Много е важен монтажа - главината трябва да се почисти старателно преди да се наложи диска, може и малко смазка да се капне между повърхностите.
Golf 4 - Спирачните дискове се кривят?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Проблем със спирачни дискове голф 4
Е... не умирай заради едни спирачки бе.
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
А дали някъде не ги изправят тия дискове.Имам чувството,че от ден на ден нещата стават все по-зле.Вече почти не може да се кара с те боклуци,тресе ужасно.Мисля да слагам старите докато се опарича за един хубав комплект дискове и накладки.Не ,че и те не тресат,но няма нищо общо с това в момента.А само като се сетя,че като ги сложих работата заспа...И за толкова кратко време станаха за боклука.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за да се изправят трябва да се струговат,но не евтино и ефекта е краткотраен
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е колко е скъпо?
10-15 на диск.
10-15 на диск.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Струговане на дискове изкривени вследствие вътрешни напрежения е загуба на време и пари!
Zdravko Zankov
petar_a написа:Струговане !
Кажи за TRW - то
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Гледам си писал, че си сменял дисковете през зимата. Ако дисковете си ги загрявал и са минавали през локви или мокро си им разказал играта.
Zdravko Zankov
Що, ако ги е сменил лятото?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
tdi fen написа:за да се изправят трябва да се струговат,но не евтино и ефекта е краткотраен
Преди повече от 10 000км. шлайфах машинно предните дискове на Витарата, проблеми след това не съм имал. Единия диск беше добре, на другия му трябваше малко повече, след това едни нови накладки и до сега всичко е ОК.
Първо сложих Remsa, но много скърцаха, после ги смених с TRW и всичко си дойде на мястото.
Цена за двата диска 40лв.
buhata84
Дискове на 4месеца,колкото и да са менте си мисля,че не би трябвало да се кривят.Трябва да има сериозна причина затова.Не вярвам да е от лоша експлоатация,пък и не се сещам да съм ги загрявал чак толкова.Те пък тъй ли са от пластмаса?Много ясно,че ще загряват,как да спра?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
И аз изкривих ATE за има няма 5000км при положение, че екстремни ситуации и т.н. не съм имал, след това ги минах на машина за изправяне на дискове и след около 4000км пак се изкривиха...
- forski
Най вероятно единственото АТЕ в тези дискове е било надписа на кутията.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Кривят си се АТЕ и след стъргане пак се кривят щом са почнали веднъж. Обикновено всичко идва от кофти монтаж или задържащи апарати, диска рядко е виновен сам по себе си.
petar_a
Основната причина за изкривяване на спирачни дискове е натрупване на вътрешни напрежения след рязко охлаждане.Рязко охлаждане се получава при минаване през локва,изпръскване с вода от преминаващ наблизо друг автомобил,екстремно спиране от много висока скорост последвано от движение отново с висока скорост,задържащи апарати и т. н. Вече изкривен диск се самоизкривява от нормална експлоатация защото се нагрява предимно в кривината,където контактува с накладката.Изправянето на струг или специални машини е безполезно-отнема се метал основно от зоната на изкривяване,тоест получават се неравномерни изтънявания. Това води до дебалансиране и тресене при високи скорости. Отделно изтънената част се нагрява по-бързо,съответно и се охлажда по-бързо,което води до нови изкривявания...
- vili_gti
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
- Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Sofia
Боклуци са дисковете на 100%. Не е толкова проблем старите накладки. Аз лично съм попадал доста пъти на гадни дискове и се кривят независимо от накладките стари-нови. Ако е читав диска и старите накладки няма да са му проблем. Пробвано е.
