Преминаване през кръстовище
Кой трябва да премине първи?
Анкетата завърши на Чет 23 окт 2008 10:11
Син
6
26%
Червен
5
22%
Жълт
5
22%
Зелен
7
30%
Общо гласове: 23
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Вто 21 окт 2008 12:29
Ами ела тук в Испания и ще се научиш как се влиза в кръгово!То тук други кръстовища май няма!И добре са си решили проблема хората!Който влезе първи в кръговото-той е с предимство :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 12:31
soto73 написа:Ами ела тук в Испания и ще се научиш как се влиза в кръгово!То тук други кръстовища май няма!И добре са си решили проблема хората!Който влезе първи в кръговото-той е с предимство :wink:
Ако влвзнат едновремено какво става?Никой не излиза поне не здрав :D
blinder
Мнениеот blinder » Вто 21 окт 2008 12:35
rosen79 написа:
blinder написа:
rosen79 написа:Ляв мигач след като навлезе в кръговото
А, защо след като навлезе :?:
Ти ако си пуснал ляв преди да влезеш в кръговото ще завиеш ли наляво срещу движението.
Може да продължиш само надясно, но с мигача ще посочиш накъде продължаваш :wink:
Защото колега преди да навлезнеш в кръговото нямаш право на ляв завой.Както ти каза навлизаш в насрещното движение.Мигача се пуска след като навлезнеш в кръговото,за да покажеш на къде ще продължиш
Значи не пускам мигач преди да вляза, а влизам и веднага пускам десен, защото нали искам да изляза :?:
Така ли.
А , не е ли редно да пусна ляв(така или иначе нямам право да завивам наляво), а за да покажа че ще се завъртя малко по кръговото в лявва посока и чак след като се врътка д апусна десен за да покажа че искам да излизам надясно :?:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 21 окт 2008 12:37
Най-доброто от към пропускливост и безопасност си остава кръгово движение.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 21 окт 2008 12:38
начи в кръгово се влиза и се дава мигач-най-често ляв ако ще връткаш и десен на излизане
затова ме скъсаха на кръговото на 4 км
не дадох мигач докат ос еврътках, а само десен на излизане
друг е въпроса че НЯМА култура на каране в кръговите, от най-лява лента се излиза все едно е на полето
с две думи в кръгово винаги се кара на мигач, ляв докато се въртиш и десен като излизаш
Последна промяна от Pichaga на Вто 21 окт 2008 12:43, променено общо 1 път.
blinder
Мнениеот blinder » Вто 21 окт 2008 12:41
Pichaga написа:начи в кръгово се влиза и се дава мигач-най-често ляв ако ще връткаш и десен на излизане
:да:
И аз това казвам, държиш мигача в това положение в което се движиш и чак като режиш да сменяш превключваш мигача :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 21 окт 2008 12:44
blinder написа:
:да:
Значи левия мигач е че ще въртиш в кръговото, а не че ще излизаш през левия изход?
Ако е така, ако продължавам направо пак трябва да пусна ляв мигач.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 21 окт 2008 12:46
винер кой ляв изход, изходите на кръговото са винаги отдясно :roll:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 12:46
blinder написа:
rosen79 написа:
blinder написа:
Така ли.
Ako ще завиваш на ляво преди да влезнеш в кръговото не пускаш мигач, а след като влезнеш пускаш ляв мигач.А когато излизаш десен
blinder
Мнениеот blinder » Вто 21 окт 2008 12:47
Winner25 написа: Значи левия мигач е че ще въртиш в кръговото, а не че ще излизаш през левия изход?
Е, то няма направо в кръговото.
От твоята позичия имаш една дясна, за която пускаш направо десен и се изнасяш плътно в дясно.
За 2рото и 3тото изнасяне влизаш с ляв мигач и после обръщаш посоката на движения надясно и съответно десен мигач :wink:
soto73
Двигател: CRLB 2015
Мнениеот soto73 » Вто 21 окт 2008 12:48
При нерегулирано кръгово кръстовище с предимство е превозното средство,което е навлязло първо в кръговото!Т.е. гледаш наляво да не дойде някой да те отнесе :wink:
blinder
Мнениеот blinder » Вто 21 окт 2008 12:49
rosen79 написа:Ako ще завиваш на ляво преди да влезнеш в кръговото не пускаш мигач, а след като влезнеш пускаш ляв мигач.А когато излизаш десен
Е как да завива на ляво, като НЕМОЖЕ да завива наляво.
На кръгово САМО на ДЯСНО :!:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 21 окт 2008 12:53
blinder написа:...
Стана ми ясно. Благодаря за разясненията :)
Това с левия мигач обаче ми е малко нелогично - все едно по път със завои да пускам мигач че ще завивам mhihi Няма как - закони, трябва да се спазват :!:
soto73 написа:При нерегулирано кръгово кръстовище с предимство е превозното средство,което е навлязло първо в кръговото!Т.е. гледаш наляво да не дойде някой да те отнесе :wink:
Не съм съгласен - на кръгово без знаци, тези които въртят чакат.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 12:54
blinder написа:
Колега кви са тия глупости на кръгово неможе ляв завой??????????????
Ако идваш от университета и искаш да стигнеш до столична община на паметника Левски десен завой ли ще направиш или първо ляв и след това десен че нещо не ми е ясно
Последна промяна от rosen79 на Вто 21 окт 2008 14:29, променено общо 1 път.
soto73
Двигател: CRLB 2015
Мнениеот soto73 » Вто 21 окт 2008 13:03
Winner25 не знам дали си съгласен с мен или не!Но това е положението!Как ще спреш като си навлязал в кръговото?Ами този който кара зад теб дали ще вижда пред теб!Айде моля ти се!Помисли малко :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], w_smith и 39 госта
