Не дърпайте ръчната!!!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Не дърпайте ръчната!!!
Мнениеот mupk0 » Пон 13 дек 2010 15:30
ChimeyJimmey написа:Можеш ли да пресметнеш какви усилия са ти нужни да завъртиш вала (овете) на двигателя в покой?
Като добавиш и всякакви други трансмисионни усилия?
Не знам ,но вчера случайно открих ,че когато колата е по надолнище с муцуната по нагорнището и не ми е особенно трудно да хвана шайбата на алтернатора(охладителя му) и да го завъртя обратно по часовниковата стрелка и колат да се помести леко назад.
fraser
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 18:27
Мнениеот fraser » Пон 13 дек 2010 15:46
Две тухли единички у багажника и сте БЕТОН по всякякъв НАКЛОН :lol:
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пон 13 дек 2010 16:04
Този проблем с ръчната само VW ли го имат, че с предната кола нямах проблем, ръчната редовно си я опъвам. Вече ми е като навик и ако проблема е само при VW занапред да внимавам :)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 13 дек 2010 16:10
Може да се случи на всякакви автомобили.За това зимно време не оставяйте ръчната дръпната.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пон 13 дек 2010 16:14
Tipsy написа:Този проблем с ръчната само VW ли го имат, че с предната кола нямах проблем, ръчната редовно си я опъвам. Вече ми е като навик и ако проблема е само при VW занапред да внимавам :)
Всяка кола с жила на ръчната спирачка страда от тази болежка не зависимо дали е със барабани или дискови спирачки на задните колела, обяснето по най прост начин, замръза пружината която отпуска наклатката и става филма!!!!!
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Пон 13 дек 2010 16:19
doaiena написа:Всяка кола с жила на ръчната спирачка страда от тази болежка не зависимо дали е със барабани или дискови спирачки на задните колела, обяснето по най прост начин, замръза пружината която отпуска наклатката и става филма!!!!!
Ясно, ще внимавам вече. Благодаря за отговора
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 13 дек 2010 19:01
Аз пък се върнах с Ибизата, цял ден каране и е хубаво омокрена, поогледах се за камък край мен, щото я спирам на един наклон, ама найсе, в тоя сняг какъв камък! Еми утре ще видим, никога досега не е замръзвала, ама и да стане така, колата не ми е чак такъв зор, ако ще и на пролет да отпусне! По се притеснявам, че досега не намерих време да намажа уплътненията с парафин, дано да държи от миналата зима :mrgreen: !
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Вто 14 дек 2010 10:45
Ако е на равно място не я дърпам, но под наклон предпочитам да замръзне отколкото да остана без кола :Mr Green Fun
milenig
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Вто 14 дек 2010 10:50
Зима, лято, право, криво ръчната винаги я дърпам два зъба и скоростния лост е на нулево положение. Гумите също са абсолютно прави. :да:
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Вто 14 дек 2010 11:26
Ръчната я вдигам абсолютно винаги когато паркирам без значение дали е зима или лято. Едно нещо се разваля повече когато не се ползва. Ако по спирачките всичко е на ред не би трябвало да замръзва. 3 коли съм притежавал (единия беше шкодичка '89) и никога не съм имал проблеми с блокирало или замръзнало колело в следствие на вдигната ръчна.Колата си карам всеки ден без изключение- може и това да има значение.
Поздрави!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 14 дек 2010 16:22
milenig написа:Зима, лято, право, криво ръчната винаги я дърпам два зъба и скоростния лост е на нулево положение. Гумите също са абсолютно прави. :да:
Някой ден или няма да можеш да тръгнеш,или ще си намериш колата няколко метра по-надолу.Не дай си боже саморегулиращия механизъм да блокира няма да имаш ръчна.А пък ако е влезнала вода в барабана или ти замръзне пружината дето връща ръчната няма да можеш да тръгнеш.Всеки ден в сервиза,в който работя идва поне по един с такъв проблем.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 14 дек 2010 16:38
offside написа:Ръчната я вдигам абсолютно винаги когато паркирам без значение дали е зима или лято. Едно нещо се разваля повече когато не се ползва. Ако по спирачките всичко е на ред не би трябвало да замръзва. 3 коли съм притежавал (единия беше шкодичка '89) и никога не съм имал проблеми с блокирало или замръзнало колело в следствие на вдигната ръчна.Колата си карам всеки ден без изключение- може и това да има значение.
Поздрави!
Абсолютно се съгласявам с колегата,винаги и на всички коли съм ползвал ръчната,никога не съм имал проблеми.
Може би и факта,че си държа Гошето в гараж е важен.. mhihi
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Вто 14 дек 2010 19:26
Ръчната е задължителна за ползване, особенно ако колата е автоматик. Така се пази кутията. Никога нищо не е замръзвало, а миналата зима беше - 22, цяла седмица при нас. За моята ръчна знам, че има отделни накладки, които не са тези за диска.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 14 дек 2010 20:36
Да те са вътре в самия диск.Но и тя не е застрахована.А на автоматик за какво ти е ръчна след като имаш паркинг?
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Вто 14 дек 2010 20:53
Колеги ръчната спирачка е да се ползва 3 години карам голф и дърпам ръчната и лято и зима и на равно и на стръмно никакви проблеми. А щом са я измислил умните глави явно има нужда да се дърпа.А по закон също сме длъжни да я дърпаме.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
