Зимни гуми - кой с какви - оценка
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
в момента е на 1.7-1.8атм и вече два дни не мърда, даже я карах днес, но ще я направя на 3плюс за тест...освен че липсва част от гумата има и три разреза, а единият ми се вижда дълбок, но до къде стига нямам идея...дори да не е спукана, ме притеснява при бъдещ удар в дупка и то извънградско дали няма да гръмне
Последна промяна от stoi4o.d на Чет 06 яну 2022 18:14, променено общо 1 път.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Слагай я за задна поне.
- samo_pechka
Занеси я на кадърен вулканизатор, да я огледа и да си прецениш.
Ако стане , я ползвай за задна . Ако е направена както трябва , ще се наложи най-много минимална корекция с баланси.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако се притесняваш за надежността на гумата - махай я.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Лятна гума Клебер преди години ми я направиха, като беше срязана странично като тази гума.Момчето я издълба гумата дълбоко и с няколко лепенки една върху друга я оправи.Гумата беше тогава нова и я износих до края, без да ми е създавала ядове .Тогава ми струваше 25 лева.
п.п.Една от причините да не се ползват вътрешни гуми, е че не гърмят или поне не би трябвало.Виж ако беше с вътрешна гума е друга бира.Може да спадне рязко, изведнъж при силно срязване ,но не и да гръмне.Виждал съм предна дясна гръмнала гума на камион , който караше с вътрешни гуми.От "взрива" подкалника беше разпран вдигнат нагоре и понеже седалката на пасажера е закрепена на него беше сгъната на две в задната стена на кабината.Беше чудо, че при него нямаше спътник иначе щеше да е пътник...
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Ако не се решиш да я хвърлиш, аз би препоръчал гореща вулканизация отгоре (втечненият от загряването каучук запълва добре дупката и прави компактно свързване на молекулярно ниво) и задължително един пфластер (специална лепенка) отвътре. Ако позволява гумата и не е много грозно, може и отвън още един. Само при балансирането може да са нужни повече тежести...
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Малко да събудя темата.Който ще си взима новия Континентал в размер 205/55/16 на есен,все още е на "цена" https://diana-ltd.com/tire?38372
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Какви са тези цени? Гумите които си купих преди 3 години за 99 лв. и стотинки сега са 170 лв. Ужаст.
- 777
Къде ги гледаш? И сега не е сезон за зимни - виждаш остатъчни бройки.
- w_smith
В Диана. Да не би да твърдиш, че новата партида щи са по-евтини? Мисля, че си се объркал. Видели са от Мишелин, че Клебер и БФ Гудрич зимните се харчат здраво и са надули допълнително цените. Извън "нормалното" инфлационно увеличение имам предвид.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Вдигнаха ги гумите, спекулативно, първо купиха всичко на склад и после ги вдигнаха, част от летните също.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
гумите за 10 години са поскъпнали с над 50% имам фактура,която съм купил континетал премум контакт 2 за 95 лв/бр сега същия размер струва над 140лв , а NEXEX гледах миналата година моята размер беше 80 лв сега е 100лв
- Vlad777
- King of the Road
Според анализите цените на гумите ще се вдигнат с 30% тази година, спрямо миналогодишните. Това се дължи най-вече на покачващата се цена на суровия петрол, стоманата и транспортните разходи.
Нормално е търговците да вдигат цените като знаят какви доставни цени ги чакат напред. Ако имаш 4 гуми за 500 лв, а следващите 4 гуми ще ги купиш за 700, то е съвсем нормално да искаш да си продадеш наличността за сума, с която ще можеш да си я попълниш и за следващия сезон.
При гумите пазарът е доста изпилен, така че ако някой си позволи да спекулира, веднага ще се намери друг търговец, койтои ще даде по-добра цена. Автогуми.бг, Гуми7, barzgumve работят с наличностите не само в България, но и големите складове в Европа, така че ако някой някъде се опита да държи високи цени, а реално има откъде да се доставят на по-ниска - това ще се случи.
тази гума при по-горе споменатите търговци може да се намери с още 20% надолу от промоцената на Диана, за около 210-215 лв
deodriver написа:Малко да събудя темата.Който ще си взима новия Континентал в размер 205/55/16 на есен,все още е на "цена" https://diana-ltd.com/tire?38372
- 777
Vlad777 написа:Ако имаш 4 гуми за 500 лв, а следващите 4 гуми ще ги купиш за 700, то е съвсем нормално да искаш да си продадеш наличността за сума, с която ще можеш да си я попълниш и за следващия сезон.
Съвсем не е нормално, но след като ги имаш не пречи да ги продадеш на по-висока цена. Вложил си едни пари, очакваш да си ги върнеш + процент печалба. С оборотния капитал колко точно броя от дадена стока можеш да купиш е подробност. Все пак търговецът стартира с някакъв капитал пари, а не стока. Ако валутата са гуми с конкретен размер и марка е друга работата.
- deodriver
Само да вметна,новата партида гуми за зимния сезон е вече тук.За сега са само масовите размери,допълват другите.Цените са нагоре,като това е второто поскъпване в рамките на месец.При някои модели и размери,разликата е плашеща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
