Правя малко лирично отклонение....
винаги съм карал с 10w40 колата и до ден днешен не яде грам масло, но си ми потраква единият повдигач - едни ме съветват да слагам по дебело масло, други да сипя добавка........да но каква?
За или против - добавките за масло?
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
R@do написа:Правя малко лирично отклонение....
Нито едното от двете баце! Сменява се повдигача!
А по темата против съм. Слагат се добавки само в краен случай и евентуално преди продажба се правят тези цигании.
- dobrin
- Чингис хан
Аз лично не съм слагал на мой автомобил. Но преди около 3 седмици сложихме на зет ми на колата - Мерцедес 123, 1978 година, 200 D с доста издухан двигател. Сложихме му УМ+ - универсален модификатор - и той каза, че има осезаема разлика. Двигателя си е за основен ремонт. Зимата под - 10 градуса не пали изобщо, колкото и да върти. По баирите преди му се налагаше да превключва на трета за да ги качи, докато с добавката ги качва и на четвърта. Има повече мощност при доускорение, т.е. по лесно изпреварва. Трябва да се има предвид, че колата беше натоварена с 4 души и мноооого багаж. Така че той е доволен, както той се изрази има осезаема разлика. Е не стана самолет, но доста подобри работата на двигателя. Като се има предвид, че това е само един много стар дизелов двигател, който няма нищо общо с TDI-то, резултатите са повече от добри. Сега остава само да видим дали ще пали зимата. Затова съм определено за, но не безусловно. Най - добре при умрели двигатели да се използва, а при добър двигател просто да се слага добро масло и това е. Един глас за.
Re: За или против - добавките за масло?
Immortal написа:Какво ви е мнението за добавките,специално тези за маслата?Използвали ли сте някога,има ли ефект?
Незнам братле
какъв е ефекта,тепърва ще го чакам Днес сипнах ей това:
VISCO STABIL
Добавка за стабилизиране вискозитета на маслото
Намалява разхода на масло. Поддържа стабилен вискозитета на моторното масло. Осигурява постоянно налягане на маслото. Добавката за стабилизиране на вискозитета предлага и при тежки експлоатационни условия отлична защита срещу механичната загуба на масло.
Предотвратява разреждането на моторното масло при често запалване на студен двигател. Чрез по-доброто уплътнение на подвижните двигателни части се намалява разхода на масло. Поради това добавката е особено подходяща за по-стари коли. Намалява шума на хидравличния повдигач.
Напълно съвместима с всички видове минерални и синтетични масла за бензинови и дизелови двигатели. 300 мл са достатъчни за макс. 5 л моторно масло.
По кутийката пише на немски май
Вили,гледам добавката немска,маркова........викам тва е минало бая тестове преди да се пусне на пазара.То ако са само биелните лагери ше ги направя одма.Ама майсторчето вика:абе нешо посивел ми се види тоя колянов вал
Даже и не свали маслената помпа да я погледне,поне с отверката да беше проверил клапана дали не е останал отворен,нали има неква пружинка там
.Вече е късно - сипах я,сега ше чакам.Ако е помпата няма да ми помогне добавката.Ма нали разправят,че започват да действат след 4000 км,незнам...Иначе да свалят коляновия вал,смяна биелни и основни - искат 200 лева само за работа.Но както и да е,мое и да заапе добавката
Колеги , гледам много мнения и коментари са изписани от вас относно добавките - за или против , също така за много марки добавки сте си изказали мненията , но не видях за една , по която съм се зарибил ... и тя е РЕСУРС
, за нея какво ви е мнението
http://www.asmotors.eu/index.htm
