Каране на скорост без газ при незагрял двигател.... Вреди?
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Re: Каране на скорост без газ при незагрял двигател.... Вред
Мнениеот stoyan0304 » Пон 08 сеп 2014 22:17
На втора 1100 оборота на баир и не на бензин а на газ.
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Вто 09 сеп 2014 8:28
Аз пък съм чел, че при много ниски обороти (нисък въртящ момент и к.с.) и сериозно натиснат педал на газта се претоварват (доста повече от предвиденото) биелните лагери и коляно мотовилковия механизъм. Ефекта, когато си ритнал педала, а колата се тресе и подскача, върнеш газта и се успокоява. Ама си е относително понятие "ниски обороти" - за всеки ДВГ са различни, зависи от кривите на разпределение на въртящия момент и мощността спрямо оборотите :c020
Другото за което се сещам е коляновия вал да доближава критичните си обороти (да, има и в много ниските обороти) и да започва да влиза в резонанс. Т.е. да е предвиденo да преминава много бързо през въпросният диапазон, но не и да се държи в него (например 450 оборота на ДВГ). Ама и това е относителна работа ...
Сега по-конретно по темата - бензинова атмосферка 1.6 16V BCB гледам да я държа в диапазона 1700 - 2500 оборота, а до като е студена педала на газта го галя, но пак гледам в тези обороти да е. А ако реша да я ритам сериозно, задължително предавка надолу, т.е. да е поне на 2700 - 3000 оборота и естествено работна температура за ДВГ. Колегата, който е пуснал темата бих го посъветвал да кара на 1-ва на 2к оборота от колкото на втора на 900 об. Според мен това влиза в оптималният работен режим на ДВГ-то откъм въртящ момент, мощност и диапазон от обороти.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 09 сеп 2014 9:06
Големи проблеми имаш, колега. :icon_lol
Какво ти пречи да я караш на първа с газ по баира? Или на втора без газ (нали има автоматичен смукач и оборотите са завишени)?
Това е една машина все пак, не я мисли толкова. :mhihi
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 09 сеп 2014 9:59
Една скъпа машина, която се финансира от моя джоб, за която полагам грижи и която имам намерение да карам не само до Коледа.
И все пак интересно място си избрал да споделиш мнението си, че колите са просто "една машина"... колко ли хора от автомобилния форум, ходещи по автомобилни сбирки, полагащи грижи за колата си всеки уиикенд биха се съгласили с теб...? :gruebel Това е една друга тема обаче...
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 09 сеп 2014 10:02
Осъзнайте се малко. :scare3
От две години паля излизам на главната и яко натискам газта. Всичко си е екстра.
Сипвайте да има масло и гориво, ускорявайте и се усмихвайте. Иначе за какво ги карате тези коли, ако не ви радват? :undecided
П.П. Да светна лампата на неграмотните - маслената помпа върти с двигателя. Колкото повече обороти, толкова повече смазва. :c055
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 09 сеп 2014 10:38
За каква кола иде реч? :screwy
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 09 сеп 2014 11:39
За голфа 4-ка 1.6 дето са по 500 евро :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 сеп 2014 13:23
Тридесет секунди ( прибл.) на място ( колкото да се сложи колана ) и тръгваш , бензинка до към 3к.об. , дизел до към 2-2 и половина к.об.
forski
Мнениеот forski » Вто 09 сеп 2014 13:46
В това топло време колата на колегата му загрява за няколко минути, докато тръгне и стрелката започва да се движи, то ще кажеш че буци с лед разбива около мотора и кара с часове на първа и незагрял двигател, ... ножа е дървен :biggrin
Последна промяна от forski на Вто 09 сеп 2014 15:21, променено общо 1 път.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 09 сеп 2014 15:18
Haralampi написа:Това е една друга тема обаче...
Ами отвори друга тема тогава. :c020
Предпочитам колата да ми е роб отколкото аз на нея. :rolleyes
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 09 сеп 2014 15:45
Vidol Nikolov написа:За голфа 4-ка 1.6 дето са по 500 евро :mhihi
Както вече 3 или 4 пъти писах не става дума нито за Г4 (иначе щях да постна темата в съответния раздел), нито за този двигател. Въпросът е принципен и няма абсолютно никакво значение дали става дума за кола за 500 евро или за 50 000 евро. За едни 500 евро са като 50 000 евро и обратното.
Dushan написа:Осъзнайте се малко. :scare3
А аз 2 пъти карах без колан и всичко си е екстра. Това явно доказва, че и коланите са ненужни...
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 09 сеп 2014 17:46
Този въпрос съм го задавал и аз преди години в Лада кръга.
Отговора от училите двг техникуми беше - на студен двигател и при много ниски обороти товариш една част от двигателя (лагери предимно май беше), при много високи обороти товариш друга част от двигателя (не помня вече какво точно, клапани??).
За това средата е златна - 1800-2500 оборота.
И колегата дето карал с 50 на 5-та - това само на бензин, при дизела почва да трепери целия двигател, което едва ли е много добро за него.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Вто 09 сеп 2014 18:36
stefan4o няма да споря.Всяко масло в зависимост от вискозитета му му трябва различно време да достигне до всички точки на мотора.Колкото е по гъсто толкова му трябва време да се развърти..Когато направи температура всички са почти еднакви..Точно за това във скандинавските страни се препоръчва по тънко масло в предвид студа през зимата...а при нас примерно 10w ...това е според региона и го пише някъде.Има термин студен старт...там е обяснено. :c010 Не случаино на някои коли чукат повдигачи първите 10-15 секунди....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 09 сеп 2014 18:57
Мисля, че щом намесихме "повдигачите" (всъщност не мисля че са повдигачи, понеже те нищо не повдигат) е време наистина да спрем спора. Бих могъл да ти дам и пример защо те не са показател, ама нека не разводняваме темата на колегата.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 09 сеп 2014 21:20
Съвсем случайно попаднах на тази снимка, при това е от книжката на новозакупен VW:
Има и коментар от втори потребител, който цитира книжката на неговата кола: подгряването е най-добре да става в движение на малко обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 43 госта
