Акумулатори - колко им е животеца?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот muns61 » Вто 31 дек 2019 20:07
Предвид прочетеното, очаквам да прочета за дизелова кола, стояла 2 години на паркинга пред блока и запалила след яко въртене. Докато подкачи нафта.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 01 яну 2020 13:17
lion_heart002 написа:Къде в темата пък го има това ???
По нагоре - Ванду дава пример с Трабант , Жокера с Варбург 1985г, може и по-напред да има още такива.
Vincent1
Регистриран на: Чет 07 мар 2019 20:37
Мнениеот Vincent1 » Пон 20 апр 2020 14:59
Здравейте колеги,
С това извънредно положение, малко закъсах с акумулатора (като цяло карам колата предимно уикенда, така че и това има значение). Преди няколко дни идваха да ми дават ток.
В момента пали но оставя ли я за по дълго от седмица мисля, че няма да може да запали сама. Така беше поне доскоро, когато през ноща температурите падаха под 0.
Интересува ме ако приемем че алтернатора ми работи ок, и при шофиране изключвам музиката и от време на време изключвам и фаровете, дали това спестява сериозен ток, който да отива за зареждане или е по скоро символичен и не си заслужава.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 20 апр 2020 15:13
Едно нещо да знаеш от мен. Веднъж почне ли се със зареждане на акумулатора, пиши го умрял.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 20 апр 2020 15:15
След случката с подаване на ток зареди ли го на токоизправител?
Vincent1
Мнениеот Vincent1 » Пон 20 апр 2020 15:35
jordan17772 напълно съм съгласен, ще гледам да изкарам лятото с него и на зима когато прави 2 години изглежда ще купувам нов. Тук е момента да питам ако имам проблем с акумулатора на 2 год и имам гаранция 3 год дали ще му уважат нещо. Аз ще съм доволен ако за сметка на гаранцията ми направят някаква отстъпка от покупка на нов акумулатор.
muns61 не съм го зареждал на никаде. Няколко пъти карах по околовръстното с по големи обороти.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 20 апр 2020 15:46
Ако е в гаранция и проблема е в него а не в колата, трябва да ти го сменят.
Що не викнеш някой да премери за утечка?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 20 апр 2020 15:58
Vincent1 написа:jordan17772
Въобще не се е заредил. Състемното недозареждане скапва всеки акумулатор, свали го и го зареди с обикновено зарядно и после премери напрежението на борда.
Колко са му годинките?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 20 апр 2020 16:50
Ако алтернатора зарежда добре и нямаш утечка -може да претендираш за гаранцията.Те първо ще го заредят,после ще ти говорят ,че колата не е добре и т.н. Но ти си претендирай,ако си сигурен в колата си. Ако трябва им кажи,че ще подадеш сигнал до К.З.П.
Vincent1
Мнениеот Vincent1 » Пон 20 апр 2020 16:53
1.5 години. Марката е moll. За съжаление в София нямам условията, а сега не може да се излиза.
Да попитам ако един акумулатор се зарежда на 3-4 месеца със зарядно това дали ще удължи съществено живота в сравнение ако примерно се зарежда на 1-1.5 години
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Вто 21 апр 2020 8:13
Съществено едва ли, но със сигурност - да
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 21 апр 2020 17:22
Vincent1 написа:...За съжаление в София нямам условията, а сега не може да се излиза.
То ва не е оправдание - има макари с по 25 и 50м кабел.Едва ли нямаш достъп до контакт при кабел с такава дължина.
Vincent1
Мнениеот Vincent1 » Сря 22 апр 2020 21:18
А какво мислите за стартерните устройства за акумулатори. Ако зимата акумулатора е яко паднал дали със сигурност ще ми помогне. Питам защото когато ми падне следващия път не искам да се моля пак на приятели да носят кабели.
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Сря 22 апр 2020 23:20
Защо си усложнявате живота със зарядни и стартерни устройства и с какво ли не. Един акумулатор тръгне ли да се зарежда, значи е пътник и по-добре направо нов.
Имам и трансформаторно зарядно, и от лидъл, и качване, сваляне акумулатори.... Накрая само губене на време, пари, притеснение кога няма да запали и пак нов акумулатор на края.
Щом е в гаранция, в нея трябва да има телефони и къде да се занесе и там да се оправят. Зареждането на колата се мери при покупка на акумулатора и се вписва в гаранцията за да важи. Уловката е къде е сервиза и транспорта до там и обратно е за сметка на клиента. Случи ми се да ползвам гаранция със сервиз в Стара Загора, ако трябваше да го изпращам или карам до там два пъти излизаше по-евтино да си купя друг, добре че имаше служебен транспорт на там и не ми бе единствен автомобил . Приели го, тествали и след няколко дни го смениха с нов акумулатор.
Така че възползвайте се от гаранцията. Ако не е икономически изгодно, изискват време да е при тях или проблемите продължат-нов акумулатор.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 23 апр 2020 11:33
vocil написа:Защо си усложнявате живота със зарядни и стартерни устройства и с какво ли не. Един акумулатор тръгне ли да се зарежда, значи е пътник и по-добре направо нов.
До някъде си прав, но има автомобили, които се карат на къси разстояния а в същия момент са с много модули заспиващи от 30-60 мин, на които се налага дозареждане.
