Golf 4 - Спирачните дискове се кривят?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Проблем със спирачни дискове голф 4
Мнениеот hooligan_sk » Съб 13 май 2017 22:54
Е... не умирай заради едни спирачки бе. :icon_lol
Много е важен монтажа - главината трябва да се почисти старателно преди да се наложи диска, може и малко смазка да се капне между повърхностите. :arrow
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Вто 16 май 2017 19:37
А дали някъде не ги изправят тия дискове.Имам чувството,че от ден на ден нещата стават все по-зле.Вече почти не може да се кара с те боклуци,тресе ужасно.Мисля да слагам старите докато се опарича за един хубав комплект дискове и накладки.Не ,че и те не тресат,но няма нищо общо с това в момента.А само като се сетя,че като ги сложих работата заспа...И за толкова кратко време станаха за боклука.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 16 май 2017 19:39
за да се изправят трябва да се струговат,но не евтино и ефекта е краткотраен
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 май 2017 20:28
Е колко е скъпо?
10-15 на диск.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Вто 16 май 2017 20:56
Струговане на дискове изкривени вследствие вътрешни напрежения е загуба на време и пари!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 май 2017 21:18
petar_a написа:Струговане !
Кажи за TRW - то
:mhihi
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 16 май 2017 21:53
Гледам си писал, че си сменял дисковете през зимата. Ако дисковете си ги загрявал и са минавали през локви или мокро си им разказал играта.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 май 2017 22:01
Що, ако ги е сменил лятото?
forski
Мнениеот forski » Вто 16 май 2017 22:07
tdi fen написа:за да се изправят трябва да се струговат,но не евтино и ефекта е краткотраен
Преди повече от 10 000км. шлайфах машинно предните дискове на Витарата, проблеми след това не съм имал. Единия диск беше добре, на другия му трябваше малко повече, след това едни нови накладки и до сега всичко е ОК.
Първо сложих Remsa, но много скърцаха, после ги смених с TRW и всичко си дойде на мястото.
Цена за двата диска 40лв.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 17 май 2017 0:25
Дискове на 4месеца,колкото и да са менте си мисля,че не би трябвало да се кривят.Трябва да има сериозна причина затова.Не вярвам да е от лоша експлоатация,пък и не се сещам да съм ги загрявал чак толкова.Те пък тъй ли са от пластмаса?Много ясно,че ще загряват,как да спра?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 17 май 2017 7:19
И аз изкривих ATE за има няма 5000км при положение, че екстремни ситуации и т.н. не съм имал, след това ги минах на машина за изправяне на дискове и след около 4000км пак се изкривиха...
forski
Мнениеот forski » Сря 17 май 2017 7:30
Най вероятно единственото АТЕ в тези дискове е било надписа на кутията.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 май 2017 7:52
Кривят си се АТЕ и след стъргане пак се кривят щом са почнали веднъж. Обикновено всичко идва от кофти монтаж или задържащи апарати, диска рядко е виновен сам по себе си. :th_up
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Сря 17 май 2017 17:19
Основната причина за изкривяване на спирачни дискове е натрупване на вътрешни напрежения след рязко охлаждане.Рязко охлаждане се получава при минаване през локва,изпръскване с вода от преминаващ наблизо друг автомобил,екстремно спиране от много висока скорост последвано от движение отново с висока скорост,задържащи апарати и т. н. Вече изкривен диск се самоизкривява от нормална експлоатация защото се нагрява предимно в кривината,където контактува с накладката.Изправянето на струг или специални машини е безполезно-отнема се метал основно от зоната на изкривяване,тоест получават се неравномерни изтънявания. Това води до дебалансиране и тресене при високи скорости. Отделно изтънената част се нагрява по-бързо,съответно и се охлажда по-бързо,което води до нови изкривявания...
vili_gti
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
Двигател: 1.8T
Мнениеот vili_gti » Сря 17 май 2017 17:29
Боклуци са дисковете на 100%. Не е толкова проблем старите накладки. Аз лично съм попадал доста пъти на гадни дискове и се кривят независимо от накладките стари-нови. Ако е читав диска и старите накладки няма да са му проблем. Пробвано е.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, nikmar и 140 госта
