Колеги от къде намирате накладки Hella Pagid за 256 вентилиран диск?
Който мисли да си взима ИТН накладки директно да ги забравя.За 10к изядоха дисковете откъм буталото а те не са мръднали дори...
Избор спирачни дискове препоръчайте марка?
levskarq77
- Регистриран на: Чет 18 апр 2019 9:49
- Автомобил: Seat Leon 1m TDI
- Двигател: ASV 2003
Re: Избор спирачни дискове препоръчайте марка?
Здравейте, предложете дискове и накладки за seаt leon 1m 1.9 tdi 110 коня на приемлива цена/качество!
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега roadhouse са идеални.... RH също ги пишат на места. Ако си от София и ще си ги купуваш и сменяш лично, пиши ми да ти дам код за отстъпка в един от вносителите на авточасти.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и аз слушам добри отзиви за roadhouse
Добър вечер, препоръчайте дискове и накладки за Passat b5 1997 г. 110 к.с.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Предни дискове в зависимост от размера:
TRW DF2652 (Brake Disc, 288mm)
ATE 24.0125-0171.1 (Brake Disc, 288mm), 425171
TRW DF2806 (Brake Disc, 280mm)
TRW DF4045 (Brake Disc, 282mm)
ATE 24.0125-0115.1 (Brake Disc, 282.5mm), 425115
Предни накладки в зависимост от размера:
TRW GDB1200 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
TRW GDB1266 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
TRW GDB1307 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
TRW GDB1307DTE (Brake Pad Set, disc brake DTEC COTEC)
ATE 13.0460-7077.2
ATE 13.0460-7110.2
Задни дискове:
TRW DF2651 (Brake Disc)
ATE 24.0110-0201.1 (Brake Disc), 410201
Задни накладки:
TRW GDB1330 (Brake Pad Set, disc brake COTEC)
ATE 13.0460-2787.2
ATE 13.0460-2820.2
ATE 13.0460-7077.2
ATE 13.0460-7110.2
Задни дискове:
Задни накладки:
ATE 13.0460-2787.2
ATE 13.0460-2820.2
Значи около тези две марки да се ориентирам ate и trw, а понеже видях има ли значение дали диска е гладък или има канал в него, или пък примерно е надупчен ?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Дупчените се охлаждат по-добре ....уж и някои твърдят че по-трудно се кривят и естетически някак по-добре стоят.Взимай АТЕ дискове и накладки и си свиркай
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
AFN98 написа:Добър вечер, препоръчайте дискове и накладки за Passat b5 1997 г. 110 к.с.
Брат ми последно сложи точно 288mm Textar дискове и накладки и колата заспа, спира перфектно и няма свирения.
Преди това беше с АТЕ и свиреха ужасно и затова ги махна.
AFN98 написа:а понеже видях има ли значение дали диска е гладък или има канал в него, или пък примерно е надупчен ?
Дупките нищо не правят ако бъда честен, това че диска се охлажда по добре изобщо не е вярно, диска се охлажда от вентилирането,а не от дупките те са просто за окраса.
На никоя Рали кола няма да видиш дупчени дискове, за спортни дискове се правят само нарези и има защо, нарезите вече са друга бира
За нормална експоатация не са ти нужни нито дупки, нито нарези. А и диска е относително малък 288мм, ако искаш да спира по добре просто мини на по голям диск така ще усетиш най много разлика.
Ако ти е интересно гледай това
Мерси за информацията, прегледах клипа и вече ми просветна. :Д . А това свирене при ate нещо нормално ли е за тях или просто кофти бройка ?
- Vlad777
- King of the Road
Абсолютно има значение и перфорираните дискове със сигурност имат предимства, но са много по-скъпи и няма смисъл.
Текстар дискове аз съм доволен също, но за моята кола заложих на ATE Power Disc
- Ивайло Димов
cecoa1
- Двигател: AVF
Ate са доставчика за първоначално вграждане в b5.5, значи вероятно и в b5.
Иначе другите читави марки са известни...
Бих добавил Zimmerman.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
AFN98 написа:Мерси за информацията, прегледах клипа и вече ми просветна. :Д . А това свирене при ate нещо нормално ли е за тях или просто кофти бройка ?
По скоро кофти бройка, аз съм купувал преди и нямах проблеми май си е до късмет..
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Гледах предаване по Нешенъл джиографик, където ставаше въпрос за спирачките и перфорираните дискове. Там специалистите коментираха,че при спирането и високата температура, която се вдига при процеса на триене се образуват газове от феродото, което пречи за по-добър контакт между накладката и диска и за да се подобри контакта и да се отвеждат газовете, диска се перфорира.Там не коментираха въобще темата за охлаждането при перфорираните дискове...
Като тези ли
