Как може да се спре автоматик с блокирала газ ?
Re: Как може да се спре автоматик с блокирала газ ?
На голфа е лесно,при астрата не знам
Иначе с успех съм издирвал и гасил цигари в движение.Но нека не спамя темата.Изказвам мнение и не Претендирам,че е правилното решение.
- Vlad777
- King of the Road
колите, които участват в рали задължително имат ключ маса.
като го дръпнеш, все едно си изхвърлил акумулатора
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Vlad777 написа:колите, които участват в рали задължително имат ключ маса.
Добра идея
Ако си купя такава кола, бих сложил поне някъв прекъсвач към клемореда или към потенциометъра на газта.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Това е само противопожарна мярка.
- Vlad777
- King of the Road
и противопожарна бих казал. като изхвърлиш акумулатора, колата все ще загасне...
- L&R
- Автомобил: CCC
Vlad777 написа:и противопожарна бих казал. като изхвърлиш акумулатора, колата все ще загасне...
Няма особенно ако е ралиткаджийска с карбуратори.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
L&R написа:Vlad777 написа:и противопожарна бих казал. като изхвърлиш акумулатора, колата все ще загасне...
А ако сложиш такова да изключиш и алтернатора вече ще стане
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
и при пълната инжекция на астрата не гасне като се откачи акумолатора,динамото произвежда достатъчно енергия за да захрани компа и двигателя,имайки предвид и скороста с която се е движил...никаде не се споменава колата бензин ли е или дизел,ако 1-вото нещо което му е дошло на ум е да изгаси от контактния ключ,и после не го е върнал в положение стартер губи сервото на спирачките,но не и на волана
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Много нелеп случай
Трябва да се вземат нужните поуки от случилото се...
Дано не се налага на никой да го изпитва, но ето че се случва. Факт...
Имаше предположение за спиране с използването на по-тежка машина отпред - има логика. Дори и с друг автомобил, но с изправни спирачки. Застава пред колата, движейки се с по-ниска скорост, удрят се и на спирачките, докато не спрат...
Другото, което бе споменато - да се допре леко до мантинелата и така да я стърже, докато не спре... Много рисково, но отново възможност.
Предполагам, че се е надявал да му свърши горивото и така колата сама да спре. Но уви, не е имал този шанс
Мир на праха му!
Мир на праха му!
icoico написа:Поддържам си първоначалната теза![]()
http://bgfactor.org/index_.php?cm=12&id=13812
Ще се класира по-напред от петото място.
Да бе, вярно пълен смях
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
не знам за този, но в Германия имаше неотдавна случай с една жена с Рено Vel Satis то е изцяло с електронно у-ие... Жената си перкала известно време с около 200кмч... /но в немско има доста добри магистрали/ Звъннала жената на 112 и хората пратили полицаи /който не знае немските полицаи са с много сериозни автомобили V6 и нагоре/... Изпреварили я и плавно намалили скоростта с натиск броня в броня... Това у нас няма как да стане, щото полицаите няма да си прежалят боята на астричката
Та проблема с Vel Satis-а е че даже няма контактен ключ, а забилият компютър не реагирал на сигнала от старт-стоп бутона...
На обикновена кола /Опел/ автоматик най-лесното е да сложиш на N лоста, отделно от това може и да загасиш от ключа... да включиш на 2 или 1 и т.н.
Жена ми като имахме пунто й беше заяла газта - на скорост спира без проблем... та*ака бил като спряла на Горубляне на светофара, а моторчето си поддържа 6000+ оборота
от съседните коли взели да я гледат странно... Накарах я /по телефона/ да изгаси колата и да си издърпа педала...
Тоя човечец, дето се е претрепал /ако въобще е истина/ ще да е бил доста слаб шофьор или подпийнал...
Имах такъв случай на закъсал в тунила под Цариградско /до Външно министерство/ преди 3-4 години - минавам с Лендкрузера и гледам едно Пежо 307 стои в най-дълбокото с отворен джам... а вътре един чичка пуши цигара /в колата вода до волана почти/... Казах му, че отивам за въже... Върнах се след 10-ина минути и му пускам въжето от прозореца да се завърже.. А той "Ама тя е автоматик и лоста е заял на скорост"... Само му казах да връзва... изтеглих го като талпа... Е, и моите крака се понамокриха... После мерих с рулетка от земята до нивото на водата във фара ми - 80см
А шофьора се оказа... пиян... то трезвен нямаше да влезе в тая вода... - имаше и една изоставена шкодичка - водата й беше до стъклата
А шофьора се оказа... пиян... то трезвен нямаше да влезе в тая вода... - имаше и една изоставена шкодичка - водата й беше до стъклата-
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
ChimeyJimmey написа:Интересно ми е: как ще караш с над 100 км/ч и в същото време ще махаш релета?
Дето, ако са отстрани на таблото, са и трудни за достигане при затворена врата?
Виж, ако почупиш таблото под волана и почнеш да кълцаш/скубеш жици... Може би.
Но, ще запазиш ли хладнокръвие, че да се сетиш за такива работи, а?
Зависи на каква кола. На пасата редовно вадех релето на бензиновата помпа в движение, защото ми мешаше газ и бензин.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Nafta написа:icoico написа:Поддържам си първоначалната теза![]()
Да бе, вярно пълен смях![]()
Вече казах че така както е описано произшествието е могло да се случи само в главата на прекалил с холивудски екшъни журналист.Магистрала в Англия или Германия е едно,пътят Благоевград-Кулата съвсем друго.Собствен компютър имам от няма и три години а шофьорска книжка кат.С от деветнадесет(е в момента нямам-превишена скорост
),мисля че не се изживявам като клавиатурен експерт.Всеки желаещ може да си направи прост експеримент-да излезе на произволен първокласен път,да включи на скорост по-голяма от трета и газ до ламарината,левия крак-вързан.Карай така да речем 2 минути.А сега се обади по телефона на когото искаш-май...няма да се получи В тоя ред на мисли ми дойде една обезпокоителна идея-някой дали знае доколко е осигурена против подобни случаи прехвалената система за автоматично паркиране на новите Фолксвагени?Караш си по пътя със 90 и колата ти изведнъж решава да...
Последна промяна от icoico на Пет 27 фев 2009 17:00, променено общо 2 пъти.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
icoico написа:Nafta написа:icoico написа:Поддържам си първоначалната теза![]()
Д
Имаш предвид, както колата си прави френски гараж, изведнъж да откачи и да те изкара на някоя магистрала с 250км/ч?
