Избор на акумулатор. Факти, митове, легенди.
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Аз ползвах словенски "Топ-ла" калциев с усилен пусков ток доволен съм от него но тези дни при студовете замина излезна че се е прекъснала клетка и не може да държи волтаж.Ползвах го точно 3 години но тази зима не издържа.По финансови пречини сега се доверих на "Монбат" пак с усилен стартов ток и контролно око.Чувам противоречиви мнения за тази марка акомулатори но мен това не ме интересува изкара ли 2-3 години ме устройва а и има гаранция 2 години.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
juli76 написа:Аз ползвах словенски "Топ-ла" калциев с усилен пусков ток доволен съм от него но тези дни при студовете замина излезна че се е прекъснала клетка и не може да държи волтаж.Ползвах го точно 3 години но тази зима не издържа.По финансови пречини сега се доверих на "Монбат" пак с усилен стартов ток и контролно око.Чувам противоречиви мнения за тази марка акомулатори но мен това не ме интересува изкара ли 2-3 години ме устройва а и има гаранция 2 години.
Прав си колега,Монбат не са добри според мен,вече с два нови акумолатора,имах проблем.Така че,взимай нещо чуждо!
пп.Нищо че живея на 36км. от Монтана,просто не стават.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
ak
Аз сега съм с 55А Искра, но само го чакам да сдаде багажа и си лепвам един 75А. Алтернатора ми е 90А. Мечтата ми 200А алтернатор и два акумулатора един за колата а другия за музиката. Е за износ също трябва да има.
Акумулатор Panther
Колеги използвам темата да задам един въпрос:
Полото ми е внесено от Германия през 2004 с акумулатор Panther +30% - Multistart P+45 ; 45 Ah ; 400A/EN.
На него пише на немски " absolut wartungsfrei" , означава ли това че не изисква абсолютно никаква поддръжка? И ако е така, защо тогава има отгоре отвиващи се пластмасови "винтове" над клетките, както при старите акумулатори-при които имаше електолит и прочие?
Благодаря за всеки отговор!
Re: Акумулатор Panther
valsn написа:Колеги използвам темата да задам един въпрос:
Австрийските Banner Power Bull също ги водят необслужваеми.И те имат пластмасови "винтове" само, че имат и гумени пръстенчета на тях.Ако винта е затегнат и гуменото пръстенче не е скъсано, няма как да се изпари водата или излее електролита.След като няма загуба на течност няма да има и доливане значи може да се каже, че е не обслужваем.
Акумулатор Panther-без поддръжка?
Днес отворих клетките и те са абсолютно "сухи". Въпреки това и при днешните -5 градуса сутринта си върти ! Но все пак не трябва ли да се долее поне малко дестилирана вода? Въпреки този надпис "absolut wartungsfrei".
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Акумулатор Panther-без поддръжка?
моето скромно мнение е, че трябва да се долее дестилат.valsn написа:Днес отворих клетките и те са абсолютно "сухи". Въпреки това и при днешните -5 градуса сутринта си върти ! Но все пак не трябва ли да се долее поне малко дестилирана вода? Въпреки този надпис "absolut wartungsfrei".
Ето го въпростият Panther:
http://www.panther-batterien.de/produkt-1-z_p30.html
До Radi_nrj:
В моя случай има отвори за доливане, съвсем стандартни
И той намира ли се/произвежда както пишеRadi_ndj?/ в България? Защото чичко " Google" го намира само в немски сайтове...
А това е от сайта на Елхим-Искра:
необслужваеми акумулаторни батерии - Са.
Най-новата серия акумулаторни батерии, отговарящи на европейски типов номер (ETN). При производството им се използва нов вид сплав - оловно-калциева и нова технология при производството на активната маса. Тази серия има следните предимства:
# не се нуждаят от поддръжка при нормална експлоатация
# не се нуждаят от доливане на дестилирана вода. Използването на калциева сплав намалява разхода на вода до минимум. Това дава възможност акумулаторната батерия да бъде обявена като освободена от поддръжка.
# имат много малък саморазряд. Това увеличава срока на съхранение в заредено състояние.
# зареждането им в автомобила и стартирането се извършва веднага
# имат по-висок стартерен ток от стандартни
Или пък този цитат от сайта на Монбат:е висококачествена стартерна батерия, конструирана според изискванията на Европейските стандарти.
* Хибридна Sb/Ca технология;
* Занижен разход на вода;
* Използване на джоб сепаратори, осигуряващи удължаване на живота на батерията, подобряване на електрическите и химичните параметри, и най-важното - увеличаване на стартовата способност;
* Ниски нива на саморазряд;
И при цялата тази информация въпросът ми е при положение че в момента клетките са сухи / не зная как са били 2004г. кагато купих полото/ и има съвсем стандартни отвори за доливане на електолит-
трябва ли да предриема нещо за да не му скъся живота на акумулатора?
До Radi_nrj:
valsn написа:Ето го въпростият Panther:
До Radi_nrj:
Долей дистилирана вода до белега (всеки акум. има белег до къде трябва да се долива вода).И на моите "необслужваемите" също им доливам дестилирана вода.Иначе точно като им изтече гаранцията ще ме "обслужат" на цяло, точно когато най-няма желание.При сухи клетки живота на акумулатора е на финалната права.Вервай ми - от личен опит.
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
- Местоположение: Бургас
Re: Избор на акумулатор. Факти, митове, легенди.
Изчетох много постове по темата, но накрая се обърках! Та моята ситуация е следната. Имах акумулатор ИСКРА 44Ah, който сгъна - умря му едната клетка. Поразгледах по магазините и в момента в който се спрях на ГИГАВАТ, един приятел ми предложи един BOSCH Silver 66 Ah. Взех го, заредих го, тъй като не беше каран известно време и си работи без пробелми. Та какво е Вашето мнение по въпроса - ще имам ли някакви проблеми относно зареждането отстрана на динамото и изобщо какви са минусите! Благодаря!
icemans написа:Изчетох много постове по темата, но накрая се обърках! Та моята ситуация е следната. Имах акумулатор ИСКРА 44Ah, който сгъна - умря му едната клетка. Поразгледах по магазините и в момента в който се спрях на ГИГАВАТ, един приятел ми предложи един BOSCH Silver 66 Ah. Взех го, заредих го, тъй като не беше каран известно време и си работи без пробелми. Та какво е Вашето мнение по въпроса - ще имам ли някакви проблеми относно зареждането отстрана на динамото и изобщо какви са минусите! Благодаря!
няма проблеми...
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67 и 48 госта
