Акумулатори - колко им е животеца?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Предвид прочетеното, очаквам да прочета за дизелова кола, стояла 2 години на паркинга пред блока и запалила след яко въртене. Докато подкачи нафта.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
lion_heart002 написа:Къде в темата пък го има това ???
По нагоре - Ванду дава пример с Трабант , Жокера с Варбург 1985г, може и по-напред да има още такива.
Здравейте колеги,
С това извънредно положение, малко закъсах с акумулатора (като цяло карам колата предимно уикенда, така че и това има значение). Преди няколко дни идваха да ми дават ток.
В момента пали но оставя ли я за по дълго от седмица мисля, че няма да може да запали сама. Така беше поне доскоро, когато през ноща температурите падаха под 0.
Интересува ме ако приемем че алтернатора ми работи ок, и при шофиране изключвам музиката и от време на време изключвам и фаровете, дали това спестява сериозен ток, който да отива за зареждане или е по скоро символичен и не си заслужава.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Едно нещо да знаеш от мен. Веднъж почне ли се със зареждане на акумулатора, пиши го умрял.
- muns61
След случката с подаване на ток зареди ли го на токоизправител?
jordan17772 напълно съм съгласен, ще гледам да изкарам лятото с него и на зима когато прави 2 години изглежда ще купувам нов. Тук е момента да питам ако имам проблем с акумулатора на 2 год и имам гаранция 3 год дали ще му уважат нещо. Аз ще съм доволен ако за сметка на гаранцията ми направят някаква отстъпка от покупка на нов акумулатор.
muns61 не съм го зареждал на никаде. Няколко пъти карах по околовръстното с по големи обороти.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Ако е в гаранция и проблема е в него а не в колата, трябва да ти го сменят.
Що не викнеш някой да премери за утечка?
- muns61
Vincent1 написа:jordan17772
Въобще не се е заредил. Състемното недозареждане скапва всеки акумулатор, свали го и го зареди с обикновено зарядно и после премери напрежението на борда.
Колко са му годинките?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако алтернатора зарежда добре и нямаш утечка -може да претендираш за гаранцията.Те първо ще го заредят,после ще ти говорят ,че колата не е добре и т.н. Но ти си претендирай,ако си сигурен в колата си. Ако трябва им кажи,че ще подадеш сигнал до К.З.П.
1.5 години. Марката е moll. За съжаление в София нямам условията, а сега не може да се излиза.
Да попитам ако един акумулатор се зарежда на 3-4 месеца със зарядно това дали ще удължи съществено живота в сравнение ако примерно се зарежда на 1-1.5 години
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Съществено едва ли, но със сигурност - да
- kris11
Vincent1 написа:...За съжаление в София нямам условията, а сега не може да се излиза.
То ва не е оправдание - има макари с по 25 и 50м кабел.Едва ли нямаш достъп до контакт при кабел с такава дължина.
А какво мислите за стартерните устройства за акумулатори. Ако зимата акумулатора е яко паднал дали със сигурност ще ми помогне. Питам защото когато ми падне следващия път не искам да се моля пак на приятели да носят кабели.
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Защо си усложнявате живота със зарядни и стартерни устройства и с какво ли не. Един акумулатор тръгне ли да се зарежда, значи е пътник и по-добре направо нов.
Имам и трансформаторно зарядно, и от лидъл, и качване, сваляне акумулатори.... Накрая само губене на време, пари, притеснение кога няма да запали и пак нов акумулатор на края.
Щом е в гаранция, в нея трябва да има телефони и къде да се занесе и там да се оправят. Зареждането на колата се мери при покупка на акумулатора и се вписва в гаранцията за да важи. Уловката е къде е сервиза и транспорта до там и обратно е за сметка на клиента. Случи ми се да ползвам гаранция със сервиз в Стара Загора, ако трябваше да го изпращам или карам до там два пъти излизаше по-евтино да си купя друг, добре че имаше служебен транспорт на там и не ми бе единствен автомобил . Приели го, тествали и след няколко дни го смениха с нов акумулатор.
Така че възползвайте се от гаранцията. Ако не е икономически изгодно, изискват време да е при тях или проблемите продължат-нов акумулатор.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
vocil написа:Защо си усложнявате живота със зарядни и стартерни устройства и с какво ли не. Един акумулатор тръгне ли да се зарежда, значи е пътник и по-добре направо нов.
До някъде си прав, но има автомобили, които се карат на къси разстояния а в същия момент са с много модули заспиващи от 30-60 мин, на които се налага дозареждане.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, pietrokaja и 104 госта
