Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Подменяте ли спирачната течност както е по книга?
Анкетата завърши на Вто 06 ное 2007 22:50
Да
42
33%
Не, само доливам, ако трябва
53
42%
Не, подменям я нацяло, но само при проблем със спирачките
32
25%
Общо гласове: 127
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Мнениеот Xaxy » Сря 18 ное 2015 13:56
Да питам, коя течност е по-добра на ATE , или на TEXTAR първата е 11 лв за 1 литър, а втората е 13 лв за 1 литър.... А също така,ако майстора няма такава помпа да изпомпи течноста,ако сваля всяко едно колело,има ли опасност да замине ABS-а....? Днеа ходих при един вика,ооо голяма занимавка е така карай си я така по-добре е....!?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 18 ное 2015 14:21
И двете са масови и добри, просто гледай да отговаря на твоя DOT. Ако си падаш състезателче обаче се загледай към "по-спортните" модели на тези две марки течности или нещо на Мотул. При мен на Пежото АБС-са е на Бош, течността е сменяна вече два пъти без специален уред и нямам проблеми.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 18 ное 2015 14:28
АБС-са и при мен е на Бош, но незнам коя от двете да сложа. Преди карах бързо,но сега вече не рядко да я напъна на магистралата и това е... Как да разбера,кои ДОТ да сложа. Един приятел има като моя Пасат вика,че е сложил ДОТ 5 , а друг ми вика ДОТ 3 е бил за моя автомобил, друг па ми говори силя ДОТ 4 , иди ги разбери...
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 18 ное 2015 14:54
На капачката или на самото казанче както и в книжката на колата пише какъв е DOT-а и най-вероятно е DOT 4.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 18 ное 2015 15:20
Каспър написа:С антифриза е същото, никой не го сменя на три или пет години и после чуденка защо е мътно казанчето, защо протекъл радиатор или съединение и т.н.
Е,на Королата пише да се смени на 180 000 км което като гледам как вървят километрите ще стане когато навърши 11 години icon_idea
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 18 ное 2015 15:51
Твърде дълъг интервал ми се струва това дори и за органичен longlife антифриз, бил той и оригинален за съответния автомобил, но щом така е написал производителя. Какъв антифриз ползва тази кола? Да не са измислили някакъв нов вид ядрен антифриз жълтурите та му дават такъв интервал на смяна, а и само по километри не ми се вижда сериозно да се сменя, възрастта му също е от значение.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 19 ное 2015 8:21
Пасата вероятно е с ДОТ 4 оригинално, ДОТ 5 е на силиконова основа и не трябва да се смесва с останалите. Аз бих сложил ДОТ 5.1, която е с най-висока температура на кипене.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Чет 19 ное 2015 16:24
Страхотна, но двойно по-скъпа е спирачната течност ATE Typ 200.
Независимо, че е DOT 4 е Racing Quality и е с удължен срок на използване - 3 години.
От партньорите на VWclub се внася от Манимпекс и вероятно ще бъде възможно да се поръча през форумния магазин. :smile
Също така може да се вземе от Ауто+ защото са в тясно сътрудничество с Манимпекс.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 21 ное 2015 19:00
Stivi написа: Е,на Королата пише да се смени на 180 000 км което като гледам как вървят километрите ще стане когато навърши 11 години icon_idea
Е колега, ами понеже автомобилите VW ги навъртат за около 2 години тия 180х.км, та затова спирачната течност се сменя точно на период 2 години... ;)
:beer :love.vwclub
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 22 ное 2015 15:08
То правилото за въпросните две години, за смяната на спирачната течност си е още от автопарка за соц. автомобилите. Общо взето тук нещата не са се развили много с годините. Това е благодарение на голямата хигроскопичност на спирачната течност, и оттам възникваща опасност от корозия по елементите от спирачната система - цилиндърчета, буталца и т.н. По-голяма била опасността с годините, при превишаване на процентното съдържание на вода в течността над определени граници, при екстремално спиране на загряти спирачки, въпросната оводнена спирачна течност да започне да кипи още при много по-ниски температури, т.е. лесно течността да се превръща в пара/газ, а оттам загубата да се въздейства хидравлически чрез нея, върху спирачните апарати. Или просто казано при загряти спирачки да се губи спирачната възможност на автомобила. Затова добре оборудваните сервизи разполагат с хигрометри (водометри) за измерване на процентното съдържание на вода в спирачната течност, а оттам за обективна оценка на нейните качества от възможности. Практиката била показала, че обикновено за около две години спирачната течност достигала предела на своите възможности, т.е. достатъчно се оводнявала за да се налагала смяната й...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 22 ное 2015 20:54
batVenci написа:То правилото за въпросните две години, за смяната на спирачната течност си е още от автопарка за соц. автомобилите. Общо взето тук нещата не са се развили много с годините.
Рязана краставица. Спирачната течност Нева бе с 5 години срок на експлоатация. А ако си виждал конструкцията на казанчето на спирачна течност на Жигули, там няма контакт между атмосферен въздух и спирачна течност.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 ное 2015 21:06
Да, на мотоциклета ми е нещо подобно. Има едно гумено с голяма гофра капаче. Дънцето на това капаче се вдига и смъква ведно със самата спир.течност. И след това е самата капачка на казанчето. Тя притиска по ръба тая гума.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 22 ное 2015 23:42
Четох из нета за тази течност: АТЕ SL.6 DOT4 Class 6. Има много добри отзиви за нея, а и все пак е Ate, които заслужено имат реномето на един от най-добрите специалисти при спирачните системи.
От тогава ползвам само нея. Наскоро смених на 4 от автомобилите, които поддържам, точно с такава. :th_up
Ето какво са написали ATE на сайта си:
For vehicles built before 1990 we recommend an annual change, and the ATE G (DOT 3) or ATE SL (DOT4) brake fluids.
For more recent models, the interval between changes is 2 years. Our low-viscosity ATE SL.6 with ISO class 6 (DOT4) has proven itself here.
For demanding customers and racing enthusiasts, our range includes the ATE TYPE 200 – new racing quality – (DOT4). In this case it is sufficient to replace fluid every 3 years.
Превод:
За автомобили, произведени преди 1990 г. препоръчваме ежегодна смяна и ATE G (DOT 3) или ATE SL (DOT4) спирачни течности.
За по-съвременни модели, интервалът между смените е 2 години. Нашата течност с нисък вискозитет ATE SL.6 с ISO клас 6 (DOT4) се е доказала в този сегмент.
За клиенти с високи изисквания и фенове на състезанията, нашата гама включва ATE TYPE 200 - качество за моторни спортове - (DOT4). В този случай течността може да се сменя на 3 години.
ATE DOT4 TYPE 200 е с цена около 35 лв. за 1 литър и може да се намери в клубния магазин за около 26 лв след запитване.
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Чет 24 дек 2015 23:18
Всички дето говорят за корозия по спирачната система в следствие на тара течност, замисляли ли са се, защото течността е мътилка след време. След остаряване, сп.течност става агресор към всички гумени части по сп.система - гумички на сп.помпа, макучи, уплътнени на сп.апарати и сп.цилиндри...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 26 дек 2015 19:58
muns61 написа:А ако си виждал конструкцията на казанчето на спирачна течност на Жигули,
Може би искаш да кажеш на Фиат 124 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 180 госта
