Малко храна за новите автомобили
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Re: Малко храна за новите автомобили
Мнениеот swissmad » Сря 17 юни 2009 22:06
cempak написа:Dacia Logan Pick-Up 1.5 dCi 85 к.с. на 25 000 км. служебна, карана зверски по най-разораните пътища в България-общини Гулянци и Никопол-Плевенско (ако някой е минавал от там знае за какъв скален туризъм става въпрос)
Не се чува и звук от дрънчене.Вози малко по твърдо но стегнато,двигателя е шумен но много динамичен,колата стои стабилно на пътя до около 140 км/ч ,първонаално бях скиптичен към нея но после се разубедих-желязна кола.
ите
Те това не е автомобил .На 2 логана на около 25 000км им вият скорстите (или диференциала) и в сервиза казват ,че било нормално :screwy :screwy .На ладата (2107)ми ,където беше на 250 000 км не виеше нищо, та ще дам аз толкова пари за 25к км. да ми надува главата като я карам.А мерси от такава кочина.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Чет 18 юни 2009 8:34
Дачия Логан, малко над 30 000 км., криви предни дискове, цялата кола се тресе като спира.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 18 юни 2009 10:23
Това с кривите дискове не е дефект на всяка кола могат да се изкривят още на първите 1000км пробег :idea: отделно дисковете и накладките не се приемат като гаранционна повреда.
eddyman
Мнениеот eddyman » Чет 18 юни 2009 10:34
А поради каква причина е възможно да се изкривят още на първите 1000 км?
batececo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 12:28
Мнениеот batececo » Чет 18 юни 2009 10:43
Спиране продължително време (спускане от баир на спирачка) и минаваш край някоя локва - като се намокри нагретия диск се криви дори и да е чисто нов, а може и да се спука. Другото е минаване през дупка с натисната спирачка. Трябва непосредствено преди да се влезе в зверската дупка да се пусне спирачката, защото може да се изкриви диска...
eddyman
Мнениеот eddyman » Чет 18 юни 2009 10:56
Ясно. Това за дупките го знаех, обаче не и че загрят диск през локва се криви, мерси полезна информация :D
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 18 юни 2009 13:53
Нисан Екс-трейл : 100 000 - нищо, малко след това една ролка - изтрило се е тефлоновото покритие (600 лв + ремъка към нея) сега тропа нещо отпред и от Нисан БГ не знаят какво. Дясното предно ел. стъкло се вдига все по-бавно, лявото като го вдигнеш до горе се връша 5 см. надолу само. На дълъг път и при по-високи скорости изключва ABS и ESP (оправя се от само себе си като спреш, но не винаги). Люка на тавана скърца. Слаб климатик (не е филтър).
Ситроен C3 1.4HDI - za 88к km. Последно не иска да пали (за 300 лв я оправиха в Ситроен). Демпферна шайба на колянов вал се сменя за здрасти. Фаровете никакви ги няма вече, горят прекалено често крушки. Моторчетата на ел. фаровете заминаха, сега за зациклили в крайно долно положение.
ЕДИТ 11.2012
Нисана вече е на 220 000 сменени още носач и втулки на другия, друго нищо...
Ситроена е на 165 000 - още една демпферна шайба, лагери на съединител, първичен вал и семеринги на полуоски за 500 лв. Това е
Последна промяна от skotis на Сря 14 ное 2012 8:35, променено общо 1 път.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 20 юни 2009 19:09
Форд Транзит Конект - товарен,дълга база -1.8 cdti-90 к.с за 3 години и 45000 км. - служебна , имйте предвид как се кара служебна кола - неочаквано здрава излезе - сглобявана е в Турция - заводските гуми са възможно най-ужасния модел на Гудиър - ийгъл нам кво си :banghead: Не се вързва мнението ми със заглавието на темата - ама като се има предвид репутацията на Форд - :talk: си е екстра колицата :да:
worldcoolesdude_
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 1:38
Местоположение: Chicago
Мнениеот worldcoolesdude_ » Пет 03 юли 2009 8:38
От про4етените мнения, какав всъщност е смиала от нов автомобил в бг? То така или ина4е си се плаща за оправяне на развалилото се. :shock
По темата 2008-ма Р32 (34505км)имам само оплаквания от работата на дсг трансмисията, понякои път лагва при по слабо натискане на газта, също така ако скоростния лост нее бутнат в страни колата ще продулжи да избира самостоятелно скорости разли4ни от избраната. При увели4ен бас уплатненията дрън4ат та не се трае! Веднъж стаклата не искаха да се свалят при натискане на бутона и се свалиха 4ак от 3-тия опит! Кожата на седалките се драска/къса изклу4ително лесно и предните седалки се нама4кват се пове4е и пове4е при всяко излизане от колата! Имам много суперлативи относно колата но се пак темата е за хранене :lol:
NORX
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 15:08
Мнениеот NORX » Нед 05 юли 2009 21:06
Опел Вектра 2008 - спуках гума :O на 45 000 км.
Не виждам смисъл от темата..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 200 госта
