За ксенона
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: За ксенона
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 май 2011 11:10
ето ви закона в германия, касаещ светлините, колите, ксеноните и всичкото. параграф 10 е този, който ви интересува.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
(1) Für die Beleuchtung der Fahrbahn darf nur weißes Licht verwendet werden.
(2) Kraftfahrzeuge müssen mit 2 nach vorn wirkenden Scheinwerfern ausgerüstet sein, Krafträder - auch mit Beiwagen - mit einem Scheinwerfer. An mehrspurigen Kraftfahrzeugen, deren Breite 1000 mm nicht übersteigt, sowie an Krankenfahrstühlen und an Fahrzeugen, die die Baumerkmale von Krankenfahrstühlen haben, deren Geschwindigkeit aber 30 km/h übersteigt, genügt ein Scheinwerfer. Bei Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 8 km/h genügen Leuchten ohne Scheinwerferwirkung. Für einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern an Holmen geführt werden, gilt § 17 Abs. 5 der Straßenverkehrs-Ordnung. Bei einachsigen Zugmaschinen, hinter denen ein einachsiger Anhänger mitgeführt wird, dürfen die Scheinwerfer statt an der Zugmaschine am Anhänger angebracht sein. Kraftfahrzeuge des Straßendienstes, die von den öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden und deren zeitweise vorgebauten Arbeitsgeräte die vorschriftsmäßig angebrachten Scheinwerfer verdecken, dürfen mit 2 zusätzlichen Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht oder zusätzlich mit Scheinwerfern nach Absatz 4 ausgerüstet sein, die höher als 1000 mm (Absatz 3) über der Fahrbahn angebracht sein dürfen; es darf jeweils nur ein Scheinwerferpaar einschaltbar sein. Die höher angebrachten Scheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn die unteren Scheinwerfer verdeckt sind.
(3) Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Satz 2 gilt nicht für
1. Fahrzeuge des Straßendienstes, die von den öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden,
2. selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, deren Bauart eine vorschriftsmäßige Anbringung der Scheinwerfer nicht zuläßt. Ist der höchste Punkt der leuchtenden Fläche jedoch höher als 1500 mm über der Fahrbahn, dann dürfen sie bei eingeschalteten Scheinwerfern nur mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h gefahren werden (Betriebsvorschrift).
(4) Für das Fernlicht und für das Abblendlicht dürfen besondere Scheinwerfer vorhanden sein; sie dürfen so geschaltet sein, daß bei Fernlicht die Abblendlichtscheinwerfer mitbrennen.
(5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), daß die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt
1. 0,25 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum von nicht mehr als 100 cm³,
2. 0,50 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum über 100 cm³,
3. 1,00 lx bei anderen Kraftfahrzeugen.
Die Einschaltung des Fernlichts muß durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen.
(6) Paarweise verwendete Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht müssen so eingerichtet sein, daß sie nur gleichzeitig und nur gleichmäßig abgeblendet werden können. Die Blendung gilt als behoben (Abblendlicht), wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Scheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber nicht mehr als 1 lx beträgt. Liegt der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der Scheinwerfer (Absatz 3 Satz 2) mehr als 1200 mm über der Fahrbahn, so darf die Beleuchtungsstärke unter den gleichen Bedingungen oberhalb einer Höhe von 1000 mm 1 lx nicht übersteigen. Bei Scheinwerfern, deren Anbringungshöhe 1400 mm übersteigt, darf die Hell-Dunkel-Grenze 15 m vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegen wie die Scheinwerfermitte. Bei Scheinwerfern für asymmetrisches Abblendlicht darf die 1-Lux-Grenze von dem der Scheinwerfermitte entsprechenden Punkt unter einem Winkel von 15° nach rechts ansteigen, sofern nicht in internationalen Vereinbarungen oder Rechtsakten nach § 21a etwas anderes bestimmt ist. Die Scheinwerfer müssen die Fahrbahn so beleuchten, daß die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor den Scheinwerfern senkrecht zum auffallenden Licht in 150 mm Höhe über der Fahrbahn mindestens die in Absatz 5 angegebenen Werte erreicht.
(6a) Die Absätze 2 bis 6 gelten nicht für Mofas. Diese Fahrzeuge müssen mit einem Scheinwerfer für Dauerabblendlicht ausgerüstet sein, dessen Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor dem Scheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber nicht mehr als 1 lx beträgt. Der Scheinwerfer muß am Fahrzeug einstellbar und so befestigt sein, daß er sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Die Nennleistung der Glühlampe im Scheinwerfer muß 15 W betragen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Kleinkrafträder und andere Fahrräder mit Hilfsmotor, wenn eine ausreichende elektrische Energieversorgung der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen nur bei Verwendung von Scheinwerfern für Dauerabblendlicht nach den Sätzen 2 und 4 sichergestellt ist.
(7) Die Beleuchtungsstärke ist bei stehendem Motor, vollgeladener Batterie und bei richtig eingestellten Scheinwerfern zu messen.
(8) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, ausgenommen land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und Stapler, müssen so beschaffen sein, daß die Ausrichtung des Abblendlichtbündels von Scheinwerfern, die nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn (Absatz 3) angebracht sind, den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
(9) Scheinwerfer für Fernlicht dürfen nur gleichzeitig oder paarweise einschaltbar sein; beim Abblenden müssen alle gleichzeitig erlöschen.
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
по отношение на автоматичното регулиране се оказва че то е 3 вида. общо, регулирането на обхвата на фаровете е 4 вида:
1. ръчно-с плъзгач от купето.
2. автоматично-с датчик на задната ос, отчитащ натоварването на автомобила.
3. автоматично, динамично-с датчици на предната и задната оси, отчитащи положението на шасито.
4. автоматично, динамично с адаптивни светлини-включва всичко от по-горе, плюс "завиващи" фарове.
така че братята немци са измислили изискванията, нужни за ксенон, и както виждате никъде не се споменава тип фар, тип крушка, лупи, мупи и всякая такая щуротии...
иска се от тебе фаровете ти да са настроени и да отговарят на тези изисквания.
...на които мисля да отговоря в скоро време... mhihi
следващата стъпка, ако имам проблеми с БГ законодателството ще е да прежаля още едни пари и да ида на ТЮФ в немско, да си взма сертификат за светлините и да им го отпукам в челцата... mhihi с това могат да спорят колкото си искат. :deal
icoico
Re: За ксенона
Мнениеот icoico » Съб 28 май 2011 13:12
vaskoto1 написа:...така че братята немци са измислили изискванията, нужни за ксенон, и както виждате никъде не се споменава тип фар, тип крушка, лупи, мупи и всякая такая щуротии...
иска се от тебе фаровете ти да са настроени и да отговарят на тези изисквания...
Абе споменава се, на едни други места :wink: :
Die Gasentladungslampen dürfen nur in dafür zugelassenen Scheinwerfern eingesetzt werden.
Die Gasentladungslampe muss ECE-Regelung 99 entsprechen.
Der Scheinwerfer muss ECE-Regelung 98 entsprechen.
Der Anbau des Scheinwerfers am Kraftfahrzeug muss ECE-Regelung 48 entsprechen.
Практически полицая поглежда фаровете,и ако на тях няма съответното означение за ксенонова крушка печелиш следната награда:
Кат се замисля китайците сигурно слагат и означения обаче... :gruebel
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: За ксенона
Мнениеот bnick » Съб 28 май 2011 13:35
vaskoto1 написа:следващата стъпка, ако имам проблеми с БГ законодателството ще е да прежаля още едни пари и да ида на ТЮФ в немско, да си взма сертификат за светлините и да им го отпукам в челцата... mhihi с това могат да спорят колкото си искат. :deal
Чудесно, пожелавам ти успех mhihi Мой приятел не смее да припари с колата си до Германия, заради чудния му ксенон. Монтира си обратно оригиналните фарове преди това mhihi :beer
icoico
Re: За ксенона
Мнениеот icoico » Съб 28 май 2011 13:44
BTW, ние сме в Европа отдавна,колкото и странно да ви изглежда :roll: :
ECE-Regelung 98 на български http://www.rta.government.bg/n_uredba/p ... 1_r098.pdf
ECE-Regelung 99 на български http://www.rta.government.bg/n_uredba/p ... 9_rev1.pdf
Двигател: PN 1990
Re: За ксенона
Мнениеот stefan4o » Пон 30 май 2011 14:44
Ето една снимка от обява:
viewtopic.php?f=45&t=265384
То още от снимката заслепява, представям си ако караш срещу него на живо :screwy mhihi Просто такива фарове не трябва да ги има, според мен
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: За ксенона
Мнениеот Glove » Сря 01 юни 2011 19:51
От много време следя темата, преди година имах доста дълъг разговор с един от главните инспектори в Техно тест София. Говорих ме си и за ксееноновите светлини които се монтират допулнотелно, човека каза следното, ... ако се постави на фата и след като се провери на машината за регулиране на фарове, че формата на светлината е правилна и няма разминаване с формата на петното което трябва да се образува при нормален фар с нормална с обикновенна халогенна крушка, няма проблем. Ако не влиза в рамките на гиората, колата може да бъде спряна от движение.
Това са думи на проверяващата инстанция, друг е въпроса че съвестта на хората и най-вече на тези зад волана липсва доста често. Поставете се на мястото на този който е от среща, дали ще ти е приятно да не виждаш нищо от пътя пред тебе!
Да аз си направих фаровете с ксенон, но докато постигна идеалната линия на машината за регулиране мислих доста и си ги направих както трябва да са по изискване за формата на светлината, проверих ги на машината за регулиране и е идеално.
Така че когато не отговаря фара на изискването има проблем.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: За ксенона
Мнениеот JC » Сря 01 юни 2011 20:14
Glove написа:От много време следя темата, преди година имах доста дълъг разговор с един от главните инспектори в Техно тест София. Говорих ме си и за ксееноновите светлини които се монтират допулнотелно, човека каза следното, ... ако се постави на фата и след като се провери на машината за регулиране на фарове, че формата на светлината е правилна и няма разминаване с формата на петното което трябва да се образува при нормален фар с нормална с обикновенна халогенна крушка, няма проблем. Ако не влиза в рамките на гиората, колата може да бъде спряна от движение.
По тази логика няма фар, който да не отговаря на изискванията след монтаж на ксенон ....
Петното няма как да е различно, просто силата на светлината е различна, а вредните отблясъци си ги има както при халогена, така и при ксенона, но са по-силни ....а именно те са проблем ....
Glove
Двигател: AUM
Re: За ксенона
Мнениеот Glove » Сря 01 юни 2011 20:41
JC написа:По тази логика няма фар, който да не отговаря на изискванията след монтаж на ксенон ....
Пак... колегите горе са споменали няколко пъти за това че нормалният фар не е пригоден за ксенон, и са прави. Формата на рефлектора и затварянето на ненужните свободни места на ксеноновият фар са различни.
Това са моите фарове сниман от пред и от водача:
Когато се стой пред колата не заслепява водача от насрещната страна, защото е направен правилно. Това е фар от BMW Е46, Изваден е от оригиналния фар и е вграден във фара на Г2. Да голяма игра е но си струва.
Така изглежда фара като свети на стената:
Говоря точно за тази фигура, не за нещо което прилича на него.
Сега разбираш ли ме какво казвам?
stoi4o.d
Re: За ксенона
Мнениеот stoi4o.d » Вто 06 сеп 2011 22:14
Спрял съм се на Luxima :beer
Гледам предлагат Слим,Дженерейшън,Премиум продукт,по какво се различават :talk:
Понеже за Пловдив само Тояга ги монтират,там ще ходя,а и там ми сложиха и алармата и съм доволен,но кой клас да си взема?
Иначе цвета ще е 6000к eusa
Спрял съм се на Премиум,все пак цената не е много по-висока
http://luxima.bg/XENON-H7-PREMIUM.html
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: За ксенона
Мнениеот dj_tuhla » Сря 07 сеп 2011 1:22
Избери си нещо друго .. гледам от Пловдив си .. там не е като да нямате избор .. например тук. Luxima по много мнения от потребители отдавна не е това което беше и не е много различно от китайците по 50лв, без да обиждам никой.
Аз лично съм пробвал на Галанта 3 сета. 2 китаеца уж от по-читавите от тук и един корейски сет от Амазон USA, който нямаше нищо общо с китайците като равномерност на светлината, отговаряща си 5000к температура, еднаквост на двете крушки, фокус на крушката и т.н. Да, правеше си контрастна лястовица на стената (за разлика от китайците, при които беше доста замазано подобие), но въпреки това ми мигаха извън града (където е съвсем тъмно), лично карах срещу колата и се убедих .. на рефлектор няма как да стане.. просто отразяващата повърхност е голяма, а отдалече именно тя се вижда и е прекалено ярко .. и .. го махнах .. дадох го на приятел с лупи, на който никой не му е мигал и е адски доволен... да не отваряме дума като се замаже от кални пръски или мухи фара с рефлектор каква звезда става от далече .. то не случайно заводските системи са с измиване ама.. .
Така че .. ксенон ама с лупи .. това е положението ..
Stivi
Re: За ксенона
Мнениеот Stivi » Сря 07 сеп 2011 7:30
dj_tuhla написа: но въпреки това ми мигаха извън града (където е съвсем тъмно), лично карах срещу колата и се убедих .. на рефлектор няма как да стане.. просто отразяващата повърхност е голяма, а отдалече именно тя се вижда и е прекалено ярко .. и .. го махнах ..
:bowdown дано да има и други които да направят същото,макар че като чета темата "Грамотни ли сме" нямам големи надежди ! Как да очакваш от човек пишещ като първолак да има достатъчно мозък да проумее че бангията му не е за ксенон !
stoi4o.d
Re: За ксенона
Мнениеот stoi4o.d » Сря 07 сеп 2011 9:09
То избор в ПД гледам има,
ама тези
http://www.proparts.bg/
http://www.xenonplovdiv.com/
са за 90-100лв. и едва ли са нещо качествено,правят ги сръчни и не дотам толкова сръчни китайци :drunk
За ксенон марки не знам,казвайте нещо качествено до 200-300лв.,чувам,че Luxima са качествени затова на тях съм се спрял,цената им е 200лв.,всъщност тях къде ги правят,може да го пише някъде,но 30стр. не успях да прегледам,на първите 5 и затъпях :talk:
dj_tuhla
Re: За ксенона
Мнениеот dj_tuhla » Сря 07 сеп 2011 21:45
Ами и Луксимата са същите китайци, но с други лепенки и цена х2. Не се лъжи че са нещо извънземно. Вземи си нещо около 70-100лв за h1/h7 и ще си доволен. По възможност гледай да са със стандартния баласт, а не слим, повече проблеми правели според запознати слимките...
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Re: За ксенона
Мнениеот Burner_inc » Чет 08 сеп 2011 9:00
dj_tuhla написа:Ами и Луксимата са същите китайци, но с други лепенки и цена х2. Не се лъжи че са нещо извънземно. Вземи си нещо около 70-100лв за h1/h7 и ще си доволен. По възможност гледай да са със стандартния баласт, а не слим, повече проблеми правели според запознати слимките...
Не съм съгласен за слим баластите, вече 3 години ги използвам абсолютно безпроблемно
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: За ксенона
Мнениеот feikot » Чет 08 сеп 2011 9:25
Burner_inc написа:Не съм съгласен за слим баластите, вече 3 години ги използвам абсолютно безпроблемно
+1 Като изключим,че крушката пали по-бързо и има къде да ги навреш,друга разлика няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 180 госта
