Как може да се спре автоматик с блокирала газ ?
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Re: Как може да се спре автоматик с блокирала газ ?
Мнениеот ADJ » Пет 27 фев 2009 11:04
На голфа е лесно,при астрата не знам :idea: Иначе с успех съм издирвал и гасил цигари в движение.Но нека не спамя темата.Изказвам мнение и не Претендирам,че е правилното решение.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 фев 2009 11:08
колите, които участват в рали задължително имат ключ маса.
като го дръпнеш, все едно си изхвърлил акумулатора
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 27 фев 2009 11:17
Vlad777 написа:колите, които участват в рали задължително имат ключ маса.
Добра идея :да:
Ако си купя такава кола, бих сложил поне някъв прекъсвач към клемореда или към потенциометъра на газта.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 фев 2009 11:20
Това е само противопожарна мярка.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 фев 2009 11:34
и противопожарна бих казал. като изхвърлиш акумулатора, колата все ще загасне...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 фев 2009 11:35
Vlad777 написа:и противопожарна бих казал. като изхвърлиш акумулатора, колата все ще загасне...
Няма особенно ако е ралиткаджийска с карбуратори.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 27 фев 2009 11:43
L&R написа:
А ако сложиш такова да изключиш и алтернатора вече ще стане :Mr Green Fun
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 27 фев 2009 11:47
L&R написа:
и при пълната инжекция на астрата не гасне като се откачи акумолатора,динамото произвежда достатъчно енергия за да захрани компа и двигателя,имайки предвид и скороста с която се е движил...никаде не се споменава колата бензин ли е или дизел,ако 1-вото нещо което му е дошло на ум е да изгаси от контактния ключ,и после не го е върнал в положение стартер губи сервото на спирачките,но не и на волана
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 27 фев 2009 12:03
Много нелеп случай :?
Трябва да се вземат нужните поуки от случилото се...
Дано не се налага на никой да го изпитва, но ето че се случва. Факт...
Имаше предположение за спиране с използването на по-тежка машина отпред - има логика. Дори и с друг автомобил, но с изправни спирачки. Застава пред колата, движейки се с по-ниска скорост, удрят се и на спирачките, докато не спрат...
Другото, което бе споменато - да се допре леко до мантинелата и така да я стърже, докато не спре... Много рисково, но отново възможност.
Предполагам, че се е надявал да му свърши горивото и така колата сама да спре. Но уви, не е имал този шанс :(
Мир на праха му!
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Пет 27 фев 2009 14:11
icoico написа:Поддържам си първоначалната теза :mrgreen:
http://bgfactor.org/index_.php?cm=12&id=13812
Ще се класира по-напред от петото място.
Да бе, вярно пълен смях :evil: :screwy
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пет 27 фев 2009 15:42
не знам за този, но в Германия имаше неотдавна случай с една жена с Рено Vel Satis то е изцяло с електронно у-ие... Жената си перкала известно време с около 200кмч... /но в немско има доста добри магистрали/ Звъннала жената на 112 и хората пратили полицаи /който не знае немските полицаи са с много сериозни автомобили V6 и нагоре/... Изпреварили я и плавно намалили скоростта с натиск броня в броня... Това у нас няма как да стане, щото полицаите няма да си прежалят боята на астричката :)
Та проблема с Vel Satis-а е че даже няма контактен ключ, а забилият компютър не реагирал на сигнала от старт-стоп бутона...
На обикновена кола /Опел/ автоматик най-лесното е да сложиш на N лоста, отделно от това може и да загасиш от ключа... да включиш на 2 или 1 и т.н.
Жена ми като имахме пунто й беше заяла газта - на скорост спира без проблем... та*ака бил като спряла на Горубляне на светофара, а моторчето си поддържа 6000+ оборота :D :D от съседните коли взели да я гледат странно... Накарах я /по телефона/ да изгаси колата и да си издърпа педала...
Тоя човечец, дето се е претрепал /ако въобще е истина/ ще да е бил доста слаб шофьор или подпийнал...
Имах такъв случай на закъсал в тунила под Цариградско /до Външно министерство/ преди 3-4 години - минавам с Лендкрузера и гледам едно Пежо 307 стои в най-дълбокото с отворен джам... а вътре един чичка пуши цигара /в колата вода до волана почти/... Казах му, че отивам за въже... Върнах се след 10-ина минути и му пускам въжето от прозореца да се завърже.. А той "Ама тя е автоматик и лоста е заял на скорост"... Само му казах да връзва... изтеглих го като талпа... Е, и моите крака се понамокриха... После мерих с рулетка от земята до нивото на водата във фара ми - 80см :applause: А шофьора се оказа... пиян... то трезвен нямаше да влезе в тая вода... - имаше и една изоставена шкодичка - водата й беше до стъклата
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 27 фев 2009 15:50
ChimeyJimmey написа:Интересно ми е: как ще караш с над 100 км/ч и в същото време ще махаш релета?
Дето, ако са отстрани на таблото, са и трудни за достигане при затворена врата?
Виж, ако почупиш таблото под волана и почнеш да кълцаш/скубеш жици... Може би.
Но, ще запазиш ли хладнокръвие, че да се сетиш за такива работи, а?
Зависи на каква кола. На пасата редовно вадех релето на бензиновата помпа в движение, защото ми мешаше газ и бензин.
icoico
Мнениеот icoico » Пет 27 фев 2009 16:51
Nafta написа:
Вече казах че така както е описано произшествието е могло да се случи само в главата на прекалил с холивудски екшъни журналист.Магистрала в Англия или Германия е едно,пътят Благоевград-Кулата съвсем друго.Собствен компютър имам от няма и три години а шофьорска книжка кат.С от деветнадесет(е в момента нямам-превишена скорост mhihi ),мисля че не се изживявам като клавиатурен експерт.Всеки желаещ може да си направи прост експеримент-да излезе на произволен първокласен път,да включи на скорост по-голяма от трета и газ до ламарината,левия крак-вързан.Карай така да речем 2 минути.А сега се обади по телефона на когото искаш-май...няма да се получи :idea:
В тоя ред на мисли ми дойде една обезпокоителна идея-някой дали знае доколко е осигурена против подобни случаи прехвалената система за автоматично паркиране на новите Фолксвагени?Караш си по пътя със 90 и колата ти изведнъж решава да... :horror:
Последна промяна от icoico на Пет 27 фев 2009 17:00, променено общо 2 пъти.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 27 фев 2009 16:57
:roll:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 фев 2009 17:00
icoico написа:
Nafta написа:
Д
Имаш предвид, както колата си прави френски гараж, изведнъж да откачи и да те изкара на някоя магистрала с 250км/ч?
