имам следния въпрос: апашите през ВАГ-КОМ буксата само байпасват имобилайзера и другите фабрични защити, и после палят през ключа (или каквото остане от ключалката), или направо палят колата с ПЦ-то от буксата ?
Пасат 5-5.5 може ли да се пали през vag-com ?
Опит за кражба или вандализъм? Някой да има такава капачка?
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Опит за кражба или вандализъм? Някой да има такава капачка?
Байпайсва се иммото, ама далеч не през вагком. За това махате диагностичната букса и спите по-спокойно, ама ако и стане нещо на колата става кофти
Лошото е че ако са я набелязали спасение няма, на въже ще я откраднат като не могат да я запалят
Лошото е че ако са я набелязали спасение няма, на въже ще я откраднат като не могат да я запалят Re: Опит за кражба или вандализъм? Някой да има такава капачка?
така де, през буксата. Но да разбирам, че пак им трябва ключалката, за да пуснат ток до стартера, за да запалят, компа сам не може да му каже "пали" ?
- komandera
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:02
- Автомобил: Skoda Octavia
- Местоположение: Враца, София
Ключалката ти я разбиват и палят с патрона от вратата или отвертка.
- Aprilia
Успех hu66 кл=чалка да я отвориш толкова лесно с отвертка
Има си декодери и други интересни инструменти пред които този модел кл=чалки са безсилни, разбива се патрона на запалването или декодира дава се на контакт, килва се иммото и палят всеедно е жигула. Всичко описано горе може да се намери на свободно продаване в нета, стига да знаеш как да го търсиш. Общо взето Г4 и ваг групата от неговото поколение е детска игра да се запали и открадне, ако няма допълнителни защити
п.с някой да не си помисли че съм джамбаз, тези неща ги изучавам в университета
за това и не съм на 100% сигурен в думите си, но "по учебник" би трябвало нещата така да се случват
Има си декодери и други интересни инструменти пред които този модел кл=чалки са безсилни, разбива се патрона на запалването или декодира дава се на контакт, килва се иммото и палят всеедно е жигула. Всичко описано горе може да се намери на свободно продаване в нета, стига да знаеш как да го търсиш. Общо взето Г4 и ваг групата от неговото поколение е детска игра да се запали и открадне, ако няма допълнителни защити п.с някой да не си помисли че съм джамбаз, тези неща ги изучавам в университета
за това и не съм на 100% сигурен в думите си, но "по учебник" би трябвало нещата така да се случват - StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Aprilia написа:Успех hu66 кл=чалка да я отвориш толкова лесно с отверткаИма си декодери и други интересни инструменти пред които този модел кл=чалки са безсилни, разбива се патрона на запалването или декодира дава се на контакт, килва се иммото и палят всеедно е жигула. Всичко описано горе може да се намери на свободно продаване в нета, стига да знаеш как да го търсиш. Общо взето Г4 и ваг групата от неговото поколение е детска игра да се запали и открадне, ако няма допълнителни защити
п.с някой да не си помисли че съм джамбаз, тези неща ги изучавам в университетаза това и не съм на 100% сигурен в думите си, но "по учебник" би трябвало нещата така да се случват
Странно ти каде учиш ?
...Пък нали Г5 има уж по-добър иммо , не е ли по защитен , а гледам и тях ги крадат..
- Aprilia
StS написа:Aprilia написа:Успех hu66 кл=чалка да я отвориш толкова лесно с отверткаИма си декодери и други интересни инструменти пред които този модел кл=чалки са безсилни, разбива се патрона на запалването или декодира дава се на контакт, килва се иммото и палят всеедно е жигула. Всичко описано горе може да се намери на свободно продаване в нета, стига да знаеш как да го търсиш. Общо взето Г4 и ваг групата от неговото поколение е детска игра да се запали и открадне, ако няма допълнителни защити
G5 до колкото знам е hu66 2-ро поколение, което май с нищо не се различава от 1-вото и за г5 има разни модули които се слагат в диагностичната букса (умишлено не казвам имена и производители) и колата забравя че има иммо. Да не говорим че при по-старите поколения на иммо-то, е достатъчно да имаш табло и чип обучен за таблото и можеш да си повършееш по ваг групата.
С две думи и аз минах от там...да кажа на автора на темата,че не се маха и капачката около патрона ако се борави с "тирбушон"...за непознати или тези които си мислят,че карат непробиваеми танкове искам да кажа само да не живеят в заблуда...и щом някой тук спомене за начин за отваряне да не се упреква веднага,че е крадец...а да помисли малко преди да напише някоя глупост...аджеба човека може да е изгорял вече или не съвсем както автора и аз...и следователно да е е поинтересувал как стават нещата за да вземе превантивни мерки...и ако се замислите ще видите.че да вземете мерки трябва предварително да се запознаете за начините на отваряне и палене и да се работи върху тяхното предотватряване....МНОГО уважаван тук колега от форума /ел.специалист/ имена не споменавам по разбираеми причини ми каза след като ходих с моя Пасат да ми обучи на ново иммо и двата ключа,че кадърен крадец може да запали колата и през букцата на касетофона!!!! за тия които са с КАН....така че,сметнете вие...шинтирайте си тест букси...слагайте алармички...начини хиляди...да,може да ги забавите,затрудните...малко повече време ще им трябва..не 5-6мин а 12-15....но набелязана ли е колата...тва е...освен да и махнеш двг-то спасение няма...тук говоря за коли които наистина има смисъл..а не голф 4,пасат 5,5.5 и т.н.Колефга автор да си сложи тапа от дръжка на задна врата...а не да си търси нова ключалка това е съвет на първо четене...след това да се обърне към кадърен...как да го кажа не знам...ама дано чете между редовете и се сети...и въпросния може и му помогне да сложи някоя и друга хитринка...
- Aprilia
jrc2 написа:С две думи и аз минах от там...да кажа на автора на темата,че не се маха и капачката около патрона ако се борави с "тирбушон"...за непознати или тези които си мислят,че карат непробиваеми танкове искам да кажа само да не живеят в заблуда...и щом някой тук спомене за начин за отваряне да не се упреква веднага,че е крадец...а да помисли малко преди да напише някоя глупост...аджеба човека може да е изгорял вече или не съвсем както автора и аз...и следователно да е е поинтересувал как стават нещата за да вземе превантивни мерки...и ако се замислите ще видите.че да вземете мерки трябва предварително да се запознаете за начините на отваряне и палене и да се работи върху тяхното предотватряване....МНОГО уважаван тук колега от форума /ел.специалист/ имена не споменавам по разбираеми причини ми каза след като ходих с моя Пасат да ми обучи на ново иммо и двата ключа,че кадърен крадец може да запали колата и през букцата на касетофона!!!! за тия които са с КАН....така че,сметнете вие...шинтирайте си тест букси...слагайте алармички...начини хиляди...да,може да ги забавите,затрудните...малко повече време ще им трябва..не 5-6мин а 12-15....но набелязана ли е колата...тва е...освен да и махнеш двг-то спасение няма...тук говоря за коли които наистина има смисъл..а не голф 4,пасат 5,5.5 и т.н.Колефга автор да си сложи тапа от дръжка на задна врата...а не да си търси нова ключалка това е съвет на първо четене...след това да се обърне към кадърен...как да го кажа не знам...ама дано чете между редовете и се сети...и въпросния може и му помогне да сложи някоя и друга хитринка...
Дали тапа или ключалка все тая пак може да се изкорми, ваг е много смешно измислен, защото ключалката се държи на една смешна ламаринка. Истината е в модифицирането отзад на бравата, всеки може да прочете по нета за golf mk4 delocking и да види кое как се прави, англичаните са го измислили преди доста време, лошото е че собственика се прощава нацяло с ключалките и недай си Боже компютъра да си забрави дистанционното си оставате отвънка
Може доста неща да се направят за защитата и е полезно, не че колата става невъзможна за крадене, но става трудна и ако крадците са "адреналинки" на 5-тата минута са я заебали. Кражба на въже също не е изключен вариант, въпреки че човек който много си обича колата може с леко замисляне и на това да намери начин как да ги препъне крадците
Изобщо играта е на котка и мишки и в заключение правете си каско да се знае че сте направило каквото трябва пък да става каквото ще
п.с трудна работа през касетофона, ама като знам че на повечето е вързан по Кл некой напреднал може и от там да действа
мойте въпроси са точно в тази посока, искам да се запозная с принципа, за да си измисля решението сам. Ако колата е автоматик, това с въжето нема да стане докато не се запали => трябва да се шунтира паленето, като че ли най-добре е да се шунтира ГНП-то, после стартера и накрая кабелите на ключа. Доколкото разбирам през разните букси се прецакват само иммотата. Разбира се ако се заиграеш с диагностичната букса също можеш да ги забавиш, а в крайна сметка в 90% от случайте времето е от значение. От спайдер мен спасение няма, но ние не търсим 100%ното такова (което за съжаление е само КАСКО).
- StS
Колеги тъжно е че трябва да си пазиме 8-14г автомобили все едно са совалки на НАСА, не може Г4 на цели 14г и да искат да я крадат, това не е държава..
- Aprilia
StS написа:Колеги тъжно е че трябва да си пазиме 8-14г автомобили все едно са совалки на НАСА, не може Г4 на цели 14г и да искат да я крадат, това не е държава..
Мойта я рабиха в Италия, добре че имах няколко коза а те не са имали време, не е до държавата, караме народен автомобил и трябват евтини части
[/quote]
[/quote]
Така е.по една или друга причина смених марката..към една по неразпространена но не по лоша кола...сравнително нова /под 10г/ и да ви кажа...и каско нямам....ама като гледам не и се и оглеждат много...така че...колегата е прав...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
VWGT написа: Разбира се ако се заиграеш с диагностичната букса също можеш да ги забавиш, а в крайна сметка в 90% от случайте времето е от значение.
Мда, диагностичната букса... Сменяш я с друга, непозната за крадеца и се ползва преходник към стандартната букса при нужда от диагностика.
Aprilia написа:Мойта я рабиха в Италия
Все пак в Италия има и доста българи...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
