Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Re: Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Имах абсолютно същия проблем със същите гуми в миналото. Кривят се, когато им скимне. Препоръката ми е да се избягват гумите на Фулда. Не знам какво стана с тази марка, но качеството е много зле.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Аз съм много довел от марката като такава, 3 различни комплекта съм ползвал без забележки.
Моята препоръка е да не се купуват "екологичните" модели с намалено съпротивление при търкаляне от която и да е марка. До тук имам отрицателни отзиви и опит с Eco control, Eco contact, Bluerespons и Energy saver, макар и за доста по-стар модел при Мишлен. Икономията на гориво която е официално обявена от производителите е изключително символична и в рамките на статистическата грешка, а очевидно производствения процес не е толкова съвършен.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
CPC5 ги търкалям втори сезон и мога да кажа, че при температури над 20 градуса са изключително икономични.
myrshavija
Несериозно е разлика в разхода на гориво под и над 20°C да се отдава на гумите.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Напротив, напълно сериозно е. Покарай CPC5 поне един сезон и със сигурност ще си промениш мнението.
- birdman 07
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 15:54
По - ниския разход при по - висока температура няма как да се дължи на гумите !
А някой може ли да каже нещо за тази марка : http://www.accelera.bg/ ?
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
Какви са тея гуми тип "no name" на тея цени
Аз 185/65/14 Дебика си взех на 65 лв парчето пък на тея с тоя размер им е 83 лв и стотинки... Може и цената да е заради българския дистрибутор ама не виждам с тея цени как се пробива на толкова развит пазар
Аз 185/65/14 Дебика си взех на 65 лв парчето пък на тея с тоя размер им е 83 лв и стотинки... Може и цената да е заради българския дистрибутор ама не виждам с тея цени как се пробива на толкова развит пазар - Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
myrshavija написа:Несериозно е разлика в разхода на гориво под и над 20°C да се отдава на гумите.
Несериозно е да твърдиш нещо, което изобщо не разбираш как работи. Или за теб гумата просто се върти .. ей така?
myrshavija
Ако гумите са единственото нещо, което се влияе от температурата на околната среда и се отразява на разхода на гориво, мога да се съглася, че "CPC5 ... при температури над 20 градуса са изключително икономични." и ще призная, че нямам основание да коментирам поради липса на опит и информация. Понеже гумите НЕ СА такова ЕДИНСТВЕНО нещо, продължавам да твърдя, че написаното от ssssl е несериозно.
П.С. Визорчето, понеже явно знаеш от какво не разбирам, редно е да знаеш и от какво разбирам. Ще ми кажеш ли, за да зная дали съм си уцелил призванието или трябва да се преориентирам - докато съм още далеч от пенсия?
Последна промяна от myrshavija на Пон 28 юли 2014 21:04, променено общо 2 пъти.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Всяко останало "нещо, което се влияе от температурата на околната среда и се отразява на разхода на гориво", на практика може да бъде изключено от сметката, защото, първо, става въпрос не за 100-200 км, а за почти 2 сезона - около 20к км и, второ, за 135к км с шкодака това ми е 4-ти комплект летни гуми.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Vizor написа:
И на мен ми стана интересно как работи гумата при под 20 и над 20 градуса, би ли написал, ако не ти е проблем?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Аз понеже от гуми не разбирам и съм прост заварчик да споделя моето мислене за тея чудеса дет се карате.За да е икономична една гума трябва триенето между нея и асфалта да намалява.ТОест гумата става по-хлъзгава спрямо асфалта.Е аджеба ако трябва да спреш аварийно или в дъжд ква е файдата от тея 100 грама по-нисък разход?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
ssssl написа:Всяко останало "нещо, което се влияе от температурата на околната среда и се отразява на разхода на гориво", на практика може да бъде изключено от сметката, защото, първо, става въпрос не за 100-200 км, а за почти 2 сезона - около 20к км и, второ, за 135к км с шкодака това ми е 4-ти комплект летни гуми.
Съмнителен извод колега. Ако искаш да направиш аргументиран сравнителен тест, ще трябва да покараш в абсолютно еднакви темп. условия, маршрут, стил на шофиране с една и съща кола и в един и същ размер, 2 различни модела гуми. Съмнявам се някой да може да си позволи подобни експерименти. Има редица променливи фактори в наблюдението ти, които го правят субективно. Няма 2 еднакво топли пролетно-летни сезона, колата ти се променя, понякога е с нови филтри, понякога са на 15 000км, горивата варират, дори и да се стремиш да зареждаш едно и също, гумите също се променят според степента им на износване и тн и тн.
mupk0 написа:Аз понеже от гуми не разбирам и съм прост заварчик да споделя моето мислене за тея чудеса дет се карате.За да е икономична една гума трябва триенето между нея и асфалта да намалява.ТОест гумата става по-хлъзгава спрямо асфалта.Е аджеба ако трябва да спреш аварийно или в дъжд ква е файдата от тея 100 грама по-нисък разход?
Логиката ти е правилна, намаленото съпротивление при търкаляне неминуемо води до намалено сцепление. Актуалните икономични модели някак си правят успешно шпагата между сцепление и икономия, вероятно защото икономията е доста незначителна. Но моя опит с тях до тук показва липса на издръжливост и дълготрайност. Разбира се той не е достатъчен за някаква представителна извадка, но това е личното ми мнение.
- Vizor
- Изгубена душа
myrshavija написа:Ако гумите са единственото нещо, което се влияе от температурата на околната среда и се отразява на разхода на гориво, мога да се съглася, че "CPC5 ... при температури над 20 градуса са изключително икономични." и ще призная, че нямам основание да коментирам поради липса на опит и информация. Понеже гумите НЕ СА такова ЕДИНСТВЕНО нещо, продължавам да твърдя, че написаното от ssssl е несериозно.
За призванието - действай си там щом хората си те харесват.
За гумите мога да кажа следното:
Не говоря за ТОЧНО под 20 градуса и НАД 20 градуса, но има гуми, които са по-икономични и са направени да са икономични при специални температури на гумите. Има гуми, които свалят разхода драстично, но точно тези гуми имат ужасяващ спирачен път според ADAC.
Попрочетете малко и ще видите разликата. Иначе ако разликата идва от ТОЧНО преди и СЛЕД 20 градуса би било най-добре да си види съпротивленията на температурните датчици.
Скоро гледах тест на спирачен път на гуми, които са икономични и чисто нови, гуми от висок клас и зимни гуми на 3-4 години втора ръка.
Познайте кои гуми имаха най-голям спирачен път и кои най-малък.
Отговора е както следва:
Най-добре спряха старите зимни гуми, след това гумите от по-висок клас и накрая чисто новите гуми, които дават най-добрата икономия на гориво (обикновено са за фабрично вграждане на доста автомобили).
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Vizor написа:
Ако може да споделиш и ние да погледаме ?
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 46 госта
