Малко размисли относно загряване на двигатели
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Малко размисли относно загряване на двигатели
Струва ми се че от "мухата тема правим"-ако може така да перифразирам една поговорка.
Според мен съединението просто му е дошло времето.Няма нищо вечно.Според мен тези съединения са част от консумативите при подръжката на колата ,както водната помпа,ремъци,антифризи т.н.И с оглед на безопасноста би трябвало поне 2-3 пъти през "живота " на автомобила да се подменят.Иначе ми станаха интересни въпросите за темп. на горене на трите вида горива в цилиндъра,но така и не виждам отговори досега.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Според автора на темата в Мерцедес-форума...отделеното количество топлина в цилиндъра при изгарянето е съответно:
Бензин 44000 kJ/kg
Дизел 42000 kJ/kg
Газ 55000kJ/kg
За съжаление отдавна съм далече от физиката и математиката и тези килоджаули нищо не ми говорят,но пък достатъчно ясно се виждат разликите...
Бензин 44000 kJ/kg
Дизел 42000 kJ/kg
Газ 55000kJ/kg
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Според други източници:
Бензин: 42000 - 44000 kJ/kg
Дизел: 42700 kJ/kg
Пропан-Бутан: 36000kJ/kg
Температура на горене в цилиндъра:
Бензин: 1950-2000 °C (в зависимост от октанавото число)
Дизел: 1960 - 2040 °C (в зависимост от цетановото число)
Пропан-Бутан: 1970-1980 °C (в зависимост от съотношението Пропан-Бутан)
Както се вижда разликите са пренебрежимо малки и твърдения от рода на
Съвсем по друг начин обаче изглежда температурата на изгорелите газове, където стойностите за изгорялата въздушно-дизелова смес могат да бъдат наполовина по-малки от тези на бензиново-въздушната/пропан-бутан-въздушната смес. Ето поради тази причина е и всеобщата заблуда, че температурата на горене на бензин/пропан-бутан е по-висока от тази на дизела. Просто някой като "измери" (или любимото ми "замери") някаква температура на колекторите и си съчинява друга температура (т.нар. температура на горене) в двигателя.
Дизела (в зависимост от цетановото число) има температура на самовъзпламеняване в интервала 700-900°C и това не му позволява да "гори" при среща с кислород извън горивната камера (цилиндъра). Като допълнение дизеловите двигатели работят в бедни смеси (много въздух - малко гориво) и много голяма част от горивната смес успява да изгори в камерата. Ако това не се случи, то се появява черния дим.
Бензина (в зависимост от октановото число) има температура на самовъзпламеняване в интервала 400-600°C и това му позволява да доизгаря при среща с кислород извън горивната камера (цилиндъра). Бензиновите двигатели работят в обогатени смеси (малко въздух - много гориво) и известна част от горивната смес не успява да изгори в камерата, а доизгаря в колекторите, което води и до по-високата измерена температура.
Пропан-Бутана (в зависимост от съотношението Пропан-Бутан) има температура на самовъзпламеняване в интервала 300-350°C. Горивните смеси при пропан-бутана са още по-богати (повече гориво при малко въздух) в сравнение с тези при бензина. Още по-голяма част от сместа доизгаря при среща с кислород в колекторите -> още по-висока температура на изходящите газове. Точно затова при газифицирани двигатели с не-оптимално настроена горивна смес изгарят леглата и клапаните на изпускателните газове. По тази причина и всички излезли от завода двигатели с алтернативно гориво при Мерцедес и Опел са със други глави - минимални разлики в дизайна на главата, материалите/сплавите за главата и клапаните.
Много инересно интервю с Андреас Яус от отдела на Opel за разработки на двигатeли захранвани с природен газ и LPG: http://www.ams.bg/content/kakvo-se-sluchva-s-dvigatelite-kogato-rabotyat-na-priroden-gaz-014344
Дизел: 42700 kJ/kg
са легенди на "майстори" и "разбирачи".по-висока температура на горене на газта
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- muns61
- Местоположение: pleven
Колкото повече напишеш, толкова повече глупости може да кажеш. От изброените горива най-добро смесване с въздуха има газовото и там горенето е най-добро и най-пълно. Добре настроен карбуратор на газ дава по-добри показатели на газовете от перфектен инжекцион на бензин. Който не вярва, да попита работещите на пункт за ГТП.
Проблемите с клапаните на газ идват от недостатъчното предварение на запалването, което е разчетено за бензин.
Да поясня - рязана краставица ще рече глупости на търкалета.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
slaveiko67 написа:Според автора на темата в Мерцедес-форума...отделеното количество топлина в цилиндъра при изгарянето е съответно:
Бензин 44000 kJ/kg
Дизел 42000 kJ/kg
Газ 55000kJ/kg
Mamma mia
Какво общо имат топлината на изгаряне на дадено гориво и отделеното количество топлина в цилиндъра (каквото и да означава второто)?-
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте колеги,искам да попитам за по-компетентно мнение.Знам,че въпроса ми може би не е за тази тема и се извинявам на колегата,че му я ползвам.
Има ли минуси за автомобила,ако се кара с по-голямо октаново число с което го дават(освен,че повече бърка в джоба де)или има само плюсове.Г оворя за карането със 100 октанов бензин.
Някои колеги по форумите казват,че няма никакви проблеми,дори било по-добре,защото в България реалните октани са и без това по-малко от обявените,а други са на мнение,че може да се получи прецакване на цилиндрите и прочие.
Това е изписано на капачката на резервоара ми
Когато обаче заредя със 100 октанов ,колата работи значително по-добре.Какво ви е мнението?Проблемно ли е карането с него?
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Проблем е само ако колата ти е от време оно и правена само за оловен бензин. Иначе колкото повече, толкова повече, дори това на капачката май е минимума октани препоръчвани за сипване. А и е на капачката за да не ти сипят нафта погрешка на бензиностанцията, не че не се случва де
barutchiev
Re: RE: Re: Малко размисли относно загряване на двигатели
К.Одаджийски написа:Проблем е само ако колата ти е от време оно и правена само за оловен бензин. Иначе колкото повече, толкова повече, дори това на капачката май е минимума октани препоръчвани за сипване. А и е на капачката за да не ти сипят нафта погрешка на бензиностанцията, не че не се случва де
И аз така мисля,но съм чел и какви ли не работи.То май си е и истина,че 100 октана тук се равнява сигурно на 98
- Теодор
[quote="barutchiev"][quote="К.Одаджийски"]То май си е и истина,че 100 октана тук се равнява сигурно на 98[list]
По точно на 96
По точно на 96
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Може малко глупаво да прозвучи , но аз на моето магаренце му сложих едно ключе , и когато карам в задръстване по Софийските калдъръми.........включвам перката за охлаждане на радиатора на бавни обороти и мисля , че има добър ефект. Дизеловия двигател 1.4 е прословут с пукане на глави от прегряване и се надявам , че ефекта от постоянно включената перка е добър.Мнозина ще кажат , че датчика сам си включва перката /ако е изправен/ , но тя се включва на около 110градуса , а когато е включена постоянно перката / с ключето/ - държи около 90градуса в най голямата жега , и не се притеснявам от прегряване.
Що да е глупаво , за столичните задръствания дори си е супер решение.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Слагаш перка с две скорости и датчик за нея и си решаваш проблема без копчета и други щуротии...
- дърт милиционер
Моята перка си е с две скорости , но съм сложил ключето на по бавната. Първа степен на датчика ми включва на 110градуса , и постоянно гледах дали ще включи.........сега съм спокоен - държи постоянно 90градуса температура в най големите задръствания. Ключето е оригинално / същото е за фара за мъгла/ и си имаше предвидено място на таблото за допълнителен ключ.
Последна промяна от дърт милиционер на Нед 26 юни 2016 20:30, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Значи шалтерът ти е неизправен. Първата степен тръгва малко след 90гр. ако се не лъжа.
За първи път чувам за ключ, който пуска първата степен на 110гр.
Последна промяна от stefan4o на Нед 26 юни 2016 20:33, променено общо 1 път.
