Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Да питам, коя течност е по-добра на ATE , или на TEXTAR първата е 11 лв за 1 литър, а втората е 13 лв за 1 литър.... А също така,ако майстора няма такава помпа да изпомпи течноста,ако сваля всяко едно колело,има ли опасност да замине ABS-а....? Днеа ходих при един вика,ооо голяма занимавка е така карай си я така по-добре е....!?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
И двете са масови и добри, просто гледай да отговаря на твоя DOT. Ако си падаш състезателче обаче се загледай към "по-спортните" модели на тези две марки течности или нещо на Мотул. При мен на Пежото АБС-са е на Бош, течността е сменяна вече два пъти без специален уред и нямам проблеми.
- Xaxy
АБС-са и при мен е на Бош, но незнам коя от двете да сложа. Преди карах бързо,но сега вече не рядко да я напъна на магистралата и това е... Как да разбера,кои ДОТ да сложа. Един приятел има като моя Пасат вика,че е сложил ДОТ 5 , а друг ми вика ДОТ 3 е бил за моя автомобил, друг па ми говори силя ДОТ 4 , иди ги разбери...
- Каспър
На капачката или на самото казанче както и в книжката на колата пише какъв е DOT-а и най-вероятно е DOT 4.
- Stivi
Каспър написа:С антифриза е същото, никой не го сменя на три или пет години и после чуденка защо е мътно казанчето, защо протекъл радиатор или съединение и т.н.
Е,на Королата пише да се смени на 180 000 км което като гледам как вървят километрите ще стане когато навърши 11 години
- Каспър
Твърде дълъг интервал ми се струва това дори и за органичен longlife антифриз, бил той и оригинален за съответния автомобил, но щом така е написал производителя. Какъв антифриз ползва тази кола? Да не са измислили някакъв нов вид ядрен антифриз жълтурите та му дават такъв интервал на смяна, а и само по километри не ми се вижда сериозно да се сменя, възрастта му също е от значение.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Пасата вероятно е с ДОТ 4 оригинално, ДОТ 5 е на силиконова основа и не трябва да се смесва с останалите. Аз бих сложил ДОТ 5.1, която е с най-висока температура на кипене.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Страхотна, но двойно по-скъпа е спирачната течност ATE Typ 200.
Независимо, че е DOT 4 е Racing Quality и е с удължен срок на използване - 3 години.
От партньорите на VWclub се внася от Манимпекс и вероятно ще бъде възможно да се поръча през форумния магазин.
Също така може да се вземе от Ауто+ защото са в тясно сътрудничество с Манимпекс.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Stivi написа: Е,на Королата пише да се смени на 180 000 км което като гледам как вървят километрите ще стане когато навърши 11 години
Е колега, ами понеже автомобилите VW ги навъртат за около 2 години тия 180х.км, та затова спирачната течност се сменя точно на период 2 години... ;)
То правилото за въпросните две години, за смяната на спирачната течност си е още от автопарка за соц. автомобилите. Общо взето тук нещата не са се развили много с годините. Това е благодарение на голямата хигроскопичност на спирачната течност, и оттам възникваща опасност от корозия по елементите от спирачната система - цилиндърчета, буталца и т.н. По-голяма била опасността с годините, при превишаване на процентното съдържание на вода в течността над определени граници, при екстремално спиране на загряти спирачки, въпросната оводнена спирачна течност да започне да кипи още при много по-ниски температури, т.е. лесно течността да се превръща в пара/газ, а оттам загубата да се въздейства хидравлически чрез нея, върху спирачните апарати. Или просто казано при загряти спирачки да се губи спирачната възможност на автомобила. Затова добре оборудваните сервизи разполагат с хигрометри (водометри) за измерване на процентното съдържание на вода в спирачната течност, а оттам за обективна оценка на нейните качества от възможности. Практиката била показала, че обикновено за около две години спирачната течност достигала предела на своите възможности, т.е. достатъчно се оводнявала за да се налагала смяната й...
- muns61
- Местоположение: pleven
batVenci написа:То правилото за въпросните две години, за смяната на спирачната течност си е още от автопарка за соц. автомобилите. Общо взето тук нещата не са се развили много с годините.
Рязана краставица. Спирачната течност Нева бе с 5 години срок на експлоатация. А ако си виждал конструкцията на казанчето на спирачна течност на Жигули, там няма контакт между атмосферен въздух и спирачна течност.
- samo_pechka
Да, на мотоциклета ми е нещо подобно. Има едно гумено с голяма гофра капаче. Дънцето на това капаче се вдига и смъква ведно със самата спир.течност. И след това е самата капачка на казанчето. Тя притиска по ръба тая гума.
- Vlad777
- King of the Road
Четох из нета за тази течност: АТЕ SL.6 DOT4 Class 6. Има много добри отзиви за нея, а и все пак е Ate, които заслужено имат реномето на един от най-добрите специалисти при спирачните системи.
От тогава ползвам само нея. Наскоро смених на 4 от автомобилите, които поддържам, точно с такава.
Ето какво са написали ATE на сайта си:
Превод:
За автомобили, произведени преди 1990 г. препоръчваме ежегодна смяна и ATE G (DOT 3) или ATE SL (DOT4) спирачни течности.
За по-съвременни модели, интервалът между смените е 2 години. Нашата течност с нисък вискозитет ATE SL.6 с ISO клас 6 (DOT4) се е доказала в този сегмент.
За клиенти с високи изисквания и фенове на състезанията, нашата гама включва ATE TYPE 200 - качество за моторни спортове - (DOT4). В този случай течността може да се сменя на 3 години.
ATE DOT4 TYPE 200 е с цена около 35 лв. за 1 литър и може да се намери в клубния магазин за около 26 лв след запитване.
For vehicles built before 1990 we recommend an annual change, and the ATE G (DOT 3) or ATE SL (DOT4) brake fluids.
For more recent models, the interval between changes is 2 years. Our low-viscosity ATE SL.6 with ISO class 6 (DOT4) has proven itself here.
For demanding customers and racing enthusiasts, our range includes the ATE TYPE 200 – new racing quality – (DOT4). In this case it is sufficient to replace fluid every 3 years.
Превод:
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Всички дето говорят за корозия по спирачната система в следствие на тара течност, замисляли ли са се, защото течността е мътилка след време. След остаряване, сп.течност става агресор към всички гумени части по сп.система - гумички на сп.помпа, макучи, уплътнени на сп.апарати и сп.цилиндри...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
muns61 написа:А ако си виждал конструкцията на казанчето на спирачна течност на Жигули,
Може би искаш да кажеш на Фиат 124 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
