С какво да си залепя пластмасата на кората на вратата?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 13 юни 2007 11:42
wili98 написа:не не знам как се лепят.. добре де тез с кво са го захванали..
нема начин да нема начин.. аде некой да изкара бирата...
колега wili98, брат ми работеше в dek до преди 2 месеца. Като видях тази снимка му звъннах да го питам как става, а той ми каза че тия джобове се правят от дърво(както се вижда на снимката) :wink: а за пластмасата каза че не знае с какво да я залепи щото била някаква гадна, дето нищо не я лови :wink: ако искаш да стане както трябва направи я от дърво :wink: така ми каза де :roll: дървения джоб се захваща с рапидки, след това се замазва с кит за дърво, после шкуртка и ...... ти много добре знаеш натам...... :wink: дано съм ти бил полезен :roll:
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Сря 13 юни 2007 11:46
wili98 написа:Изображение
пробвай така:
почисти от вътрешна страна пластмасата с кореселин
намери си една плоскост с която да съединиш 3те части....намажи ги с Тип Топ и поизчакай леко да стегне...след това ги съедини и сложи в/у тях плоскоста която също си намазал за да стане едно цяло (уж) и го остави да съхне поне 10 часа като отгоре му сложиш нещо да притиска...я голяма книга я нещо друго...
като стегне добре...от външна страна притопи с поялника там където се съединяват частите и мажи отгоре с влакнест кит....изчакай 30 мин.да стегне като хората и шкури....друго не се сещам с какво мога да помогна....ама за Тип Топ-а ти давам 99 % гаранция че ще си доволен....щото аз от малък си лепя кецовете,гумите на колелото и кви ли не още простотий с него...а с тия метални скобки които си пробвал няма да се получи щото пробвах да си правя решетката без емблема така и стана следното....надигна се единия пласт и пропука кит-а :? и ся земах нова
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 юни 2007 12:24
бах мааму.// не предполагах, че ще е такава сага...
май ще го нитовам с някакви ламаринени подложки отдолу...
после кат тапицирам с кожа, нищо нема да се вижда...
но ще пробвам и от двете страни с полиестерна смола или с онци кит.. туко виж се захване...
всъщност сега се сещам.. ;)
кората е двойна.. демек два пласта пластмаса.. огънати и пресовани.. мислим дека можем и да успея да пъхна някаква пластин ам/у тях...
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 13 юни 2007 12:26
wili98 написа:бах мааму.// не предполагах, че ще е такава сага...
голема борба е да :lol:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 юни 2007 12:27
vladko_g40
то добре... ама как захващат дървото към пластмасата...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 13 юни 2007 13:31
Ако ще слагаш кожа отгоре не го мисли - вграждаи ситна метална мрежа с поялника. Гарантирам ти че ще стане, ще е евтино и ще е лесно. Ти преди да сложиш тази смола пластмасата гладка ли я остави или я мина веднъж с шкурка да се надере леко?
Ако имаш проблеми с вграждането на мрежата пиши едно лично и може да се видим да ти покажа как се прави :) . Пък и имам една малко по-едра мрежа, като за едри детайли. Ще ти дам достатъчно да ги съединиш.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 13 юни 2007 13:46
Grizzlito написа:отвътре направи леки канали в пластмаста с поялник, почисти и мн внимателно залеи като преди това сложиш метална шина подобна на топлийка , по възможност една идея по дебела , полей го с канаколид и хубаво напсваи след това залей цялата пукнатина отвътреама не многог и това трябва да го хване само , леко с поялника да не пробиесх пластмасата да стане грозно
И аз се опитвам да му кажа че само така ще стане ама Вили си е решил ,че може да го лепне :?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 13 юни 2007 13:55
wili98 написа:vladko_g40
с рапидки/болтове с фрезенкова (конусна) глава :wink: после с кит се замазва и става супер :wink: аз лично гледах как направиха такива джобове на голф 4 с 20 см :shock говорители. стана супер
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 юни 2007 15:17
колеги след кратко проучване..
четене и баси майката...
Маркировката на материала е PP демек полипропилен.
това нещо го лепят изключително малко лепила да не кажа единици..
едно от тях е dp8005, dp8010 на 3м.
тез лепила, струват майка си и баща си.. 30-40 кинта.
дочувам, че се лепи и с такова лепило за дърво..
ама неам нерви да пробвам.
Явно, е че ще се прави с мрежичка, с планки и разните му екстри..
даже се чудя, дали да не го нитовам, да позастържа малко и после да го залея пак със смола..за якост някаква.
сега остава да с намеря метална мрежа...
Та с две думи.. почти не се лепи.. бахти гредата. ;)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 13 юни 2007 15:22
Аз съм го казал ама...
brum написа:Пък и имам една малко по-едра мрежа, като за едри детайли. Ще ти дам достатъчно да ги съединиш.
Под едри детайли имам в предвид за шевове по-големи от 2-3см. За тези джобове е идеална.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 13 юни 2007 15:35
wili98 написа:
DAXC написа:Каква смола ползва? Ако е епоксидна ще се отлепи. Пробвай с полиестерна. По железариите продават малки разфасовки за 1-2 лв.
Ми българска епоксидна..
пише си на нея, че не хваща поли..... пластмаси..
ма го прочетох след като пробвах новосъздалият се продукт на напън ;)
Значи полиестерна смола...
че търчим ся до магазина.. некви препоръки в марка... или нещо?
Ако ще пробваш с полиестерна смола мини първо повърхностите с груба шкурка. Да има ясно очертани грапавини. Обезмасли с корселин. За плат ти препоръчвам да ползваш по-дебел бинт-но от този със широките пори. За полиестерната смола предпочитания не трябва да имаш. Русенската е с добри показатели (все пак с нея правят лодки).
Само като въпрос-с ПВЦ заварка не става ли?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 юни 2007 15:36
става ама в Сф .. къде да търся и да се занимавам..
иначе би следвало с заварка да е най-сполучливо.. въпреки, че не знам дали ще е достатъчно здраво..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 219 госта
