Доволни ли сте от сензора си за дъжд ?
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Доволни ли сте от сензора си за дъжд ?
Мнениеот V.Petrow » Съб 07 мар 2015 11:32
Поне при мен малкото лостче увеличава интервала на втората степен на чистачките и не влияе на чувствителността на
сензора. Иначе надясно ги забързва.
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Съб 07 мар 2015 15:58
jordancho написа:Доколкото аз знам, сензора работи на друг принцип колега - следи отразените от капките над него инфрачервена светлина, която той си излъчва. Не следи вибрации, а и няма как да го прави, тъй като гела между стъклото и сензора е мек и съответно ще обира каквито и да е вибрации. А ако ти следи вибрациите, то тогава чистачките ще ти работят непрекъснато, при нашите чудесни пътища.
Ако си забелязал,сезора за дъжд няма нищо инфра червено!Има една мембрана като на говорител.Като ба малък зумер от километраж Motometur например!
Та не мисля,че работи на този принцип който ти казваш.
Ако искаш си пусни камерата на телефона,и я насочи към сензора за дъжд да видим какви "Инфрачервени лъчи ще видиш"???
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 07 мар 2015 16:28
Е, не знам при голф 4 как работи, но при новите поколения на ВАГ се следи видимостта през стъклото точно на база на светлината:
http://en.volkswagen.com/en/innovation-and-technology/technical-glossary/regensensor.html
:th_up
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 07 мар 2015 17:31
тоя сензор е ташак работа
при слаб дъжд като го пуснеш в началото известно време работи читаво, след това започва да се "успива" и забравя да чисти. На силен дъжд работи.
Едно време тройката ми имаше супер система - чистачки с променлив интервал, ти сам си определяш как и колко често да чистиш.
Да, най-дясно е най-чуствителен сензора т.е. работи с най-малък интервал.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 11 мар 2016 18:58
jordancho написа:А някаква идея за това какво всъщност настройва малкото лостче в лоста на чистачките - интервала или чувствителността на сензора и съответно на къде се усилва на ляво или на дясно, че аз пробвам всякакви положения, но не намирам съществена разлика.
Някой друг да има мнение по този въпрос ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 11 мар 2016 19:29
Колко пъти трябва да ти напишем едно и също нещо? :gruebel
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 11 мар 2016 19:33
Да използвам и аз темата . Наскоро ми се разлепи огледалото за обратно виждане в купето и след много чудене и "консултиране" реших да го залепя с черен силикон :screwy От тогава сензорът ми май не работи , като бутна лоста на 1-во положение , чистачките правят един ход и до тук , ако мръдна малкото лостче за интервала пак един ход и толкова :banghead . Та сега в тази тема разбирам за някакво желе и явно това е проблема . Та ,колеги , какво мислите вие ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 11 мар 2016 19:38
Да, там се ползва само специален гел. През VCDS би трябвало да може да се изключи сензора и тогава копчето за чувствителност започва да работи с фиксирани интервали.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 11 мар 2016 19:49
А имате ли представа как се изключва , тъй като разполагам с VCDS , а и нямам време за момента да търся гел и да се занимавам пак с прословутото огледало (предния път ми скъса нервите) :mad
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Пет 11 мар 2016 20:24
Аз съм доволен от моя . Имаше ситуация в която без да вали дъжд насрещен камион пръсва мн вода от локва при което ме стрясква и чистачките се включват на макс мигновено. Ръчно не бих успял да реагирам толкова адекватно и бързо в тая ситуация. Тогава ме изуми в положителен план. При мен изключването е със самото лостче (мисля в най-горната позиция но не си мн спомням защото не го пипам).
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 11 мар 2016 20:27
Зачетох из гугъл, може и да съм те подвел. В първите теми които намерих във Вортекса се говори че функцията се прекодира от МК5 нататък. При МК4 изглежда е нужно да се подмени релето с такова от голф без сензор. Но нямам време да ровя сега, прочети си какво точно и как.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 11 мар 2016 20:39
Моят работеше перфектно и също бях доволен . Разбрах ,че го имам един ден по пътя Варвара - Велинград . След Пазарджик имаше лек валеж и бях позиционирал лостчето на 1-ва позиция и се чудех какво се случва с интервала :dummy . Вече по дефилето една кола беше пред мен и след преминаване през локва ми напръска стъклото и чистачките реагираха мигновено .
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 11 мар 2016 20:41
hooligan_sk написа:Зачетох из гугъл, може и да съм те подвел. В първите теми които намерих във Вортекса се говори че функцията се прекодира от МК5 нататък. При МК4 изглежда е нужно да се подмени релето с такова от голф без сензор. Но нямам време да ровя сега, прочети си какво точно и как.
Благодаря ти за инфото , колега , но май ще се наложи пак да разлепвам огледалото :banghead и да си взема гел , та да е както трябва :newsm66
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 11 мар 2016 21:40
Единственият смисъл от тоя сензор е, че ако оставиш отворени прозорците или шибидаха, а навън завали, той ще ги затвори и колата няма да се намокри отвътре.
А може ли да се прекодира да работи на интервали, които ти му зададеш?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 11 мар 2016 21:47
Когато се изключи на Мк5 и по-новите, 4те позиции за чувствителност стават 4 различни по-дължина фиксирани интервала. Онези старите "умни" релета които се обучаваха по включването и изключването на чистачките си останаха в МК3. Имам Толедо 1L с такова. Хитро, но на практика е по-добре с фиксирани интервали. :mhihi
Тва за затварянето на прозорците не го знаех. :th_up
