Това да не е бутало на спринцовка.
Ремъци Contitech (Континентал)
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Ремъци Contitech (Континентал)
Компресия имаш само в динамичен режим, демек при достатъчно бързо въртене на мотора. При бавно въртене нямаш - всичко минава през ключа на сегментите.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
muns61 написа:...Много ми е интересно ти дали си го правил. Щото наистина вътрешното триене в 4-тактовия мотор осигурява задържането по наклон. Знаеш ли как задържа двутактов двигател?
И съм съглаен да направим проба.
Не съм го правил. Няма нужда да откривам топлата вода. Двутактовия двигател е различен и няма смисъл да се намесва. Ако вътрешното триене на един двигател е толкова голямо, че да задържа 1.5 тона желязо под наклон, колко ли ще живее този двигател
- muns61
Да, ама аз съм го правил. Преди доста години го демонстрирах на едни технически грамотни, като свалих свещите на колата от аватара ми, пуснах ръчната и тя не мръдна.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Off:
Колите като от аватара ти си излизаха още от завода с всякакви непредвидени триения и луфтове.
Да не вземеш сега да се обидиш
Прочети внимателно предния ми пост. Има въпрос. Ако не искаш, не отговаряй.
Има и две-три изречения, на които да обърнеш внимание.
- muns61
Някой беше казал с кого да не спориш. Аз спирам.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
muns61 ви каза защо компресията в ДВГ не играе статична роля. Преди д изпишете фермани с глупости се замислете над твърденията на опонента!
По темата: Continental са отлични ремъци.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Покрай ремъците трябва ли винаги да се сменя и водна помпа или тя може да изкара 2 ремъка? Има някакви комплекти Contitech + помпа. Помпата ако се повреди може ли да скъса ремъка или само ще загуби антифриза?
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Ако водната помпа се върти от ангренажния ремък и помпата блокира, къса ангренажа и всичко става на салата... клапани, бутала.
Всеки препоръчва смяна на водна помпа със смяна на ангренажа, както и ролките, защото и за тях някои се чудят колко ремъка могат да изкарат.
Не мисля, че си струва риска от спестяването от тези части, после излиза много по скъпо...
- 777
Ролките са ясни. Неслучайно продават комплект ремък + ролки.
Моето скромно мнение - по-скоро един ремък може да изкара два комплекта ролки, а не обратното. Винаги слагам Conti, сменям на колкото е определил производителят на автомобила , дори и да надвиша 5-те години. Никакъв проблем. Ремъкът при сваляне е в прекрасно състояние. Няма видимо особена разлика от чисто новият, нито накъсване, нито втвърдяване, никакво видимо износване.
Обаче лагерите на ролките са откровено зле. Дотам, че ми се е случвало да имат такъв луфт, че при разклащане на свалена ролка да се чува с просто ухо. На 1.6тди -то ми ги смених на 170хил.км., при определени 210хил. км. Ремъкът чудесен, лагерите много зле.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Водната помпа също е лагер и е редно щом сменяваш ролките да смениш и помпата. Напоследък редовно ми се случва да идват хора с протекли семеринги 10-15-20 хил км след смяна на ангренаж, затова е хубаво и семерингите да се сменят, на коляновия и разпределителния вал
- Vlad777
- King of the Road
Ако водната помпа се върти от ангренажа, то тя задължително се сменя със смяната му. От горчив опит го казвам. Като бях млад и зелен не знаех и после платих още веднъж труда за смяна на ангренажа, защото се прецака помпата с новия ангренаж и се наложи повторно разглабяне. А трудът беше няколко пъти по-скъп от самата помпа.
- samo_pechka
Както са го написали колегите, сменя се вс. наред. Хамалогията се повтаря в противен случай. Семерингите е препоръчително , аз лично съм го правил на всяка втора смяна на каиша .
nik600
- Регистриран на: Вто 02 юли 2019 15:07
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: 1K1 2005г
- Местоположение: Стамболийски
Здравейте колеги. В неделя се заех със смяна на ангренаж на Голф 5 1.6 бензин на реални 97000 км.Купик комплект Континентал/ремък-Румънски ,ролка-Турска ,помпа-Италия. Смених ремъка и ролката.Запалих колата и ремъка влезе във вътрешния край на зъбите. Даже ми се стори,че трие в ограничителя на зъбното колело на помпата.Свалих го и си сложих оригиналния,защото колата ми трябва.Дайте съвет какъв ремък и ролка да взема?
nik600 написа:Здравейте колеги. В неделя се заех със смяна на ангренаж на Голф 5 1.6 бензин на реални 97000 км.Купик комплект Континентал/ремък-Румънски ,ролка-Турска ,помпа-Италия. Смених ремъка и ролката.Запалих колата и ремъка влезе във вътрешния край на зъбите. Даже ми се стори,че трие в ограничителя на зъбното колело на помпата.Свалих го и си сложих оригиналния,защото колата ми трябва.Дайте съвет какъв ремък и ролка да взема?
Защо се опитваш да правиш неща ,които не разбираш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
