акумулатор марки ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: акумулатор марки ?
Моя Фиам навърши 10 години и умря онзи ден.Като прегледах цените из нета,ще купувам Гигават.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Аз също гласувам за Гигават. Докараха ми колата с него преди 7 години. Още живее, да чукна на дърво.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Нова година - нов късмет . За някои -нов акумулатор.
С Berga вчера не можах да запаля. Няма капачки.Едва врътна и нулира дисплей,рестартира спрян климат и радио. Не го знам коя година е , но при мен е 5г + поне 2-3 при германеца/ общо над 7-8 г./
На 24.12 ходих да давам ток на 1 приятел с дизелов Транзит и се чудих защо вяло върти стартера на Фордо. След това навъртях над 30 км , а карам без фарове и габарити - с ЛЕД светлини съм.
Последна промяна от kris11 на Пон 04 яну 2016 9:39, променено общо 1 път.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Banner e акумулатора.
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
И аз съм с 2-ръце за банера.Мерцедеса ми къта вече 5 година с такъв и досега,не е отказал да запали :)
- Stivi
Аз пък съм за Mutlu
Королата не дава да и пипна ключа с него /кара се само на късо градско по 1-2 км/ а пък най ми хареса стъргалката за лед която вървеше с него подарък,хем е мека като силиконова да не дере стъклата хем сваля леда перфектно
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Аз съм с Berga power block 63 ah с подсилен стартов ток от 5 месеца и за сега съм доволен.Но времето ще покаже!
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
С Гигават изкарах точно 2 зими и половина и се скапа. Колебая се дали да не взема един Exide Premium с 3 години гаранция. Колата е на бензин.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Гигават, особено малките до 50 ампера са с много нисък ток при минусови температури. Не че се скапва, но тока му пада драстично и стартера върти много бавно. На жената на колата в момента е такъв, 2 ра година му е, сега в студа е мъка. Ще се замисля дали да купя пак такъв, иначе беше изгоден около 90 лв 50 ампера. За това са казали евтиното излиза скъпо. На друга кола имам Топла, на 3 години пак 50 ампера, е няма отказ и при -15 онзи ден, върти като луд. Но за него се изръсих 140 лв. За това ги препоръчах.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
И при мен беше така до вчера в студа.Смених си масата от акумулатора да купето и сега върти като луд.А мислих пак да купувам нов акумулатор
Не съм го зареждал след смяната на кабела
Не съм го зареждал след смяната на кабела - Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Всичко си е жив късмет с акумулаторите.Аз съм изкарвал със искра 6г.-един мой приятел не можа 2г.да изкара със бош-силвър-то не баха разправии с гаранции,не бе чудо...
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Коки, можеш ли да разясниш по-подробно за тези "анемични" акумолатори, че ми стана доста любопитно
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Ясно, добре, че не съм се захванал с тия 93, няма лошо човек да прочете за тия и ония преди да се набучи.
А за акумулатор yak някой да е чувал нещо, че ми е достстъчен и досегашния опит с безименни марки, един zxz , може би не извън гаранция ми занули дизеларчето баш кога си не требе, ама кат им гледах гаранционните условия (при ежедневен пробег около 20 км се разреждал и това не влизало ала-бала и т.н.) ич не ми се занимава, поне засега. Говорим за tdi 1,9 110 кс.
Върти ми се дясната клема, колкото и да стягам, при голямо усилие се върти, но се върти. Може и това да е причината за недозареждане при мен, мисля го с какво да уплътня разликата в диаметрите, че медна ламаринка не се намира лесно.golfmk1 написа:И при мен беше така до вчера в студа.Смених си масата от акумулатора да купето и сега върти като луд.А мислих пак да купувам нов акумулаторНе съм го зареждал след смяната на кабела
- Mihailov78
това е вярно, ако на ден въртиш по-малко то 20 км на фарове, задължително месечно пълно зареждане на зарядно. иначе ще отиде скоропостижно в надин който и да е акумулатор
- Stivi
Предполагам под скоропостижно имаш предвид че ще изкара гаранцията,понеже ако мислиш, че за няколко месеца ще умре от такъв режим значи поне 50% от хората сменят по 2 на година
