колега wili98, брат ми работеше в dek до преди 2 месеца. Като видях тази снимка му звъннах да го питам как става, а той ми каза че тия джобове се правят от дърво(както се вижда на снимката)wili98 написа:не не знам как се лепят.. добре де тез с кво са го захванали..
нема начин да нема начин.. аде некой да изкара бирата...
С какво да си залепя пластмасата на кората на вратата?
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
wili98 написа:
пробвай така:
почисти от вътрешна страна пластмасата с кореселин
намери си една плоскост с която да съединиш 3те части....намажи ги с Тип Топ и поизчакай леко да стегне...след това ги съедини и сложи в/у тях плоскоста която също си намазал за да стане едно цяло (уж) и го остави да съхне поне 10 часа като отгоре му сложиш нещо да притиска...я голяма книга я нещо друго...
като стегне добре...от външна страна притопи с поялника там където се съединяват частите и мажи отгоре с влакнест кит....изчакай 30 мин.да стегне като хората и шкури....друго не се сещам с какво мога да помогна....ама за Тип Топ-а ти давам 99 % гаранция че ще си доволен....щото аз от малък си лепя кецовете,гумите на колелото и кви ли не още простотий с него...а с тия метални скобки които си пробвал няма да се получи щото пробвах да си правя решетката без емблема така и стана следното....надигна се единия пласт и пропука кит-а
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
бах мааму.// не предполагах, че ще е такава сага...
май ще го нитовам с някакви ламаринени подложки отдолу...
после кат тапицирам с кожа, нищо нема да се вижда...
но ще пробвам и от двете страни с полиестерна смола или с онци кит.. туко виж се захване...
всъщност сега се сещам..
кората е двойна.. демек два пласта пластмаса.. огънати и пресовани.. мислим дека можем и да успея да пъхна някаква пластин ам/у тях...
- ChernoGTI
wili98 написа:бах мааму.// не предполагах, че ще е такава сага...
голема борба е да
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако ще слагаш кожа отгоре не го мисли - вграждаи ситна метална мрежа с поялника. Гарантирам ти че ще стане, ще е евтино и ще е лесно. Ти преди да сложиш тази смола пластмасата гладка ли я остави или я мина веднъж с шкурка да се надере леко?
Ако имаш проблеми с вграждането на мрежата пиши едно лично и може да се видим да ти покажа как се прави
. Пък и имам една малко по-едра мрежа, като за едри детайли. Ще ти дам достатъчно да ги съединиш.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Grizzlito написа:отвътре направи леки канали в пластмаста с поялник, почисти и мн внимателно залеи като преди това сложиш метална шина подобна на топлийка , по възможност една идея по дебела , полей го с канаколид и хубаво напсваи след това залей цялата пукнатина отвътреама не многог и това трябва да го хване само , леко с поялника да не пробиесх пластмасата да стане грозно
И аз се опитвам да му кажа че само така ще стане ама Вили си е решил ,че може да го лепне
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- wili98
- Щраусолог
колеги след кратко проучване..
четене и баси майката...
Маркировката на материала е PP демек полипропилен.
това нещо го лепят изключително малко лепила да не кажа единици..
едно от тях е dp8005, dp8010 на 3м.
тез лепила, струват майка си и баща си.. 30-40 кинта.
дочувам, че се лепи и с такова лепило за дърво..
ама неам нерви да пробвам.
Явно, е че ще се прави с мрежичка, с планки и разните му екстри..
даже се чудя, дали да не го нитовам, да позастържа малко и после да го залея пак със смола..за якост някаква.
сега остава да с намеря метална мрежа...
Та с две думи.. почти не се лепи.. бахти гредата.
wili98 написа:DAXC написа:Каква смола ползва? Ако е епоксидна ще се отлепи. Пробвай с полиестерна. По железариите продават малки разфасовки за 1-2 лв.
Ми българска епоксидна..
пише си на нея, че не хваща поли..... пластмаси..
ма го прочетох след като пробвах новосъздалият се продукт на напън
Значи полиестерна смола...
че търчим ся до магазина.. некви препоръки в марка... или нещо?
Ако ще пробваш с полиестерна смола мини първо повърхностите с груба шкурка. Да има ясно очертани грапавини. Обезмасли с корселин. За плат ти препоръчвам да ползваш по-дебел бинт-но от този със широките пори. За полиестерната смола предпочитания не трябва да имаш. Русенската е с добри показатели (все пак с нея правят лодки).
Само като въпрос-с ПВЦ заварка не става ли?
