.000км според уцелените дупки) и стенд амортисьори;
- проверява се купето за корозия;
Така съм спокоен и сигурен в колата, мога да си я ръчкам смело и знам, че няма да ме остави някъде. :012:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 25 окт 2010 12:53
Колеги искам само да се изкажа, че заедно със спирачната течност смених и помпата поради отказ да работи. mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 25 окт 2010 13:07
Маслото на ръчните скоростни кутии НЕ СЕ СМЕНЯ! , а само се долива и се коригира нивото.
Маслото на автоматичните скоростни кутии се сменя на 60 000
Вздушен и бензинов филтър 30 000-40 000км
Моторно масло до 15 000, но за минералните масла до 10 000км
Смяна на спирачна течност през 10 години заедно с помпата
Смяна на хидравлична течност- само се долива и се коригира нивото
Смяна на антифриза през 3 години или 60 000км
Смяна на ремъци през 90 000 км.
Проверки на дискове и накладки през 15 000- 30 000км и смяната им ако се налага, но най често накладки
Свещи 30 000-60 000 или ако не работи само една от тях целия комплект се сменя
Целия цикал се повтаря след смяна на ремъци през 90 000 км.
:welcomee :ihaaaaa
Последна промяна от nikson85 на Сря 27 окт 2010 16:21, променено общо 4 пъти.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 25 окт 2010 13:17
nikson85 написа:Маслото на ръчните скоростни кутии НЕ СЕ СМЕНЯ! , а само се долива и се коригира нивото.
Маслото на автоматичните скоростни кутии се сменя на 30 000км.
еййй ти голям капацитет бе колега .. :applause: :063:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 25 окт 2010 13:26
theultimate написа:Антифриза трябва ли да се сменя тотално на някакви километри или просто трябва да се долива концентрат ако тестера покаже, че замръзва много рано?
източваш една капачка и я слагаш във камерата и ако замръзне целия антифриз се сменя.
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пон 25 окт 2010 13:32
:arrow: Масло+филтър-8хил.км.(откакто съм на метан,иначе на 10хил.)
:arrow: Въздушен и бензинов филтър-16хил.км.(бензиновия на 1 год.)
:arrow: Кабели, свещи, палец, капачка или подобни в зависимост от двигателите-по необходимост mhihi
:arrow: Почистване на дебитомери, дросели и т.н.-1 год.
:arrow: Хидравлична течност.-1 год.
:arrow: Спирачна течност-1 год.
:arrow: Антифриз-преди всяка зима!
:arrow: Масло на скоростна кутия - проверка с доливане или смяна!-1 год.
vladimury
Регистриран на: Нед 30 май 2010 8:50
Мнениеот vladimury » Сря 27 окт 2010 13:52
Здравейте колеги. Имам едно питане аз си сменям маслото на 8000 км, а в http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094 прочетох, че е добре да се сменя на 16000 км. Та се питам кои подход е по-правилен?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 27 окт 2010 16:16
vladimury написа:Здравейте колеги. Имам едно питане аз си сменям маслото на 8000 км, а в http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094 прочетох, че е добре да се сменя на 16000 км. Та се питам кои подход е по-правилен?
има дизели на които смяната им се извършва на 7500км
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 27 окт 2010 16:41
Когато се занимавах с масла шефа ми беше казал: Масло за кола се сменя на 10 000км, дори на опаковката да пише 20-50-100 000. Не е фатално да го смениш и на 12-15 000 стига да е качествено.
Горивния филтър със смяна на масло или през смяна, зависи колко са качествени горивата.
Въздушен филтър поне веднъж годишно, въздуха в по-големите градове е ужасно замърсен.
Филтъра на купето на пролет и на есен, че тогава най-усилено се ползва и ако е стар има неприятна миризма.
Другото вече го казаха :)
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Мнениеот chas » Съб 17 сеп 2011 20:38
Щеше да е полезно ако споменавахте и на каква цена сте сменили съответния консуматив. Става въпрос за тези, които не си ги сменят сами :)
