Избор спирачни дискове препоръчайте марка?
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Избор спирачни дискове препоръчайте марка?
Мнениеот slavi3331 » Съб 14 дек 2019 18:39
Колеги от къде намирате накладки Hella Pagid за 256 вентилиран диск?
Който мисли да си взима ИТН накладки директно да ги забравя.За 10к изядоха дисковете откъм буталото а те не са мръднали дори...
levskarq77
Регистриран на: Чет 18 апр 2019 9:49
Автомобил: Seat Leon 1m TDI
Двигател: ASV 2003
Мнениеот levskarq77 » Пет 07 май 2021 8:18
Здравейте, предложете дискове и накладки за seаt leon 1m 1.9 tdi 110 коня на приемлива цена/качество!
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 07 май 2021 10:38
Колега roadhouse са идеални.... RH също ги пишат на места. Ако си от София и ще си ги купуваш и сменяш лично, пиши ми да ти дам код за отстъпка в един от вносителите на авточасти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 07 май 2021 12:17
и аз слушам добри отзиви за roadhouse
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Съб 18 дек 2021 20:50
Добър вечер, препоръчайте дискове и накладки за Passat b5 1997 г. 110 к.с.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 19 дек 2021 9:23
Предни дискове в зависимост от размера:
TRW DF2652 (Brake Disc, 288mm)
ATE 24.0125-0171.1 (Brake Disc, 288mm), 425171
TRW DF2806 (Brake Disc, 280mm)
TRW DF4045 (Brake Disc, 282mm)
ATE 24.0125-0115.1 (Brake Disc, 282.5mm), 425115
Предни накладки в зависимост от размера:
TRW GDB1200 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
TRW GDB1266 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
TRW GDB1307 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
TRW GDB1307DTE (Brake Pad Set, disc brake DTEC COTEC)
ATE 13.0460-7077.2
ATE 13.0460-7110.2
Задни дискове:
TRW DF2651 (Brake Disc)
ATE 24.0110-0201.1 (Brake Disc), 410201
Задни накладки:
TRW GDB1330 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
ATE 13.0460-2787.2
ATE 13.0460-2820.2
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Нед 19 дек 2021 12:24
Значи около тези две марки да се ориентирам ate и trw, а понеже видях има ли значение дали диска е гладък или има канал в него, или пък примерно е надупчен ?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 13:09
Дупчените се охлаждат по-добре ....уж и някои твърдят че по-трудно се кривят и естетически някак по-добре стоят.Взимай АТЕ дискове и накладки и си свиркай
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 19 дек 2021 13:12
AFN98 написа:Добър вечер, препоръчайте дискове и накладки за Passat b5 1997 г. 110 к.с.
Брат ми последно сложи точно 288mm Textar дискове и накладки и колата заспа, спира перфектно и няма свирения.
Преди това беше с АТЕ и свиреха ужасно и затова ги махна.
AFN98 написа:а понеже видях има ли значение дали диска е гладък или има канал в него, или пък примерно е надупчен ?
Дупките нищо не правят ако бъда честен, това че диска се охлажда по добре изобщо не е вярно, диска се охлажда от вентилирането,а не от дупките те са просто за окраса.
На никоя Рали кола няма да видиш дупчени дискове, за спортни дискове се правят само нарези и има защо, нарезите вече са друга бира :beer
За нормална експоатация не са ти нужни нито дупки, нито нарези. А и диска е относително малък 288мм, ако искаш да спира по добре просто мини на по голям диск така ще усетиш най много разлика.
Ако ти е интересно гледай това
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Нед 19 дек 2021 17:44
Мерси за информацията, прегледах клипа и вече ми просветна. :Д . А това свирене при ate нещо нормално ли е за тях или просто кофти бройка ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 19 дек 2021 20:03
Абсолютно има значение и перфорираните дискове със сигурност имат предимства, но са много по-скъпи и няма смисъл.
Текстар дискове аз съм доволен също, но за моята кола заложих на ATE Power Disc
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 20:30
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 19 дек 2021 22:57
Ate са доставчика за първоначално вграждане в b5.5, значи вероятно и в b5.
Иначе другите читави марки са известни...
Бих добавил Zimmerman.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 19 дек 2021 23:12
AFN98 написа:Мерси за информацията, прегледах клипа и вече ми просветна. :Д . А това свирене при ate нещо нормално ли е за тях или просто кофти бройка ?
По скоро кофти бройка, аз съм купувал преди и нямах проблеми май си е до късмет..
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 20 дек 2021 7:29
Гледах предаване по Нешенъл джиографик, където ставаше въпрос за спирачките и перфорираните дискове. Там специалистите коментираха,че при спирането и високата температура, която се вдига при процеса на триене се образуват газове от феродото, което пречи за по-добър контакт между накладката и диска и за да се подобри контакта и да се отвеждат газовете, диска се перфорира.Там не коментираха въобще темата за охлаждането при перфорираните дискове...
