Дизел vs. Бензин
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Дизел vs. Бензин
Мнениеот Velko » Нед 27 мар 2011 7:10
Velko написа:Аз съм чувал, че не е хубаво да гася колата веднага след ръчкане, но съм го правил.Не знам какво би станало.......Би ли ми казал накратко какво става ако я ръчна и гася веднага след това?
:roll:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 27 мар 2011 7:43
Velko написа:
:roll:
При турбодизеловите агрегати,при по-интензивно каране турбото загрява доста а и маслото,затова е хубаво да се остави колата няколко минути да поработи та да се нормализира т-рата им.Ако това не се прилага,то се съкращава живота на турбината,па и масълцето дава фира.Най-просто така мога да го обясня...предполагам,че за дизел питаш,но това важи за всички турбо мотори 8)
Velko
Мнениеот Velko » Нед 27 мар 2011 7:53
Аха, ясно :) Бях го чувал само за дизела това от един майстор Аврам се казва :) Вчера викам да отида на Баумакс да погледам малко ръчките и дали има вървежни "печки", но точно пристигнах и довтасаха ушатите :evil:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 27 мар 2011 8:49
Както каза колегата , корпуса на турбото доста загрява от изгорелите газове , с чиято помощ всъщност то се развърта . Загряването на корпуса не е проблем , но прегряването на лагерните втулки е опасно . Лагерите се охлаждат единствено от маслото , което ги облива обилно . Когато огасиш мотора изведнъж при загряло турбо , може лагерите да "спекат" и после да задерат :( .
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Нед 27 мар 2011 11:32
Точно така - загрялото до много висока температура масло което циркулира в турбината не трябва да се охлажда рязко, а именно това става когато се изгаси веднага и не се изчака 3-4 мин. примерно. При рязкото изстиване маслото буквално се "изпича" в турбото и залепва по метала както силно нагорещено олио в тиган :D После вече е ясно какъв е крайния резултат... доста неприятен за портфейла ... Сега някои нови и скъпи дизели имат система, която се грижи за това - ако се угаси след яко каране тя си продължава да работи за да циркулира маслото в системата и да се охлади по-бавно. При скъпите возила има и система която "напомня" да не се дава газ до ламарината при студен мотор и т.н.
Друго което се сещам - ако се кара дълго във високи обороти дизела по-бързо хаби маслото от атмосферката.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 27 мар 2011 16:25
Да бе,по бензиностанциите,около Макдоналдс или на хепитата дето са на магистралата е пълно с коли които работят по 5мин да място да им се охладят турбините mhihi Това може да важи ако караш доста време със скорост сериозно надхвърляща максимално разрешената за БГ но не и за нормално каране до 120км/ч ! Ако толкова лесно се изпичаха тия турбини трябваше да се сменят на 2 смени на маслото :Mr Green Fun
Velko
Мнениеот Velko » Нед 27 мар 2011 16:38
Stivi написа:Да бе,по бензиностанциите,около Макдоналдс или на хепитата дето са на магистралата е пълно с коли които работят по 5мин да място да им се охладят турбините mhihi Това може да важи ако караш доста време със скорост сериозно надхвърляща максимално разрешената за БГ но не и за нормално каране до 120км/ч ! Ако толкова лесно се изпичаха тия турбини трябваше да се сменят на 2 смени на маслото :Mr Green Fun
Така ли?Много над 120 казваш?А примерно от светофар до светофар на мега ръчка до 3та-4та скорост и после спирачки... няма ли да загрее подобаващо колата?
Jetman
Мнениеот Jetman » Нед 27 мар 2011 17:00
Става дума за продължително каране във високите обороти! Примерно на магистрала със 170-180. Ако си спазваш 120 нямаш грижи - моята на 120 е около 2200 оборота - не усеща натоварване машината и тогава няма какво да чакаш. За светофарните изпълнения - ако се прави по-дълго време това "изцеждане" на мотора също няма да е зле после да се изчака... Ако някой не вярва - ами да пробва, но риска от ремонт си е за негова сметка. Аз не целя да убеждавам никой, а и това е нещо известно, обсъждано многократно и т.н.
Последна промяна от Jetman на Нед 27 мар 2011 17:01, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 27 мар 2011 17:01
Velko написа:
Светофар,град,мега ръчки 3-4 .....дали ми пука точно на такива рацери дали им се скапват турбините....а дали на тях им пука :screwy Говорим за нормално каране от нормални хора а не за някакви частни случай на пилот изпитатели....те да си имат грижат дали да гасят или да и духат да изстине mhihi
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Нед 27 мар 2011 17:26
това с турбото наистина трябва да се има в предвид! и не е нужно да си рейсър - прост пример изкачваш продължителен баир и спираш на бензиностанция, чешма, отбивка и т.н. От веднъж няма да се скапе, но всяко такова гасене съкращава живота на турбината колкото, да кажем 2000км нормабно каране...
Аз когато спирам с ТД на бензиностанция първо връщам газта и пускам по инерция - за 1км скоростта пада от 120-130 докъм 80, докато спра на колонката е изминала около 1 минута на празен ход и маслото се е завъртяло...
Що се отнася до състезателните възможности, бензиновите са по-добри на старт и доста по-зле при изпреварване или изкачване на баир... При дизела е достатъчно да подадеш газ и моментално имаш тяга за изпреварване, а бензиновия мотор иска от 5-та да свалиш на 3-та или 4-та...
Относно разхода... трудно ще видите бързодвижеща се бензинова кола по пътищата... :Mr Green Fun Ако при турбодизела разликата в разхода между каране с 90кмч и със 160кмч е само 2-3л/100, то при бензиновите става направо двоен :banghead:
Ако цената на горивото беше без значение, определено големия бензинов мотор е най-гот.. Чат-пат карам едно СУВче V6... Двигателят не се чува, парното духа топло па 2-та минута, в задръстванията на 4-та скорост върви с 1000оборота без да придърпва, а оборотомерът става червен на 7000об heavy metal zork
След него като се кача на пасата, все едно съм на вибромасаж scare
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 27 мар 2011 18:59
Винаги след каране по магистрала, дори и със 120, моята я оставям да поработи около 1-2мин на място. Иначе от светофар до свотофар, колкото и да я пържиш, като спреш на следващия не гасиш, така че се охлажда
milmar
Мнениеот milmar » Нед 27 мар 2011 20:20
Stivi написа:Да бе,по бензиностанциите,около Макдоналдс или на хепитата дето са на магистралата е пълно с коли които работят по 5мин да място да им се охладят турбините mhihi ....
Това е така разбира се , аз например не спирам пред Хепи (ако изобщо спра там в тази криза mhihi ) и да чакам 5 мин. на празен ход , просто си давам сметка , че ще спирам и 2-3 км. си карам по-споко и после си гася веднага като стигна .
emiltd
Мнениеот emiltd » Нед 27 мар 2011 23:19
Jetman написа:Точно така - загрялото до много висока температура масло което циркулира в турбината не трябва да се охлажда рязко, а именно това става когато се изгаси веднага и не се изчака 3-4 мин. примерно. При рязкото изстиване маслото буквално се "изпича" в турбото и залепва по метала както силно нагорещено олио в тиган :D После вече е ясно какъв е крайния резултат... доста неприятен за портфейла ... Сега някои нови и скъпи дизели имат система, която се грижи за това - ако се угаси след яко каране тя си продължава да работи за да циркулира маслото в системата и да се охлади по-бавно. При скъпите возила има и система която "напомня" да не се дава газ до ламарината при студен мотор и т.н.
Немците са измислили до някъде решение на проблема още през 89-90г. при СБ и РА мотора.Именно допълнително водно охлаждане на компресора с отделна ел.помпа,която включва,когато загасиш мотора и температурата на турбото е над 115 градуса,тогава тя се пуска и работи до падане под този праг,който се счита за безопасен :да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 27 мар 2011 23:40
Бензина по-носи на тунинг.Все си мисля,че винаги има какво да се изкопчи повече.Относно новите разработки,от към 95-6,тогава наблегнаха сериозно на дизелаците,да ги усъвършенстват и както виждаме резултата е налице.До 2007-8 бензинови коли почти не се купуваха (мое наблюдение).Сега обаче пак наблягат на бензиновите - тфси и т.н. че те поизостанаха малко.Сложиха им и старт-стоп система...която май за дизела е по-опасна за стартера поне.Нафтите май ще имат опресняване след 10ина години.Няма го вече тоя бум както беше около 2000,ТДИ-помпа дюза,комън рейл...за 4-5 години изпълниха пазара.КР двг май само Алфа и фиатите слагат (JTD) по това време ( то май си е и тяхна разработка) но пък много много добре вървят.Даже ще повторя един пример-един познат си докара алфа от Холандия (156) 2.4 джтд.Абе много вървеше тая пущина...ама много ви казвам.Отиде да си сложи чип...е ако ще те ми вярвайте на 400 метра изяде кайен турбо с :horror: 1 път,после кайена го унищожи :Mr Green Fun но до към 140-150 нямаше просто какво да се говори.Лично аз засякох- тръгнах на 2ра до към 20 км/ч настъпах и за точно 4 секунди беше на 90 ... Обаче след 10 дена окоти помпата и се оказа,че от Холандия като дошла имала пауър бокс...за това така летеше още тогава.Сега си е оригиналните 143 коня и имам чувството че с пасата ще го дръпна.
Jetman
Мнениеот Jetman » Чет 31 мар 2011 20:04
Да JTD-тата вървят, но и горят повече от нашите дизеларки. А и TDI се отличава с голяма надеждност и поносимост на тунинг(както TDI, така и TDI PD), качества които го правят, ако не най-добрия дизел на пазара, тo поне един от най-добрите :bowdown
Аз лично мразя дръпки и подобни неща и рядко го "изрязвам", но готиното на TDI е че доставя удоволствие от усещането за ускорение и без да го форсираш сериозно ;)
Иначе един по сериозен бензин примерно 2,3 150/170к.с. или пък 1.8Т също ще правят усмивка... за съжаление не мога да си ги позволя ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
