препоръчайте какви кабели за акумулатор да си взема
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: препоръчайте какви кабели за акумулатор да си взема
Мнениеот Vlad777 » Пет 03 фев 2012 14:06
Аз успях почти да запаля едни от тънките кабели. Със сигурност си заслужава да се вземат качествени кабели.
Въпросът е дали мога да ползвам щипките от тънките кабели и да си купя дебели кабели за ток да си имам?
ceckoto написа:Като че ли няма да можем да се разберем!
Казвам че:
1м-25мм2 струва 6.50лв.
1м-16мм2 струва 4.30лв.
Но оставете цената въпросът ми беше за квадратурата колко квадрата кабел ще ми върши работа бе проблем.
Кабели за ток от 2 метра са общо 4 метра + и -.
4 метра x 6.5 = 26.00 лв
4 метра х 4.3 = 17.20 лв
Ето че не е 2 лева разликата.
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот ceckoto » Пет 03 фев 2012 17:46
Vlad777 написа:Аз успях почти да запаля едни от тънките кабели. Със сигурност си заслужава да се вземат качествени кабели.
Казвам че:
Добре грешката е моя, признавам но питането ми не беше за цената а за квадратурата
don4o.ood
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот don4o.ood » Пет 03 фев 2012 19:10
здравеите, виждам тук един спор за това колко кви пък колко пари пък това пък онова
ще споделя моят оп;ит и дано да съм от полза.имам 2комплекта кабели едните купени от битака в асеновград за 15лв, 3 метрови немски в торба и със щипки с тях съм палил други коли няма проблем кабела е 10мм2 като е меден но жилата са калаидисани,на торбата пише 700АМП.тъи като имам трактор които зимата работи и ми трябват стабилни кабели аз си направих едни с дължина 4 метра купих кабел 8 метра -55лв 25мм2 от ТМТ-пловдив метъра е около 7 лева щипки по1лв от магазин за автоакс-големи шлаух стъклопласт и у нас у гаража ги запоих сложих шлауха и ги пробвах на трактора като от другата страна е вентото с70АМ генератор на бош без гас и тн само да работи около 2 мин свъзани и старт без проблеми го пали това е при температури около 0 при по ниски не съм пробвал тези кабели ги направих защото с други по слаби или китаиски при старт на трактора или изкачат или се стопяват. Недостатакът им е че всички познати ги знаят и всеки ден даи и даи и даи но тва е.Все пак ако колегата има удобства за монтаж е по добре да си ги направи вместо за тези пари да купи ментета,но за кола и или бус 10-12мм2 са достатъчни според моят опит
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 04 фев 2012 20:46
Момчета знам,че това което ще напиша ви е ясно,но все пак :) Днес реших да разглобя единият от кабелите в щипката и да видя защо аджеба са такъв ташак и дават ток когато си искат... :roll: Купих ги доста отдавна,помня че не бяха от най-евтините,700 А или мА,не помня точно означението....вършеха работа до едно време и умряха :!: И к'во виждам днес-изолацията е в доста "излишък" спрямо медните нишки вътре,които от своя страна просто са "допрени",пресата ги е стиснала леко,без никаква спойка или поне механична връзка към щипката :!: Взех поялника и се заиграх-направих го като хората (спойка + механично),утре ще довърша и останалите щипки....и се надявам да НЕ ми се налага да ги ползвам,щото като цяло са си ментак,както мноооооого друга стока,предлагана на нашият пазар :lol:
bobu
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 21:46
Мнениеот bobu » Вто 14 фев 2012 8:57
Предлагам кабели със сечение на кабела 25мм2 - реални. Цена 22лв. Нямират се във Варна. За връзка тук. Честно казано щипките са китайски а кабелите съм ги правил аз и не съм имал проблем с тях - и на дизел съм подавал ток - имаше само една здрава свещ а компресията отшумяваше...
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Вто 14 фев 2012 13:18
Моите са правени с 16мм , според мен е достатъчно. 5години никакви проблеми. Когато давам ток , първо изчаквам 5-6 мин. на около 1500-1800 оборота. След което ги вдигам на 2000 и казвам на колегата да пали.
borovesnik
Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 17:30
Мнениеот borovesnik » Сря 13 ное 2013 20:55
Оказване на помощ чрез използване на акумулаторна батерия от друг автомобил
Да бъдат изключени двигателите на двата автомобила.
Първо свържете положителните изводи на двата автомобила чрез щипките.
След това свържете отрицателния извод на оказващия помощ автомобил, след което свържете отрицателния извод на подпомагания автомобил.
Запалете двигателя на оказващия помощ автомобил, след което запалете двигателя на подпомагания автомобил.
Свалете щипките в обратен ред.
Това е в общи линии. Дано да съм бил полезен)
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 14 ное 2013 9:29
Не изчетох цялата тема,но искам да вметна че дори кабелите да са от НАСА ако контактната повърхност на щипките е като на ламаринка резултата няма да е добър ! Гледал съм различни видове кабели по магазините и най-скъпите винаги са със много сериозни, дебели,извити и набраздени щипки :exclaim
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 14 ное 2013 10:50
borovesnik написа:Оказване на помощ чрез използване на акумулаторна батерия от друг автомобил
С добавка преди да върти авариралия автомобил стартер е добре да се изчака 2-3 мин. да се възбуди изтощения акумулатор особено ако е дизел. Така и кабелите се натоварват по-малко и алтернатора на помагащия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
