Зимни гуми - кой с какви - оценка
stoi4o.d
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Мнениеот stoi4o.d » Чет 06 яну 2022 18:11
в момента е на 1.7-1.8атм и вече два дни не мърда, даже я карах днес, но ще я направя на 3плюс за тест...освен че липсва част от гумата има и три разреза, а единият ми се вижда дълбок, но до къде стига нямам идея...дори да не е спукана, ме притеснява при бъдещ удар в дупка и то извънградско дали няма да гръмне :eek
Последна промяна от stoi4o.d на Чет 06 яну 2022 18:14, променено общо 1 път.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 06 яну 2022 18:12
Слагай я за задна поне.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 яну 2022 20:22
Занеси я на кадърен вулканизатор, да я огледа и да си прецениш.
Ако стане , я ползвай за задна . Ако е направена както трябва , ще се наложи най-много минимална корекция с баланси.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 06 яну 2022 20:53
Ако се притесняваш за надежността на гумата - махай я.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Чет 06 яну 2022 22:42
Лятна гума Клебер преди години ми я направиха, като беше срязана странично като тази гума.Момчето я издълба гумата дълбоко и с няколко лепенки една върху друга я оправи.Гумата беше тогава нова и я износих до края, без да ми е създавала ядове .Тогава ми струваше 25 лева.
п.п.Една от причините да не се ползват вътрешни гуми, е че не гърмят или поне не би трябвало.Виж ако беше с вътрешна гума е друга бира.Може да спадне рязко, изведнъж при силно срязване ,но не и да гръмне.Виждал съм предна дясна гръмнала гума на камион , който караше с вътрешни гуми.От "взрива" подкалника беше разпран вдигнат нагоре и понеже седалката на пасажера е закрепена на него беше сгъната на две в задната стена на кабината.Беше чудо, че при него нямаше спътник иначе щеше да е пътник...
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пет 07 яну 2022 14:51
Ако не се решиш да я хвърлиш, аз би препоръчал гореща вулканизация отгоре (втечненият от загряването каучук запълва добре дупката и прави компактно свързване на молекулярно ниво) и задължително един пфластер (специална лепенка) отвътре. Ако позволява гумата и не е много грозно, може и отвън още един. Само при балансирането може да са нужни повече тежести...
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Вто 03 май 2022 21:44
Малко да събудя темата.Който ще си взима новия Континентал в размер 205/55/16 на есен,все още е на "цена" https://diana-ltd.com/tire?38372 :mhihi
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 04 май 2022 10:36
Какви са тези цени? Гумите които си купих преди 3 години за 99 лв. и стотинки сега са 170 лв. Ужаст.
Мнениеот 777 » Сря 04 май 2022 10:38
Къде ги гледаш? И сега не е сезон за зимни - виждаш остатъчни бройки.
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 04 май 2022 11:04
В Диана. Да не би да твърдиш, че новата партида щи са по-евтини? Мисля, че си се объркал. Видели са от Мишелин, че Клебер и БФ Гудрич зимните се харчат здраво и са надули допълнително цените. Извън "нормалното" инфлационно увеличение имам предвид.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 04 май 2022 11:22
Вдигнаха ги гумите, спекулативно, първо купиха всичко на склад и после ги вдигнаха, част от летните също.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 май 2022 12:01
гумите за 10 години са поскъпнали с над 50% имам фактура,която съм купил континетал премум контакт 2 за 95 лв/бр сега същия размер струва над 140лв , а NEXEX гледах миналата година моята размер беше 80 лв сега е 100лв
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 04 май 2022 16:06
Според анализите цените на гумите ще се вдигнат с 30% тази година, спрямо миналогодишните. Това се дължи най-вече на покачващата се цена на суровия петрол, стоманата и транспортните разходи.
Нормално е търговците да вдигат цените като знаят какви доставни цени ги чакат напред. Ако имаш 4 гуми за 500 лв, а следващите 4 гуми ще ги купиш за 700, то е съвсем нормално да искаш да си продадеш наличността за сума, с която ще можеш да си я попълниш и за следващия сезон.
При гумите пазарът е доста изпилен, така че ако някой си позволи да спекулира, веднага ще се намери друг търговец, койтои ще даде по-добра цена. Автогуми.бг, Гуми7, barzgumve работят с наличностите не само в България, но и големите складове в Европа, така че ако някой някъде се опита да държи високи цени, а реално има откъде да се доставят на по-ниска - това ще се случи.
deodriver написа:Малко да събудя темата.Който ще си взима новия Континентал в размер 205/55/16 на есен,все още е на "цена" https://diana-ltd.com/tire?38372 :mhihi
тази гума при по-горе споменатите търговци може да се намери с още 20% надолу от промоцената на Диана, за около 210-215 лв
Мнениеот 777 » Сря 04 май 2022 16:20
Vlad777 написа:Ако имаш 4 гуми за 500 лв, а следващите 4 гуми ще ги купиш за 700, то е съвсем нормално да искаш да си продадеш наличността за сума, с която ще можеш да си я попълниш и за следващия сезон.
Съвсем не е нормално, но след като ги имаш не пречи да ги продадеш на по-висока цена. Вложил си едни пари, очакваш да си ги върнеш + процент печалба. С оборотния капитал колко точно броя от дадена стока можеш да купиш е подробност. Все пак търговецът стартира с някакъв капитал пари, а не стока. Ако валутата са гуми с конкретен размер и марка е друга работата.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 04 май 2022 19:49
Само да вметна,новата партида гуми за зимния сезон е вече тук.За сега са само масовите размери,допълват другите.Цените са нагоре,като това е второто поскъпване в рамките на месец.При някои модели и размери,разликата е плашеща.
